Bei Lautstärkeveränderung knistern in den LS!?
John_24
#1 erstellt: 12. Dez 2005, 16:58
Hi wenn ich bei meinem Verstärker die Lautstärke verändere dann knistert es in den Lautsprechern.
Was kann ich dagegen machen und was bedeutet das???
Beim Ausschalten des Verstärkers macht es auch so ein "Klack" oder "Bupp" in den LS, was soll das?
Stockvieh
#2 erstellt: 12. Dez 2005, 21:59
Hast du eine manuelle oder eine digitale Lautstärkeregelung?
Bei einer manuellen könnte es am Potentiometer liegen.
John_24
#3 erstellt: 13. Dez 2005, 18:10
Hi ich hab ne manuelle Lautstärkeregelung.
Stockvieh
#4 erstellt: 13. Dez 2005, 19:02
Also könnte es am Potentiometer liegen.
Aber bevor du irgendetwas austauschst warte auf die Antwort eines Experten!
sakly
#5 erstellt: 14. Dez 2005, 08:28
Autauschen musst du nichts.
Kontakt 61 als Kontakspray kaufen und damit das Poti reanimieren. Einsprühen, paarmal hin- und herdrehen, warten und nach 10 Minuten ist das Knackproblem erledigt.
Bei hartnäckiger "Verknackung" Vorgang wiederholen oder Kontakt 60 nutzen, dem wird eine etwas "rauhere" Wirkungsweise nachgesagt. Das soll nach einigen Meinungen aber wieder mit Kontakt WL ausgespült werden, weil etwas aggressiv.
Charlie39
#6 erstellt: 14. Dez 2005, 08:38
Dazu kann ich auch NIX mehr sagen...
Es ist 100% das Poti...
John_24
#7 erstellt: 14. Dez 2005, 19:40
Hi danke erstmal für die Antworten.
Ich kenn mich da mit der technik nicht so aus.
Muss ich einfach mein Verstärker aufmachen und dann wo find ich den Poti?
Woher krieg ich diesen Kontakt 61?
unplayed
#8 erstellt: 14. Dez 2005, 19:52
Hmm, also zunächst mal muss ich meinen Vorrednern mal zustimmen: Es ist garantiert das Potentiometer für die Lautstärkeregelung, das das Knistern/Kratzen verursacht.
Als nächstes muss ich aber mal widersprechen:
Das mit dem Kontaktspray halte ich für keine so gute Idee. Ich will jetzt hier keinen Streit vom Zaun brechen, aber das Thema hatten wir doch schon ziemlich oft hier im Forum, und das Ende der Diskussion war doch eigentlich immer, dass Kontaktspray zwar kurzfristig Besserung bringt, langfristig gesehen aber mehr schadet als nutzt, indem es die Kontakte angreift, und das nicht nur da, wo es direkt hingesprüht wurde, sondern im ganzen Gerät, weil sich Teile des Sprühnebel nunmal überall im Gerät verteilen (es sei denn, man baut das zu "behandelnde" Bauteil aus, was die wenigsten "Kontaktsprayer" tatsächlich machen; und wenn man das Teil schon ausbaut, könnte man es statt zu sprayen auch gleich richtig reinigen).
Wäre es deshalb nicht sinnvoll, zunächst einmal das Poti mit Druckluft auszublasen, damit evtl. vorhandener Staub entfernt wird? Angesammelter Staub kann doch auch gut als Ursache für Poti-Kratzen vorkommen.
Wenn dann keine Besserung eingetreten ist, kann man immernoch entscheiden, ob man mit Kontaktspray rangeht, oder aber das Poti ausbaut, aufmacht und richtig reinigt (ohne Kontaktspray und dergleichen, sondern z.B. mit Glasfaserpinsel und Druckluft) oder das ganze Gerät gleich in die Werkstatt bringt (je nach Wert des Gerätes).
Was meint ihr dazu?
UPDATE: @John_24: Achja, das "Plopp" in den LS beim Ausschalten ist übrigens normal.
Um was für einen Verstärker handelt es sich eigentlich genau?
[Beitrag von unplayed am 14. Dez 2005, 22:12 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 14. Dez 2005, 22:09
Meine bevorzugte Reihenfolge wäre:
-Poti ausbauen
-ausblasen
-mit Isopropanol (z.B. günstig aus Apotheke oder teuer mittels Kontakt 61) reinigen (mit Pinsel, evtl. Tauchbad)
-ausblasen
-Poti einbauen
...fertig
Da viele Potis gekapselt sind und sich nicht so einfach öffnen lassen, ist eine richtige Reinigung nicht immer möglich. Hier hilft nur der Austausch.
