HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX-892 brücken? | |
Yamaha AX-892 brücken?+A -A |
jl-audio
09:47
erstellt: 14. Feb 2006, |
Hallo zusammen sorry für die blöde frage, aber der Yamaha AX-892 ist ja ein 4 Kanal Verstärker! ich habe nun nur 2 Boxen die ich anschliessen möchte. Darf ich die Kanäle des Verstärkers Brücken? geht das mit der Impendanz? die Lautsprecher sind 4-8ohm! |
Toni78
09:52
4 Kanal Verstärker? Ich dachte es wäre ein 2 Kanal Verstärker mit eben 4 Lautsprecheranschlüssen? Wenn dem so wäre bringt das Brücken eh nichts. |
jl-audio
10:03
hmm.. logisch.. sorry ist natürlich ein 2 kanal verstärker! kann ich also die anschlüsse brücken? |
Toni78
10:15
Brücken macht keinen Sinn, weiss gar nicht wie du das anstellen willst? Oder meinst Du Bi-Wiring? Das würde bedeuten doppelte Verkabelung, separate Ansteuerung von Tief- und Hochton möglich wenn deine LSP über ein Doppeltes Anschlussterminal verfügen. Macht allerdings keinen merklichen Unterschied wenn Deine bisherigen LSP Kabel schon ausreichend dimensioniert sind. |
jl-audio
10:17
oke danke.. meine überlegung war falsch! habs nun verstanden! |
sakly
12:04
Du kannst im Prinzip so ziemlich jeden Verstärker brücken. Dazu musst du bei einem Kanal ein invertiertes Signal einspeisen und den Lautsprecher über die beiden Pluspole anschließen. Dabei darf die Impedanz den doppelten Mindestwert des Verstärkers aber nicht unterschreiten. Du hast dann für einen Lautsprecher die doppelte Ausgangsleistung zur Verfügung, brauchst für Stereo aber natürlich dann zwei Verstärker. |
Stutz
20:13
Ich weiß nicht in wie weit du dich mit Hifi auskennst und will auch nichts unterstellen, aber kann es sein das du da was verwechselst. Der AX-892 hat auftrennbare Vor- und Endstufen. Nicht das du die meinst. MfG Stutz |
sakly
20:40
Mit wem redest du? Auf was bezogen? |
Stutz
00:34
erstellt: 15. Feb 2006, |
Eigentlich meinte ich "jl-audio". Aber muss mich entschuldigen. Hab den Beitrag nicht richtig gelesen und falsch verstanden ![]() ![]() MfG Stutz |
ukw
02:54
Klar, und fast alle geben hinterher Rauchzeichen ![]() |
sakly
09:27
Warum sollten sie? |
ukw
10:33
Um einen Verstärker brücken zu können, muss die Spannung verdoppelt werden... Hifi Amps haben nicht entsprechende Netzteile mit einer derart hohen Spannungsversorgung. Brückbar sind: Parasound, Hafler Quad ... fallen Dir noch welche ein? |
sakly
11:01
Das ist unsinn. Die Spannung wird durch die gebrückten Endstufen verdoppelt, das ist Sinn der Brückenschaltung. Dadurch, dass man aber nur noch die doppelte minimale Lastimpedanz nutzen kann (bei einem 4Ohm-stabilen Verstärker also minimal 8Ohm) wird der Strom begrenzt und der Verstärker gibt an einen Lautsprecher maximal so viel Leistung ab, wie sonst an zwei Lautsprecher mit der halben Impedanz. Wenn man jetzt hergeht und an diesen gebrückten Verstärker 4Ohm als Last anschließt, muss der Verstärker natürlich 2Ohm-stabil sein, was Hifi-Amps in der Regel nicht sind. Hat man ein Gerät, was 2Ohm-stabil ist, wird das in Brücke auch 4Ohm antreiben können. Die Impedanz spielt bei solchen Betrachtungen immer eine große Rolle. |
raedel
11:17
@sakly. das hast Du aber kurz und fein beschrieben ![]() Und gebrückt wird bei PA, oder noch beim Autosub. Für zu Hause ist das ja wohl irgendwie grober Unfug ![]() Gruß Burkhard |
ukw
11:18
Mono Brücke ! ![]() ![]() |
raedel
11:28
Wie Mono? Wenn vorher Stereo dann gebrückt Mono ![]() Oder was meinst? |
sakly
11:31
Klar ist das zu Hause unsinnig. Hab nie gesagt, dass ich das sinnvoll finde. Es ging nur um die grundsätzliche Machbarkeit. |
Yamaha ax 892 Quellenwahlschalter schum_fan am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 892 Filou am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 27 Beiträge |
Frage zu Yamaha AX-892 Bobofussball am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-892 ? DeinSuperfreund am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 17 Beiträge |
Yamaha AX-496 brücken? KennethSoona am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 7 Beiträge |
Stereoklang Yamaha AX 892 gegenüber AX 1090 PITTIMAN am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-892 oder NAD 3240PE billman am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 892 kein Sound mehr BonG2 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-892 schaltet Zeitverzögerung ein Chwolfi_ am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 2 Beiträge |
fernbedienun für AX-892 Wyoming89 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBillycog
- Gesamtzahl an Themen1.553.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.090
