| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » endstufe peavey CS 800 kaputt =? | |
endstufe peavey CS 800 kaputt =?+A -A |
5000wattBaseMachine
erstellt: 25. Jul 2005, 15:24
moin ! also folgendes problem: hab mir eine alte peavey cs 800 endstufe gekauft. als sie dann ankam, hab ich sie angeschlossen, nur um zu prüfen ob sie geht, (ohne kabel usw. , nur strom ) dann leuchtete bei CHANNEL B eine LED in rot auf (clipping \ compression ). dann ist sie oben warm geworden ( aber nur die rechte seite, die linke war kalt ! ) dann ist sie nach einer weile ausgegangen. dann hab ich die sicherung geprüft, und die war an einer stelle schwarz, heute hab ich dann neue gekauft! die sind gleich nach ca 20 ms kaputtgegangen. die sicherung ´hat 250 volt und 10 A. kann mir BITTE jemand helfen grüsse stefan |
5000wattBaseMachine
erstellt: 25. Jul 2005, 15:28
hi, wenn noch irgendwelche infos braucht, dann sagt es bitte, gruss stefan |
raedel
erstellt: 25. Jul 2005, 16:55
Moin Die CS800 hat meines Wissens am Ausgang so eine Triacschaltung die bei Gleichstrom (LS-Ausgang) anspricht und dabei auch leider meist kaputt geht. Ursache ist fast immer ein defekter Leistungstransistor. Die kannst Du nach dem Losschrauben rausziehen (meist so Mexicoteile)und einer (mehrere?)auf Kollektor-Emitterschluß prüfen. Die Endstufen (Kühlkörper mit Platine) sind steckbar, also einzeln abziehen und so feststellen welche Seite es ist. Oder zuerst: Mit nem Multimeter (ohne Netz und LS)die Ausgänge messen, einer dürfte wenig Ohm anzeigen. Das Platinchen raus. Dann weiter... Gruß Burkhard |
5000wattBaseMachine
erstellt: 25. Jul 2005, 17:00
hi, ja und warum geht mir da immer die sicherung kabudd ? ich mach die endstufe an und nach ein paar millisekunden ist sie wieder aus, und die sicherung ist schwarzZz !! naja ich bin kein elekrtofachmann aber ich kenn dan jemanden der wird mir bestimmt helfen können gruss stefan |
raedel
erstellt: 25. Jul 2005, 17:06
Weil eben ein (mehr)Leistungstransistor und dieses Triacteil kaputt sind. Dann geht (+ oder - Spannung)vom Netzteil auf Masse (Null Potential, der Trafo knurrt kurz und die Netzsicherung flitzt. Die CS800 hat kein LS-Relais, leider. Eine Seite wird wohl noch heil sein. |
5000wattBaseMachine
erstellt: 26. Jul 2005, 12:42
und was heist das jetzt genau ?? der travo knurrt bei mir beim einshalten !! aber ist der channel B GAR NICHT zu reparieren ?!?! wenn ich eifnach diese transistoren ersetzte ? kostet ja nicht viel ?! |
raedel
erstellt: 26. Jul 2005, 14:14
Sag mal liest Du nicht was ich schreiben? Ich back hier keinen Pflaumenkuchen...... |
HinzKunz
erstellt: 26. Jul 2005, 17:10
Das deine Endstufe kaputt ist,
Anstatt in dem Ding rumzubasteln, solltest du es lieber einem Fachmann überlassen. mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 26. Jul 2005, 17:10 bearbeitet] |
5000wattBaseMachine
erstellt: 27. Jul 2005, 15:20
jaja ok, dann muss ichs wohl weg geben zum reparieren !! dann such ich mal jemanden der des für mich machen kann, danke für eure hilfe !!! |
5000wattBaseMachine
erstellt: 28. Jul 2005, 20:27
was meint ihr ?? wie viel würde das eventuel kosten ??? ich hoffe mal nich im dreistelligen bereich !!!!! |
ruesselschorf
erstellt: 28. Jul 2005, 23:50
um so ne Endstufe ordentlich und mit gutem Gewissen zu reparieren, müßen schon alle Transistoren und Treiber des defekten Kanals raus - das ist nicht ganz billig, schätze so ab 150 mußt du schon investieren Gruß, Helmut |
raedel
erstellt: 29. Jul 2005, 04:24
Moin