Gruß Dennis
sakly
#10 erstellt: 15. Dez 2005, 08:46
Die Diskussionen, die ich gelesen habe, sprachen dabei aber von Kontakt 60, welches wohl aggressiv sauer sein soll (selbst damit habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht). Deshalb habe ich Kontakt 61 vorgeschlagen. Damit haben viele sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ausbauen und reinigen ist natürlich die Kür, aber das lohnt nur, wenn man es selbst machen kann und dann das Gerät auch den entsprechenden Wert hat.
Alles in allem kann man aber sowieso sagen, dass das schlimmste für ein Poti ist, wenn es nicht genutzt wird.
unplayed
#11 erstellt: 15. Dez 2005, 12:11
Das ist wohl war...Benutzen ist da eigentlich die beste Prophylaxe
John_24
#12 erstellt: 15. Dez 2005, 17:32
Hi nochmals danke für so viele Antworten
Ich hab ein ziemlich alten "SABA MI 380" Verstärker.
hm was wäre denn jetzt besser den poti ausblasen oder mit Kontakt 61 einsprayen oder beides?
Vom ausbauen wäre ich nicht so begeistert da ich mich nicht so besonders damit auskenne.
Wo find ich eigentlich den Poti in meinem Verstärker?
Osi
#13 erstellt: 15. Dez 2005, 17:44
Hi das mit dem Ausblasen bringt wahrscheinlich nichts......hat jedenfalls bei meinem Unitra nichts gebracht. Ich habe auch nur schlechtes über Kontakt 60 gelesen und man hat mir beim Elektrohändler um die Ecke zu Video 90 geraten, soll halt net so aggressiv sein
Das Poti hängt genau hinter deinen Volumedreher
Gruß OSi
sakly
#14 erstellt: 15. Dez 2005, 17:56
Na deshalb ja auch der Hinweis auf Kontakt 61.
M8-Enzo
#15 erstellt: 15. Dez 2005, 20:28
Liebe Leute!
Sorry wenn sich mein Beitrag dazu nach Klugscheißerei anhört! Aber ich bin wirklich mal gespannt wann die Leute es begreifen daß Kontaktspray - welches auch immer - nicht die Lösung aller Probleme darstellt!!!
Hier hat jemand ein Problem mit seinem Verstärker bzw. mit dem Lautstärkeregler des Verstärkers - OK!
Es ist unschwer zu erkennen, daß Elektronik nicht gerade zu John_24´s Fachgebiet gehört - auch OK!
Und jetzt soll er mit irgendwelchen Mitteln das Poti - wie auch immer - einsprühen um das Problem (fachgerecht) zu beseitigen?! Sorry, aber ich kann diese sicherlich sehr gut gemeinten Ratschläge absolut nicht nachvollziehen!
Zum einen richtet man durch diese "Sprühaktionen" letztendlich mehr Schaden an als alles andere und mit einer fachgerechten Reparatur hat das absolut nichts zu tun. Es wird sicherlich etwas bringen - keine Frage - aber wie lange? Und was folgt danach??
Stellt Euch doch bitte mal diese "Reparatur" die er gemäß Hinweise durchführen wird bildlich vor! Wohlgemerkt ==>
"Ich kenn mich da mit der technik nicht so aus.
Muss ich einfach mein Verstärker aufmachen und dann wo find ich den Poti? Woher krieg ich diesen Kontakt 61?" ..........
Spätestens hier sollte doch jeder gemerkt haben, daß John_24 besser nicht an das Gerät geht, oder?! Im Extremfall könnte es sogar gefährlich für ihn persönlich werden!!!
--- Sorry John_24, das ist absolut nicht gegen Dich oder sonst in irgendeiner Weise abwertend gemeint!!!! Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. ---
Bei einer fachgerechten Reparatur wird das betroffene Poti ausgelötet (gfls. zerlegt) und in mehreren verschiedenen Schritten mit diversen Mitteln gereinigt, ausgeblasen sowie gewartet. Danach wird das Poti wieder eingelötet. Ferner ist es ratsam in diesem Zusammenhang alle anderen Potis, Schalter und Tasten im Gerät zu überprüfen und gfls. ebenfalls zu überarbeiten.
