| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » sansui au-6500 verzerrt | |
sansui au-6500 verzerrt+A -A |
silybel
erstellt: 04. Okt 2005, 15:13
mein sansui verstärker (1973) verzerrt ab einer gewissen (rel. hohen) lautstärke unangenehm, und zwar auf beiden kanälen gleich. da man vor-und endstufe trennen kann, habe ich mal auf die weise überprüft, wo der fehler liegen könnte (resultat: endstufe). laut angaben eines elektronikers könnte der fehler an den elkos liegen, wohl weniger an den endtransistoren - allerdings war er weder sicher noch besonders interessiert an meinem problem. nun gibt es im gerät rund 12 elkos, je 6 pro kanal, allerdings auch noch je 2 elkos, die mit den endstufentransistoren verbunden sind. nun frage ich mich, woran die verzerrung wirklich liegen könnte, da ja die kanäle getrennt sind und gleichermassen verzerren. ein schema besitze ich leider nicht, weshalb ich die sache nicht sinnvoll ausmessen kann. gibt es eine andere möglichkeit, als gleich alle elkos auszuwechseln? welcher defekt könnte ev. sonst vorliegen? danke für rat und gruss, ms |
sakly
erstellt: 05. Okt 2005, 06:01
Also auf Grund einer Vermutung direkt alle Elkos auszuwechseln, ist sowieso nie sinnvoll. Dein Kollege meinte die dicken Elkos, die direkt hinter der Gleichrichtung folgen, um die Betriebsspannung zu glätten. Ich vermute aber nicht unbedingt, dass der Fehler von denen hervorgerufen wird. Sein kann das aber natürlich schon. Woher die Verzerrungen dann letztendlich kommen, kann man nur mutmaßen. Vielleicht verlangst du von dem Gerät einfach zu viel Leistung, die es nicht bringen kann. Du schreibst ja, dass das erst bei sehr hohen Lautstärken passiert. Beschreibs vielleicht mal etwas genauer. Ab wann verzerrt der Amp, wieviel Leistung hat er maximal, was für LS hängen dran usw., eben so genau wie möglich. Denn wenn im niedrigeren Bereich alles ok ist, hört sich das erstmal nach Überlastung an. |
Sansui AU-719 Netztraffo Tim_Christ am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 2 Beiträge |
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt! Fleischwolf am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
Sansui AU-X1 SchwarzerMilan am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
problem mit hk825, bzw. mit hk870, 1 Kanal verzerrt kalli-music am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 15 Beiträge |
Yamaha Ax-397 Kanal verzerrt KasimirDerZwote am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe SANSUI B-2101 hochenkeit am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
sansui au-117 brummt und raucht! zehloff am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 18 Beiträge |
Sansui AU-D7 Problem Silence18 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
Sansui AU 717-noch zu retten oder Schrott? Physikphilosoph am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Marantz Verstärker verzerrt Patika am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