Um Gottes Willen nein, eigentlich waren immer nur die Endstufentransistoren (1-2) durch bei meinen "Patienten" und dieser Triac. Wenn der Schrauber gut drauf ist kostet das an Material zumindest nur wenige Euronen. Wenn er und blickig....Gruß Burkhard |
5000wattBaseMachine
erstellt: 29. Jul 2005, 09:38
hi, also bei den teilen hab ich mich ein bissecehn erkundigt ! transistorent kostet das stück unter 1 € !! und das triac weiss ich nicht, ist aber auch nicht sonderlich viel !! das einzige was an einer endstufe viel kostet ist der travo (ca 15 kg (!) ) und die kondensatoren. also wenn der typ selbst nur 20-30 € verlangt sind wir dann so bei (hoffentlich) ca 40 € . |
ruesselschorf
erstellt: 29. Jul 2005, 10:25
...und was sind das für Transistoren und wo gibts die für weniger als 1 Euro ?? @raedel, also ich hab da schlechte Erfahrungen gemacht, gerade bei so einem alten P.A. Teil würde ich schon alle Endtransistoren wechseln. Zumal die neuen Trans. sicher andere Parameter haben werden als die alten. Die Treiber und der Differenzverstärker macht dann das Kraut auch nicht mehr fett Gruß, Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 29. Jul 2005, 11:54 bearbeitet] |
raedel
erstellt: 29. Jul 2005, 21:37
Die Leistungsteile sind alle npn/0815 Transen, eben nicht bis zum Hals aufreißen. Für PA geht die CS eh nicht mehr. Burkhard |
5000wattBaseMachine
erstellt: 30. Jul 2005, 08:39
hi, was ich ümbeding wissen möchte : hat jemand einen schaltplan von der peavey endstufe cs 800 ???? (nicht für mich, hab davon keine ahnung ) wäre nämlich richtig cool also wer sie hat bitte melden ! ! ! ! ! ! grüsse stefan |
raedel
erstellt: 30. Jul 2005, 08:52
[Beitrag von raedel am 30. Jul 2005, 08:54 bearbeitet] |
5000wattBaseMachine
erstellt: 30. Jul 2005, 11:53
hmm joa das ist schon mal seehr hübsch !! vielen dank aber wenn jemand noch einen andere hat kann er es ruhig posten. grüsse stefan |
R.A.Moog
erstellt: 01. Aug 2005, 21:37
Hallo ihr beiden,... Du, raedel, ich hätte da auch eine Frage, zuerst die Problemstellung. Peavey CS 800-S PA Endstufe (Das 600 Watt an 2 Ohm Ding) Eine Endstufeneinheit schaltet nicht ein. Ich habe zunächst, die beiden Endstufen gegeneinander ausgetauscht, um ein Fehler in der externen Beschaltung auszuschließen; Fehlanzeige, statt Kanal A, schaltet jetzt Kanal B nicht ein. Die Lüfter drehen auf Hochtouren. Nehme ich die defekte Stufe dann einfach raus, drehen sie langsam. Aha, die Maschiene denkt also, sie sei überlastet. Nun ja, hätte ja auch sein können, dass sich einer der Endtrannys verabschiedete, also kurzer Hand einfach Basis und Emmiter der 10 Kameraden hochgelötet um feinschlüsse auszuschließen (Kurzschluss war es nämlich auch nicht) Leider erfreuen die sich aber bester Gesundheit. Flux also wieder angelötet und mal nachgeprüft, ob das Relais in ordnung ist, war es, also weiter zum Treibertransistor ( fürs Relais) geschaut, der Ok ist! Hmmm, und da fängt es jetzt an. Sein Kollektor liegt über einem Kiloohm an dem Kollektor eines Folgetransistors, dessen Emmiter über eine Diode und einen 470 Ohm Wiederstand an einem Messtransistor gelangt. Unterschied hier zur Funktionieren Endstufe: Bei der gesunden, schaltet die endstufe bei einer Spannung von c.a. 8-9 Volt (Basis-ominöser Messtransistor gegen Masse) ein und steigt bis c.a. 12 Volt weiter an. Nur dass bei der defekten Endstufe hier bei c.a. 5 Volt Ruhe ist. Aus aller Verzweiflung, jetzt alle anderen Halbleiter in Schaltungsnähe auf Kurzschlüsse überprüft, aber es st nichts auffälliges zu messen. Hast du zufällig eine Quelle für den Schaltplan der CS 800-S, denn zum Rumstochern ist mir die Zeit zu schade, und die Endstufe zu ebenfalls (will ja nichts kaputt reparieren) Gruß Christian |
