Was ist hier defekt?
fredifeuerstein
#1 erstellt: 02. Sep 2005, 20:43
bin neu hier und freue mich, auf so ein tolles Forum gestossen zu sein!
Ich hätte da gleich mal ein Problem nämlich folgendes:
Habe mir vor kurzem einen Gebrauchten Kenwood Receiver KR-A5040 zugelegt.
Wenn man das Gerät einschaltet und den Tuner wählt und die Lautstärke auf niedrig gestellt ist, dann geht einer der beiden Lautsprecher-Boxen nicht. Mal links, mal rechts.
Dreht man dann lauter geht die Box, die vorher ausser Betrieb war, wieder an.
Dreht ma wieder leiser, geht die Box manchmal wieder aus, manchmal bleibt sie an....
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte.
Vielen Dank
fredifeuerstein
[Beitrag von fredifeuerstein am 02. Sep 2005, 20:44 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 03. Sep 2005, 00:51
Hallo!
Ersteinmal Willkommen im Forum.
Nun zu deinem Problem.
Das liegt an dem Gleichlauf deines Stereo Lautstärkepotis, die Billigen Dinger sind schon ab Werk so ungenau das der von dir beschriebene Effekt auftritt, Einzige mir bekannte Abhilfe, selbst zum Lötkolben greifen und das Poti gegen ein hochwertiges (z.B. von der Firma Alps) Poti austauschen.
MFG Günther
sakly
#3 erstellt: 03. Sep 2005, 07:17
Die erklärung passt nicht zum Problem. Wäre es ein Gleichlaufproblem, dann würde der vorher ausgesetzte Lautsprecher beim leiserdrehen wieder ausgehen.
Ich vermute hier das Lautsprecherrelais, das bei älteren Geräten oft verschmutze Kontakte durch die jahrelange Funkenbildung hat. Der Effekt wird verstärkt, je mehr das gerät schon unter laufendem Signal eingeschaltet wird, weil dann schon Ströme geschaltet werden müssen.
Lösung: Relais reinigen, wenn ohne Effekt, dann tauschen. Oft reicht aber die Reinigung.
fredifeuerstein
#4 erstellt: 03. Sep 2005, 19:45
Hallo, danke erst mal für die Antworten.
Mir ist aufgefallen, dass das Problem auch am Kopfhörerausgang auftritt. Aber nur ganz selten.
An den Boxen tritt es regelmässig auf.
Intressant ist, dass wenn man kurz die Lautsprechermenbran des Basslautsprechers berührt, es manchmal passiert, dass die Box auch an geht. Seltsam, oder?
An ner anderen Anlage laufen die Boxen einwandfrei.
Jetzt noch ne dumme Frage eine Nichtelektronikers:
Wo findet man üblicherweise die Lautsprecherrelais und wie sehen sie ungefähr aus???
Vielen Dank und liebe Grüsse aus Berlin
Fredi
[Beitrag von fredifeuerstein am 03. Sep 2005, 19:47 bearbeitet]
sakly
#5 erstellt: 03. Sep 2005, 19:59
In der Regel sind das kleine Kästchen, etwa 1-2cm breit, 2,5-3,5cm lang, die direkt am Anfang der Zuleitung zum Lautsprecherterminal bzw zur Umschaltplatine liegen. Oft sind sie zu öffnen, manchmal auch vergossen, dann kann man natürlich nichts reparieren.
Dass der Effekt am Kopfhörer seltener auftritt, wundert mich etwas...
ruesselschorf
#6 erstellt: 03. Sep 2005, 20:00
...ein etwa 2mal 3cm großes Plastikteil, schwarz oder durchsichtig auf der Platine. Das Relais macht ein Klack - Geräusch beim Einschalten. Wenn Du es lokalisiert hast, klopf mal mit einem isolierten Kuli oder Schraubendreher - Griff drauf wenn sich jetzt was ändert bei leiser Musik, liegts am Relais!
Gruß, Helmut
fredifeuerstein
#7 erstellt: 04. Sep 2005, 09:38
Hi an die Spezialisten,
ich habs mir nochmal GANZ genau angehört.
Also es tritt zusätzlich zum anfangs beschriebenen Effekt noch sporadisch folgendes auf:
Beide Boxen sind in Betrieb. Aber eine von beiden bzw. Kopfhörerseite ist deutlich leiser - so als ob kein Bass kommt.
Wenn man dann am Volume-Regler dreht, hört man es dann förmlich, wie der "Bass" auf einmal einsetzt, die Lautstärke ist dann bei beiden Boxen gleich.
In den meisten Fällen bleibt es dann ok, auch wenn man wieder leiser dreht.
sakly
#8 erstellt: 04. Sep 2005, 14:43
Auch das spricht unter anderem immernoch für die Relais-Geschichte.
Kolbenkipper
#9 erstellt: 06. Sep 2005, 10:12
Ich habe ein ähnliches Problem gehabt und es mit einem Tipp aus diesem Forum gelöst. Das einfachste ist, das Relais (wenn es geht) zu öffnen, ordentlich mit Tuner 600-Spray einzusprühen und trocknen zu lassen. Das Mittel leitet nicht und hinterläßt keine Rückstände, reinigt und pflegt aber die Kontakte. Wenn das Relais die Ursache war, ist die Störung damit wahrscheinlich beseitigt.
Verstärker defekt, was nun?
ixvor am 06.07.2024  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  28 Beiträge
Endstufe defekt
Mooney am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  8 Beiträge
Verstärker Defekt!?
Bassy am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Verstärker defekt
Perry_Rhodan am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Endstufe Defekt
schriever787 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
defekt pma700ae
freekit78 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  15 Beiträge
Technics Reciver defekt? was nun
puschin am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer ist leicht defekt
BroenneR am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecherausgang defekt?
Trapper123 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  18 Beiträge
Endstufe defekt?
cyset am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.891
