| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Nur eine ganz leichte, einfache Frage | |
Nur eine ganz leichte, einfache Frage+A -A |
Hannes1989
erstellt: 11. Dez 2005, 12:26
Das Problem: Ein 2x30W Verstärker und 2 6W Lautsprecher, die sich damit wunderbar durchschießen lassen. Die Frage: Welche(Ohm-Zahl, Leistung) Wiederstände empfiehlt es sich Wie(Schaltungsart) einzubauen? um schlelle HilfeVielen Dank!!! |
d2mac
erstellt: 11. Dez 2005, 13:58
Hallo, Ich würde den Verstärker nur soweit aufdrehen bis die Lautsprecher verzerren. Dann passiert aus nichts. Ansonsten wäre ein Spannungsteiler am Eingang des Verstärkers das geringste Übel. Also 2 Widerstände in Reihe Schalten zwischen Signal und Masse der Quelle. Beide Widerstände so ca. 10KOHM. Dann zwischen Masse und Mitte zwischen den Widerständen das Eingangssignal des Verstärkers abgreifen. Das gibt ein (ca.) 50% kleineres Signal. |
sakly
erstellt: 12. Dez 2005, 10:29
So würde ich es auch machen. Überlegter Einsatz von Equipment nennt sich sowas.
So kann man den Maximalpegel des Verstärkers natürlich auch begrenzen. Allerdings nicht mit zwei parallelen Widerständen zwischen Signal und Masse. Damit belastet man nur die Ausgangsstufe des Quellgerätes (erheblich!) stärker. Der Pegel am Verstärker bleibt identisch(!), wenn die Quelle das mitmacht. Sinnvollerweise setzt man da Spannungsteiler ein. Hier sollte 6dB Dämpfung reichen (von 30W RMS auf etwa 7,5W RMS, wenn der Pegel des quellgerätes den Verstärker voll aussteuert). In Reihe 23kOhm, dahinter zwischen Signal und Masse 47kOhm (bei 47kOhm Eingangsimpedanz des Verstärkers). |
d2mac
erstellt: 12. Dez 2005, 12:29
Ich fand 20KOHM als Last an der Quelle OK. Kein normaler Mensch kennt den Einganswiderstand seines Verstärkers. Ich hatte den also nicht berücksichtigt und stattdessen meinen vorgeschlagenen Spannungsteiler (nicht parallel-Rs wie Sakly interpretierte) niederohmiger dimensioniert. |
sakly
erstellt: 12. Dez 2005, 16:02
Ja gut, das in Reihe hab ich überlesen, also hast du 20kOhm zwischen Signal und Mass parallel zum Eingang des Verstärkers. Damit belastest du trotzdem die Quelle etwa 3x so stark und erhälst trotzdem überhaupt keine Dämpfung, wenn die Ausgangsstufe das mitmacht, denn die Spannung am Eingang des Verstärkers ist immer noch die gleiche. Eine Dämpfung erhälst du nur, wenn du die 20kOhm in Reihe zur Signalleitung schaltest. Dann hast du etwa -1,7dB Dämpfung (bei 47kOhm Eingangswiderstand). Also macht nur ein Spannungsteiler Sinn. Normalerweise haben Verstärker 30...47kOhm Eingangswiderstand. Bei 47k hat man bei meinem Vorschlag -6dB, bei 30k hat man immer noch fast 6dB Dämpfung. In deinem Beispiel hat die Quelle anstelle des Eingangswiderstandes von 47k oder 30k eine Last von 47k||20k, also etwa 14k oder 30k||20k, also eine Last von 12kOhm, ohne dass eine Dämpfung stattfindet. |
d2mac
erstellt: 12. Dez 2005, 16:16
Noch einmal lesen, dann hast du verstanden was ich geschrieben hatte! ;-) Ich hatte im Text einen Spannungsteiler beschrieben, das Eingangssinal des Verstärkers sollte in der Mitte zwischen den Widerständen abgegeriffen werden. Also ein 10Kohm Richtung Quelle und einer Richtung Masse vom Eingang des Verstärkers aus gesehen. So kann selbst bei einem Eingangswiderstand des Verstärkers von 0 OHM nur minimal 10 Kohm am Ausgang der Quelle liegen. Moderne Quellen sollten wesentlich niederohmiger sein. Aber wie schon gesagt, der Eingangswiderstand des speziellen Verstärkers ist nicht bekannt, auch wenns nach Norm 47Kohm sein sollten. |
sakly
erstellt: 12. Dez 2005, 16:54
Gut, jetzt ist es zu verstehen. Wenn du was von in Reihe schalten schreibst, dann versteht man das nicht so, wie du es jetzt beschrieben hast ![]() Eine definierte Dämpfung erreicht man natürlichnur, wenn man den Eingangswiderstand kennt. Da ich aber kein einziges Hifi-Gerät kenne, welches einen niedrigeren als 30kOhm hat, habe ich eben 30...47kOhm angesetzt. |
Ganz simple Frage sokakp20 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 7 Beiträge |
leichte Stromschläge von Verstärker und Plattenspieler HiFi-Raritäten-Fan am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 5 Beiträge |
Denon 4400H-Mcintosh 8900-B&W 800 D3=leichte Rausch *Emil* am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 2 Beiträge |
Verstärker verursacht leichte Störgeräusche (kein Rauschen) Da1go am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 3 Beiträge |
verstärker brückbar? geilewutz am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 24 Beiträge |
LS an Verstärker anschliessen? super_noob am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 8 Beiträge |
Eine Frage zu Gleichrichten pots am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 3 Beiträge |
Watt Ausgangsleistung Verstärker subhog am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 5 Beiträge |
Receiver verstärkt beide Kanäle nur ganz schwach Hoggo am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
Frage zum Denon PMA 860 Mr2099 am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
um schlelle Hilfe