5000wattBaseMachine
erstellt: 01. Aug 2005, 23:47
ohh je, du armer so gehts mir auch, wenn man des teil hier liegen hat und nichts machen kann, naja ich sag da mal viel glück, wenn du was rausgefunden hast, schreib mir bitte !!! |
raedel
erstellt: 02. Aug 2005, 04:14
Moin Ne Christian, für die S hab ich nix. Wenn ich im Web kein Glück habe schick ich ne mail an den Hersteller (oder Landesvertretung) und frag höflich an. Wenn Du erzählst das Du Elektronikkenntnisse hast und ganz weit weg im finsteren Gespensterwald wohnst, klappt das schon. Die sind heut nicht mehr so, selbst Dynacord und Bose Ja oder anrufen. Gruß Burkhard |
R.A.Moog
erstellt: 03. Aug 2005, 20:38
Hat sich schon geklärt, habe mich noch mal eingehend damit beschäftigt und die Sache war im Endeffekt so einfach, wie sich die Schuhe zu zu schnüren. Es war eine der Dioden, die thermisch gekoppelt im Kühlkörper der Endtransistoren sitzen. Und beim Nachmessen fragte ich mich, seit wann Si-Dioden eine PN Schleusenspannung von 2,3 Volt haben. Voilá, irgendwie hatte ich auch zwei Hälften der Diode in der Hand, als ich sie ausgelötet habe. Bleibt jetzt nur die Frage, wie konnte sich ein Bauteil, das eigendlich keine Belastung erfährt, so wegfliegen? Na ja, die Endstufe läuft wieder, Sonntag habe ich in Essen eine Veranstaltung, wo ich die Endstufe im Monitoring erst mal einem Belastungstest unterziehen werde. Wenn sie die 5 Stunden durchhält, kann ich sie bedenkenlos rausgeben. Aber trotzdem noch mal danke. Übrigens, die Jungs von PMS Electronik waren sehr nett, haben mir zwar nicht weiterhelfen können, aber hätten mir einen Schaltplan zukommen lassen können, der Mit gut 20 € aber in keinem Verhältniss zum Arbeitsaufwand stand. |
5000wattBaseMachine
erstellt: 09. Sep 2005, 10:58
hi @ readel du sagtest ich soll einfach die transen durchprüfen und sie austauschen, welche transistoren sind dass ? ich hab in meiner endstufe die MSJ 6343 transistoren, und die kann ich leider nicht finden, nichtmla mit google. die sind wie ausgestorben, gibts da noch andere transistoren die die selbe leistung haben, nur abnders heissen ?!? um eine antwort wäre ich dankbar......... grüsse stefan |
ruesselschorf
erstellt: 09. Sep 2005, 12:59
Hallo, die original Transistoren wirst Du nach 25 Jahren nicht mehr kriegen. Wenn ich mich recht erinnere, handelt es sich um npn Transistoren im TO-3 Gehäuse (ovales metallgehäuse mit 2 Befestigungsbohrungen?) Als Ersatztyp empfehle ich MJ 15024, aber nur vom Hersteller ON-semi, oder alte Motorolas (Motorola stellt diesen Transistor nicht mehr her, ON-semi ist der Nachfolger) Leider sind von diesem Typ sehr viele minderwertige Nachbauten auf dem Markt (google mal : counterfeit transistor) Gute Ware gibts bei www.rsonline.deDu solltest aber auch alle Transistoren auf der Treiberplatine durchmessen, nach verbrannten Widerständen ausschau halten. Nach der Reparatur den Amp möglichst am Regeltrafo langsam hochfahren damit nicht gleich wieder raucht, ach ja, den Triac erst mal auslöten! Gruß, Helmut |
raedel
#25
erstellt: 09. Sep 2005, 14:01
Moin
Genau und freundlicherweise ne Steckfassung drunter. Sonst hat Helmut eigentlich alles gesagt. Der Triac ist wichtig, das Teil hat kein DC-Relais. Gruß Burkhard |
5000wattBaseMachine
#26
erstellt: 09. Sep 2005, 19:10
soll ich die triac schaltung ersetzen oder GANZ raus ?!?!?! wenn jemand noch nen schaltplan findet kann er den posten. sonst ist alles klar. !! liebe grüsse stefan |
ruesselschorf
#27
erstellt: 10. Sep 2005, 00:45
