Was leistet dieser Verstärker?
andi89
#1 erstellt: 23. Okt 2005, 10:40
Hallo ich habe gerade einen alten Verstärker abgestaubt! Da ich nicht sehr grosse Ahnung habe von den Technischen werten kann ich mit der Bedienungsanleitung nichts anfangen.
- Ausgangsleistung gemäs IEC bei 8 Ohm Belastung (63-12.5000 Hz, D <0,3%): 75W Sinus- Dauerleistung
- IHF Musikleistung bei 8 Ohm Belastung: 125W
- Harmonische Verzerrungen (1kHz): 0.015% bei 75W
- Intermodulatioensverzerung: 0.02% bei 75W
- Leistungsbandbreite (-3 dB): 10-30.000 Hz
- Frequenzbereich: 10-30.000 Hz +- 2dB
- Geräuschspannungsabstand: 95dB (gewertet)
- Kanaltrennung (1kHz): 65dB
- Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm: 45x
Für welchen zweck würde dieser Verstärker optimal sein?
Wie grosse Boxen kann man ranstecken?
Für kleiner Partyraum geeignet?
mfg Andi
fawad_53
#2 erstellt: 23. Okt 2005, 15:48
Hallo Andi,
willkommen im Forum
Hast Du mal den Namen von dem Teil ?
Hersteller, Typ etc.
Im Prinzip sehen die Daten gut aus, aber Papier ist geduldig.
Hast Du schon Lautsprecherboxen, oder kannst Du welche bekommen?
Friedrich
andi89
#3 erstellt: 23. Okt 2005, 15:57
Hallo
Es ist ein alter Verstärker von "Philips" Model: "FA 787"
die alten boxen waren 80W aber die sind jetzt schrott hat wohl jemand zuviel aufgedreht
Mein Kollege hat noch Boxen er sagt die haben viel Power!! Es reicht für einen Mittleren Partyraum! Er bringt sie morgen abend vorbei!
Wie viel macht der Verstärker mit? Kann man zu grosse Boxen drann machen?
MFG Andi
DrNice
#4 erstellt: 23. Okt 2005, 16:14
Moin!
Wenn man immer fein leiser macht, wenn's verzerrt, sollte nichts passieren
fawad_53
#5 erstellt: 23. Okt 2005, 16:20
Ja,
der Verstärker hat dann ziemlich genau pro Kanal 75 Watt, das sollte reichen um deinen Partyraum mit den passenden Lautsprechern LAUT zu beschallen.
übrigens
Lautsprecher haben keine Leistung(POWER)
Wattangaben bei Lautsprechern geben die Belastbatkeit an, also wieviel Watt hält der Lautsprecher aus.
Die andere Angabe ist der Wirkungsgrad, der gibt an wieviel dB der Lautsprecher aus einem Watt Leistung in Lautstärke umsetzt.
Anhaltspunkte sind
Regallautsprecher ca. 75 bis 80 dB/W
Standboxen 80-90
PA-Boxen 90-100
zum Vergleich eine Auto-Pressluftfanfare hat 104 dB, ein Martinshorm 110 dB
6 dB sind eine Verdoppelung der Lautstärke, dazu benötigt man die 10fache Verstärkerleistung,
aber das steht hier auch im Basiswissen
Friedrich
Viel Spass
andi89
#6 erstellt: 23. Okt 2005, 16:42
Danke viel mal für die Hilfreichen Antworten!
MFG Andi
sakly
#7 erstellt: 24. Okt 2005, 05:54
10dB sind subjektiv eine Lautstärkeverdopplung und dafür braucht man dann auch die 10fache Leistung. Für 6dB braucht man "lediglich" die 4fache Leistung.
Falls das also so im Hifi-Wissen stehen sollte, steht es dort falsch.
omulki
#8 erstellt: 24. Okt 2005, 23:21
Friedrich meinte sicher die Verdoppelung der Spannung.
sakly
#9 erstellt: 25. Okt 2005, 06:27
Das glaube ich nicht wirklich, denn dann wäre das keine 10fache Verstärkerleistung. Bei der doppelten Spannung bekommt man eben nur die 4fache Leistung und auch keine Verdopplung der Lautstärke. Wie man es dreht und wendet, passen die Angaben in keiner Weise zusammen.
omulki
#10 erstellt: 25. Okt 2005, 08:31
Da hast Du mich falsch verstanden. Ich meinte seine 6dB im Bezug auf die Verdoppelung von irgendetwas. Damit kann er nur die Spannung gemeint und dieses anschließend verwechselt haben. :-)
sakly
#11 erstellt: 25. Okt 2005, 08:38
Naja, gut, nur auf die Spannung bezogen, kann er das natürlich gemeint haben, aber dann ist es eben keine Verzehnfachung der Leistung und auch keine doppelte Lautstärke.
Ist ja aber auch völlig Schnuppe, denn dem Fragesteller hilft's halt eh nicht weiter
BugMeNot
#12 erstellt: 25. Okt 2005, 11:31
Dürfte für deine Anforderungen locker ausreichen.
fawad_53
#13 erstellt: 25. Okt 2005, 13:13
Friedrich
Viel Spass
Sorry, mein Fehler
sind natürlch nicht 6dB sondern 10dB für eine Verdoppelung.
Gott sei dank hat es jemand gemerkt.
Friedrich
sakly
#14 erstellt: 26. Okt 2005, 04:31
Naja, sooooo schlimm ist das ja nicht. Aber es passt halt beim Durchlesen nicht zusammen
Was bringt dieser Verstärker?
speedloader am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker passt / reicht aus
Janosch_15 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  19 Beiträge
Was bedeutet dieser Regler?
WEGA1000 am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  22 Beiträge
Welchen dieser 3 Verstärker nehmen ???
schackchen am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  14 Beiträge
brummt dieser Verstärker zu stark?
Arnie_75 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  7 Beiträge
Verstärker- was ist kaputt?
-M!sterElement- am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Fisher HIFI Verstärker CA 9335 - 4Ohm?
testt25 am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  2 Beiträge
Verstärker an Stromgenerator
esvaubee am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Verstärker und Auslastung
Luke66 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  9 Beiträge
Verstärker "einbrennen"?
Mel*84 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
