Verstärker 1980 und 1993?
büsser
#1 erstellt: 17. Okt 2005, 21:09
1980 hatte ich - nach diversen Pioneer Modellen - einen Technics Voll Verstärker SU-8099 mit der damals recht hohen Leistung von 2 x 115 Watt RMS / 8 Ohm.
Dieser Amp. hatte eine Leistungsaufnahme von fast 1200 Watt.
Heute habe ich eine Parasound HCA-2200 Endstufe mit 2 x 220 Watt RMS / 8 Ohm mit einer Leistungsaufnahme von 1000 Watt.
Wie lässt sich der Unterschied der zwei Verstärker betr. Ausgangsleistung / Leistungsaufnahme erklären?
gruss büsser
frestyle
#2 erstellt: 17. Okt 2005, 21:12
relativ einfach
Die Forschung bleibt ja nicht stehen ( zum Glück )
Die Netzteile sidn besser geworden, die Endstufen selber sind besser geworden ( besser ist relativ ).
An deinem alten amp hattest du schon relativ hohe verlustleistungen am Trafo und Gleichrichter die zwar bei deinem neuen immernoch vorhanden sind aber eben nicht mehr so hoch.
ruesselschorf
#3 erstellt: 18. Okt 2005, 12:32
sofern es sich bei Deinen beiden Amps um konventionell aufgebaute Class A/B Verstärker handelt, wird sich vom Wirkungsgrad kaum ein Unterschied ergeben wenn man die Amps auf den Prüfstand stellen würde. Da hat sich eigentlich nichts geändert zwischen 1980 und 1993
Einen besseren Wirkungsgrad hätte sicher eine class D oder H Schaltung oder ein Amp mit Schaltnetzteil das wird aber eher bei höheren Leistungen auf dem P.A. Sektor verbaut.
Die Angaben der Leistungsaufnahme auf dem Typenschild des Amps lassen jedenfalls keinerlei Rückschlüsse auf die abgegebene NF Leistung des Gerätes zu - so meine Erfahrung
Hier gehts eher um national unterschiedliche (Mess)Vorschriften
Gruß, Helmut
Pioneer Endstufe/1980
jean am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  4 Beiträge
Verstärker Siemens RE 777 (Bj. 1980) bleibt stumm. Warum nur?
Muffrich am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  5 Beiträge
Probleme mit Pioneer Verstärker A-Z370
gigaset100000_ am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
Verstärker?
Icebar am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  6 Beiträge
verstärker
Bokuden am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  13 Beiträge
Verstärker vs Verstärker
oollii am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  7 Beiträge
Verstärker
da.noob am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  5 Beiträge
Verstärker
meriwether am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
Verstärker?
jeano am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
Verstärker?
Anfängerpur am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedJamiroquai88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.618