Das Ganze ist natürlich schon "etwas" aufwendiger - aber fachgerecht, langlebig und vor allem - es gibt keine Folgeschäden! Warum wohl kostet eine fachgerechte Reinigung der Potis in einer Fachwerkstatt so viel Geld? Oder glaubt hier wirklich der eine oder andere die holen eine Dose Kontakt 60, oder 61, oder WL oder oder oder - sprühen das Poti ein bißchen ein, drehen an dem Regler und das wars???
Leider wird immer wieder sofort bei solchen technischen Fragen "Was tun wenn der Regler kratzt?..." etc. grundsätzlich mit "Kontaktspray (welches auch immer) etc. draufsprühen" geantwortet.
Sorry, - Klare und unmißverständliche Aussage ==> DAS IST FALSCH!!! - auch wenn es für eine gewisse Zeit etwas bringen mag.
Gruß aus Werne
Guido
georgy
#16 erstellt: 15. Dez 2005, 20:41
Ich muss da M8-Enzo Recht geben, Sprays helfen nur eine begrenzte Zeit, das einzig Wahre ist ein neues Poti einzubauen, das sollte natürlich dann jemand machen der sich damit auch auskennt.
unplayed
#17 erstellt: 15. Dez 2005, 22:09
Sag' ich doch...
sakly
#18 erstellt: 16. Dez 2005, 07:23
Naja, dann soll er das Poti halt in ner Werkstatt reinigen lassen.
Da kann man dann locker mit nem Stundensatz von 50Euro rechnen, womit die Potireinigung auch locker hinkommt.
Dafür kann er sich gleich nen zweiten Verstärker kaufen.
IMHO muss nicht jeder, der sich damit nicht auskennt, gleich zu nem Doktor rennen. Irgendwann hat jeder mal klein angefangen.
Wenn man das Kontaktspray vernünftig anwendet, sehe ich da auch kein Problem. Bei mir hat es bisher gute Dienste vollbracht und ich merke bis jetzt keine negativen Effekte oder ein Zurückkommen des Krachens. Dabei liegen die Anwendungen bei mehreren Geräten schon weit zurück.
Aber jeder wie er möchte. Es war keine Vorschrift, sondern ein Tipp, um die 50Euro oder mehr zu sparen.
John_24
#19 erstellt: 16. Dez 2005, 15:50
Hi danke für eure Mühe
ich hab von euch gelesen dass benutzen die beste Prophylaxe ist.
also hab ich gestern noch ein paar mal den Lautstärkeregler von leise auf laut, leise laut..... das ein paar mal gemacht und das Kratzen war wie weggeblasen und heute hab ich auch noch kein Kratzen gehört.
also sorry dass ich eure Zeit beinahe sinnlos beansprucht habe
[Beitrag von John_24 am 16. Dez 2005, 15:51 bearbeitet]
Osi
#20 erstellt: 16. Dez 2005, 16:03
Dein Problem ist nur für ein paar Tage gelöst, das Rausen kommt wieder. Das mit dem Spray ist dann schon eine bessere Lösung, weils länger hällt. Aber halt net ewig. Mein Unitra hat bis vor kurzen (fast ein Jahr) net mehr Gerauscht....jetzt ist aber das Balancepoti hin und ich nutze ihm nicht, kann sein das er immernoch nicht ins rauschen gekommen ist
Srüh Video 90 oder kontaktspray ins Poti dreh schnell ein paar mal nach Links und Rechts und die Sache lässt dich für ne Weile in Ruhe....ist ja auch net soviel Arbeit, oder ??
Gruß OSi
John_24
#21 erstellt: 18. Dez 2005, 13:40
Hi so lange es nicht mehr knistert lass ich ihn in ruhe aber wenns nach ein paar tagen wieder kommen sollte, werd ich wohl so ein Spray benutzen.
Badhabits
#22 erstellt: 18. Dez 2005, 21:36
Hallo John_24
Klar ist das was M8_Enzo vorschlägt das professionellste Vorgehen und löst das Problem (sofern es denn das Poti ist) definitiv.
Aber so kannst Du das Problem mittelfristig auch lösen: Amp vom Netz trennen - Gerät öffnen - Poti lokalisieren - zunächst mal mit Druckluft das Poti gut "vorsichtig durchlüften" - etwas Ballistol-Oel ins Poti geben und dieses so 20-30 mal von Anschlag zu Anschlag drehen. Ballistol-Oel bekommt man im Baumarkt oder im Waffengeschäft.
