| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sherwood AI-2210 nur noch einen Kanal | |
Sherwood AI-2210 nur noch einen Kanal+A -A |
Handschick
erstellt: 29. Aug 2005, 18:59
Guten Tag, Bei meinem alter Sherwood AI 2210 funktioniert nur noch ein Kanal, erst konnte ich denn zweiten durch eine hohe Lautstärke wieder zum laufen bringen, aber inzwischen geht garnichts mehr. Vielleicht kann mir jemand helfen, oder mir sagen ob sich eine Reperatur überhaupt lohnt. Danke im Voraus mit freundlichen grüßen Johannes |
sakly
erstellt: 30. Aug 2005, 05:08
Das hört sich stark nach verbrannten Kontakten des Lautsprecherrelais an. Die verkohlten Kontakte ermöglichen keinen Kontakt mehr, so dass das Signal nicht durchkommt. Kann mann unter Umständen reinigen oder wechseln, wen's nicht mehr zu reinigen geht. Kostenpunkt bei DoItYourself nur das Relais, bei Werkstatt sehr abhängig von der Werkstatt. Falls noch andere Defekte dazukommen (wenn es überhaupt das Relais ist), sieht's natürlich anders aus, das kann man aus der Ferne kaum sagen. |
Handschick
erstellt: 30. Aug 2005, 17:07
Guten tag ersmal danke für die antwort aber in meinem verstärker gibt es keine relais oder meinen sie mit relai etwas anderes als einen elektromagnetischen schalter. |
sakly
erstellt: 31. Aug 2005, 13:04
In der Regel haben Verstärker eine Relais, um die Lautsprecher abzuschalten, falls ein Defekt bei den Endstufen auftritt, damit die Lautsprecher nicht mit in dem Tod gerissen werden. Dieses Relais sitzt meist in einem kleinen schwarzen oder durchsichtigem Kasten, etwa 1-2cm breit, 2,5-3,5cm lang, je nach Qualität ist es zu öffnen oder vergossen. Im zweiten Fall wäre es natürlich nicht reparabel. Nach dem Einschalten kommt nach ein paar Sekunden das berühmte "Klick". Es gibt allerdings auch elektronische Schaltungen, die das Signal durchschalten. Das ist aber sehr selten. |
Ist das Sherwood AI 2210 ein Vollverstärker? shynepo am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Sherwood AI-1110 Verstärker Dadomaniac am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 7 Beiträge |
Anschluss Sherwood AI-5010, Harman-Kardon Cdr 2 Copycobana am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 3 Beiträge |
TEAC AI-2000 = TEAC AI-2620 ? teteretete am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Sherwood AX5030R gärtner606 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
Sherwood MA 7040 + PA 7020 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 31 Beiträge |
Sherwood Verstärker kaputt? Chris_HRT am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
sherwood 210w rauschen highwaxtohell_ am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 9 Beiträge |
Wert eines Sherwood AX-1010? mrbeyond am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 3 Beiträge |
Lautstärke beim Sherwood RX-772 Einer09 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
