HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stereo Verstärker Marantz PM-68 Anschluß aktiver S... | |
Stereo Verstärker Marantz PM-68 Anschluß aktiver Subwoofer+A -A |
Zapppa
13:32
erstellt: 26. Mrz 2006, |
Ich habe einen Stereo Vollverstärker Marantz PM-68. Kann man an den Verstärker einen aktiven Subwoofer anschließen ? Wie sieht es mit dem Processor IN und Processor OUT Anschluß aus. Können diese aufgetrennt werden und sie mit dem Subwoofer zu verbinden ? Wenn ja wie ? mit Y-Stecker ? Uber eine professionelle Auskunft wäre ich dankbar. ![]() |
Passat
16:53
Ja, das ist mit allen aktiven Subs generell möglich. Sehr viele aktive Subs haben entsprechende Lautsprechereingänge, lassen sich also mit normalen Lautsprecherkabeln am Receiver anschließen. Und bei den wenigen aktiven Subs, die solche Eingänge nicht haben, kann man sich mit einem entsprechenden Line-Adapter behelfen. Der adaptiert Lautsprecheranschlüsse auf Cinch-Anschlüsse incl. Pegelanpassung. Mit den Prozessor-Anschlüssen klappt es dagegen nicht, da die nicht über die Lautstärkeregelung laufen. Grüsse Roman |
Zapppa
17:57
Danke für die Info. Das heißt: a) von den Speakerausgängen des Verstärkers zu den Boxeneingängen des Subs und von den Boxenausgängen des Subs zu den Speaker eingängen der Sateliten. geht auch Variante b) ? b) Sateliten über Speaker Kanal 1 des Vertärkers anschließen und den Sub über Speaker Kanal 2. Der Arbeitsbereich des Verstärkers für die Boxen liegt bei 8 bis 16 Ohm. Was ist zu beachten, dass ich mit dem Widerstand nicht in einen gefährlich niedrigen Bereich komme. Meine satelitenboxen haben schon 6 Ohm, was eigentlich schon zu gering ist. Aber es funktioniert ! ![]() ![]() ![]() |
Passat
20:08
Es funktionieren beide Varianten. Die Variante 2 hat den Vorteil, das man den Sub per Lautsprecherwähler abschalten kann. Über die Impedanz brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die liegt bei den Lautsprechereingängen von aktiven Subs sehr hoch, sehr weit über dem bei Lautsprechern üblichen Wert. Der Verstärker bekommt davon nichts mit. Grüsse Roman |
Zapppa
20:27
Danke für die Info ich habe von diversen "Spezialisten" die Aussage, dass es mit der Variante 2 Probleme geben kann. Warum konnte mir aber noch keiner sagen. anyway.... Ist es richtig, dass bei der Variante 1, die zum Sub gehenden Frequenzen nicht mehr an die Sateliten weitergegeben werden ? Bei der Varinte 2, müßten dann die tiefen Frequenzen auch zu den Sateliten gehen ? ![]() ![]() |
Passat
20:50
Mit Variante 2 gibt es nur Probleme, wenn der Verstärker beide Ausgänge in Reihe schaltet. Das ist aber sehr selten. Ob das so ist, kannst du schnell selbst feststellen: Nur ein Lautsprecherpaar an Anschluß 1 anschließen und dann beide Lautsprecherausgänge gleichzeitig einschalten. Spielen die lautsprecher weiter, sind die Ausgänge parallel geschaltet, verstummen die, sind sie in Reihe geschaltet. Ob bei Variante 1 die Satelliten keine Bässe mehr bekommen, hängt vom Subwoofer ab. Nur wenige Modelle haben da eine Frequenzweiche eingebaut, die meisten leiten das Signal unbeeinflusst durch. Grüsse Roman |
Geiselhuber
18:19
erstellt: 30. Mrz 2006, |
Ist der Anschluss CE (Center Box) an einem Dolby Surround Verstärker für einen Subwoffer geeignet? Ich habe keinen anderen Anschluss der für einen Subwoofer in Frage käme. ![]() ![]() |
Zapppa
21:48
erstellt: 31. Mrz 2006, |
Danke nochmal für den Support Passat. Endlich mal jemand der Durchblick hat ohne abzuheben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
marantz pm 68-alternativen kingdomofdesire am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 10 Beiträge |
Marantz PM 68 nostalgiker am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
Marantz PM 68 als Vorverstärker? Blueline56 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker + aktiver Subwoofer ... fIlE-CoMmAnDeR am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 11 Beiträge |
Marantz PM-68 mit Endstufe verstärken? lowrheiner am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 11 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Stereoverstärker Tabularaser_2 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Marantz PM 5004 timowulf am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
Anschluß Aktiver Monitore an einen alten Verstärker plaquy am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 7 Beiträge |
Vorverstärker und aktiver Subwoofer Timotheus am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 5 Beiträge |
Verstärker Marantz PM-35II borusse am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.515