Dann sollte es wieder klappen - wenn nicht dann muss Du das Poti ersetzen (rauslöten).
...bei einem High-End-Gerät würd ich nur M8_Enzo's Vorschlag befolgen.
Gruss Badhabits
John_24
#23 erstellt: 20. Dez 2005, 16:46
Hi danke aber mein Poti funktioniert immer noch wie eine eins also mach ich natürlich auch nichts daran.
Xirkon
#24 erstellt: 13. Jan 2006, 07:16
Statt "Kontakt 60" wäre wohl "Tuner 600" das bessere Kontaktspray für diesen Fall, da es keinerlei Materialien angreift. Evtl. nicht stark genug, aber das muss man halt ausprobieren.
Ciao
Xirkon
storkstork
#25 erstellt: 17. Apr 2007, 15:03
wie wäre es denn, wenn man es einfach knistern lässt? man benutzt das teil doch zum musikhören und ändert die lautstärke nic h permanent (ich zunmindest nich)
so lang man die lautstärke ändert kann man ja eh nich richtig musik hören...
aber ich habe das gleiche problem, allerdings is mein verstärker erst ein jahr alt und es is noch garantie drauf.
is ein nad 320 bee
(wenn der 20 jahre alt wär, dann würde ich das glaube ich einfach so lassen)
oder schadet das dem gerät?
mfg
a.stork
Mr._Knister
#26 erstellt: 20. Sep 2015, 10:36
ein uraltes Forenthema aber mir hat es aktuell prima geholfen. Habe ein Teufel PC-System, bei dem der Poti knisterte. Hab es ohne Spray, nur mit ausblasen hinbekommen. Das Knistern ist weg.
DANKE.
Gruß von dem, der jetzt nen neuen Namen braucht :-)
SiCSkull
#27 erstellt: 20. Dez 2015, 20:03
Hallo zusammennnnn,
ich habe seit 1 Woche einen neuen Verstärker und dazu neue (gebrauchte) Boxen. Wenn ich die Lautstärke verändere knackt die rechte Box. Wenn mich nicht alles täuscht kann das ja nicht am Podi liegen. Oder?
Hat jemand eine Idee?
Verstärker : Yamaha A S701
Boxen: KEF XQ20
Viele Grüße,
Rob
dharkkum
#28 erstellt: 31. Dez 2015, 10:46
Einfach mal die Boxen tauschen, also linke Box an rechten Anschluss und umgekehrt..
Wenn das Knacken bei der einen Box bleibt liegt es an der Box, wandert das Knacken zur anderen Box ist es was am Verstärker.
element5
#29 erstellt: 30. Dez 2019, 23:23
das Poti meines Verstärkers macht auch Krach, nicht immer aber immer öfter und wenn dann nur auf der rechten Seite.
Fällt sowas unter Garantie? Denn der Verstärker ist erst ein halbes Jahr alt.
Rabia_sorda
#30 erstellt: 31. Dez 2019, 13:18
Ist die Frage etwa ernst gemeint?!
element5
#31 erstellt: 31. Dez 2019, 14:36
Ja. Das Knistern ist aber auch nicht immer zu hören.
Ich könnte damit leben, möchte den Verstärker aber verkaufen.
[Beitrag von element5 am 31. Dez 2019, 14:36 bearbeitet]
Poetry2me
#32 erstellt: 10. Jan 2020, 00:43
Ist es vielleicht ein Marantz oder Yamaha mit elektronischer Lautstärkeregelung?
Rauschen bei Lautstärkeveränderung - Potentiometer kaputt?
compu_o am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  6 Beiträge
Knistern bei Bewegung im Lautsprecher
tomata am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  14 Beiträge
Verstärker Linker Kanal wird heiss, LS knistern
Timo_Albrecht am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  2 Beiträge
Knacken/Knistern in den Boxen
Mangoapfel am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  3 Beiträge
harman kardon hk330i Knistern
*matthiask* am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  6 Beiträge
ONKYO A-911 merkwürdiges Knistern
Einfallslos1 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  11 Beiträge
Surround Receiver: Knistern bei hohen Amplituden
gelegenheitshoerer am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  21 Beiträge
Onkyo A-911 knistern/rauschen bei Wiedergabe
tho84 am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  7 Beiträge
Knistern im Phillips cd 471
-schorsch- am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
Verstärker verursacht poppen/knistern bei hohen Lautstärken
Das_Leben_ist_ein_Spiel am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