Der Triac, bzw ein neuer, falls der alte defekt ist, muß unbedingt wieder rein wenn die Endstufe wieder läuft, sonst riskierst Du bei einem neuen Defekt die angeschlossenen LS! Gruß, Helmut |
5000wattBaseMachine
#28
erstellt: 10. Sep 2005, 12:54
hi, ich hab grad was fest gestellt, also es gibt ja 2 verschiede arten von transistoren auf der platine von der endstufe, und die aüssersten 4 sind andere als die restelichen 16. und einer ist komplett durchgeschmort, ist auch einer aus der msj reihe aber bin mir nicht sicher welcher, (die endstufe liegt zur zeit nicht bei mir zu hause ) also wenn ich die genaue beschreibung habe, shcreibe ich sie euch. http://img369.imageshack.us/img369/5007/endstufe1bv.jpg [Beitrag von 5000wattBaseMachine am 10. Sep 2005, 15:24 bearbeitet] |
5000wattBaseMachine
#29
erstellt: 14. Sep 2005, 12:38
hallo, ich hab ejtzt die nummer von dem transistor aufgeschriben................ die nummer lautet msj 63 87, durch welchen " heutigen " transistor kann man den alten ersetzen ?!!??!´ wenn ich die hab muss ich nurnocvh wiederstände und triac austauschen, dann sollte sie wieder funktionieren !!!!! |
ruesselschorf
#30
erstellt: 15. Sep 2005, 11:01
...ohne Schaltplan wirds jetzt leider kompliziert mit der Ferndiagnose. Die 4 außen liegenden Transistoren sind entweder die Treiber oder eine zusaätzliche stormverstärkende Stufe. Du müßtest nun durch Messung an der 'guten' Endstufe herausfinden ob es sich um npn oder pnp Transistoren handelt... Gruß, Helmut |
raedel
#31
erstellt: 15. Sep 2005, 11:09
Moin hatte ich nicht schon mal son Plan hinterlegt? Glaub ja. Burkhard |
5000wattBaseMachine
#32
erstellt: 15. Sep 2005, 12:47
hi, ja aber der plan ist leider nicht so gut zu erkennen....... sry.. ich hab den plan dem techniker gegeben der das macht, und er hat gesagt, er kann es nicht richtig erkenen. also mehr weiss ich nicht, es sind msj 6387 transen..... |
raedel
#33
erstellt: 15. Sep 2005, 14:21
Sind npn und zwar die Treiber. |
5000wattBaseMachine
#34
erstellt: 16. Sep 2005, 12:09
aha, des ist gut also wie kann ich des dann rausfinden durch welche ich die ersetzten muss ?!?! bitte helt mir, ich muss des endlich schaffen die zu reparieren, ich will nämlich mal bald ne party schmeissen grüsse stefan |
5000wattBaseMachine
#35
erstellt: 23. Okt 2005, 18:22
hi, ich glaub ich lass dass mal mit dem 2ten kanal....... ich benutze jetzt nurnoch den channel A, nur was blöd ist: ich hab die endstufe an den rechner angeshclossen, und hab am rechner alles hochgedreht, und irgendwie find ich dass es trozdem zu wenig leistung was da raskommt, hab ich vieleicht die falschen kabel ?? oder braucht man da noch sowas wie eine zwischen verstärkung ?!? |
endstufe kaputt??? freaque am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe kaputt! 8OhmFreak am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt Heideku am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
Peavey IP8.5c (Oder CS800) SaschaSinger am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 2 Beiträge |
PA-Endstufe kaputt? der_matzinat0r am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 10 Beiträge |
Rotel Endstufe - Kanal kaputt? Tolstoi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe kaputt (Einstein Verstärker)? BBS13126 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
Peavey mark V Überhitzt blingbling700 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 30 Beiträge |
Parasound HCA 800 II Endstufe Knut-HiFi am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
verstärker, zu viel boxen, endstufe kaputt darkman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 13 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
und blickig....
