| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A656 MarkII durchgebrannt | |
Pioneer A656 MarkII durchgebrannt+A -A |
Matti01
erstellt: 20. Jun 2005, 21:33
jaja, da gibt man einmal das Kommando aus den Händen, und schon wird das Gerät falsch angeschlossen. Für 8Ohm gedacht, an 4Ohm angeschlossen, durchgebrannt, typische Ursache für den Verstärkertod, drinnen glüht irgendwas. Ich will nun wissen, was meine Optionen wären. Ich will mein Schätzchen schon behalten, aber diese blöden freien Läden verlangen derart viel Kohle so ein Gerät zu richten. Wie könnte ich das Gerät reparieren ... welche Teile werden höchstwarscheinlich betroffen sein? Die Zone, wo der Widerstand glüht ist irgendeine Vorstufe. Was kann man mir zum A656 Mark II sagen, lohnt sich das, das Gerät zu erhalten, ich hab den vor 2 Jahren oder so mal geschenkt bekommen von jemandem der ihn nichtmehr brauchte. Ich hab halt auch nicht das Kleingeld, mir jetzt nen neuen Verstärker rauszulassen. |
bothfelder
erstellt: 21. Jun 2005, 05:09
Hi! Rep. kostet in der Regel 150,--, in etwa. Also schaust DU beim 1,2,3 vorbei, ob es nicht derartiges mal abzustauben gibt. Dieses und größere Modelle liegen mit Glück etwa bei 150,-- Euro. Andre |
Tulpenknicker
erstellt: 21. Jun 2005, 06:32
...Ich schätze das schon vorher etwas Anderes an dem Verstärker kaputt war, denn ein Verstärker brennt nicht einfach durch weil statt einer 8 Ohm eine 4 Ohm Box anschliesst, selbst bei einer Überlastung durch einen Kurzschluss hätte die Schutzschaltung ansprechen müssen. Da es schon ein etwas älteres Schätzchen ist wird sich die Reparatur rein vom Zeitwert her sich nicht lohnen, denn von einem Klassiker ist der A656 noch ein Stückchen weit entfernt... Die Reparaturkosten hat Andre schon richtig eingeschätzt und wenn der Amp tatsächlich einen gößeren Defekt aufweist könnnen daraus auch mal schnell 200-220 € werden.... Gruß, Nils |
sakly
erstellt: 21. Jun 2005, 07:59
Den 656 bekommst du bei ebay auch unter 150Euro. Reparatur also völlig unsinnig, wenn in Werkstatt. Eigene Reparatur nur bei Ahnung, die nicht vorhanden ist, also führt das nicht zum Ziel. Ich vermute aber auch einen vorhergegangenen Defekt, da 4Ohm für den Verstärker absolut kein Problem sind. Der kann da noch 150Watt rauschicken, ohne dass es ihm wehtut. Sogar Impedanzbereich mit bis zu 2Ohm machen dem Gerät nicht unbedingt was aus. |
Schwergewicht
erstellt: 21. Jun 2005, 08:43
Hallo, die Vorredner haben absolut recht, es ist ein Zufall, daß er gerade mit den 4 Ohm Boxen den Geist aufgab. Mein 656 lief jahrelang mit 4 Ohm Lautsprechern (Braun) ohne Probleme. Gruß |
Matti01
erstellt: 21. Jun 2005, 11:33
danke für den Mut. Wenigstens kann ich so sagen, dass die Schuld nicht nur bei mir lag, dass das Gerät leider zerstört wurde, er hat gerne mal gebrummt (vielleicht ist das ja ein Indiz). Ok, dann schreib ich mal das Gerät ab, vielleicht kann ich es einen Bastler mal angucken lassen. Was empfehlt ihr mir denn, ich brauch was neues, zum Glück hab ich mir für den Fall schonmal Geld zur Seite gelegt. Was kann ich denn als NAchfolger da kaufen, ich würd schon gerne Haman & Kardon oder etwas von dieser Qualität haben, gibts da was gutes, oder besser gesagt, es ist auch an der Zeit, mal in das 5.1 Geschäft einzusteigen, wie schaut es denn da aus? Problem ist nur, dass das Gerät zu 90% der Fälle vom PC angesprochen wird, da brauch ich dann noch ne 5.1 Karte odeR? |
bothfelder
erstellt: 21. Jun 2005, 11:42
Hi! Dazu kannst DU in der Rubrik PC&Hifi vieles finden. Andre |
sakly
erstellt: 21. Jun 2005, 15:07
Wenn's hauptsächlich für Musik sein soll, dann überleg dir den 5.1-Schritt nochmal. Wenn auch sehr viele Games und Filme drüber laufen, kann man da mit 5.1 einsteigen. Aber überlege, dass das sehr teuer wird. Du brauchst nicht nur einen AVR (mit mindestens 200Euro), sondern auch neue Lautsprecher, die mit wenigstens 200, besser 400-500Euro zu Buche schlagen,w enn du was gescheites willst. |
Matti01
erstellt: 21. Jun 2005, 18:20
forget it macht für mich keinen Sinn ... home cinema oder so dann machts sinn, aber davor net. hab auserdem schon die wahl getroffen für meinen neuen ... werd den mir demnächst rauslassen |
iudey
erstellt: 23. Jun 2005, 21:43
Ich möchte mir einen Verstärker für JBL TI1000 leisten. Wer weißt Bescheid, passt der A 656 Pioneer für die Lautsprecher und hat er eine Fernbedienung??? |
Matti01
erstellt: 26. Jun 2005, 17:33
Er hat keine Fernbedienung, die andere Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe mir jetzt einen Harman/Kardon HK 675 gekauft. Nächste Woche dürfte das Gerät kommen, mal gespannt ob es was taugt. Wie funztn das eignetlich jetzt mit den 4 Ohm ![]() brauch ich mir da keine Sorgen machen, weil anscheinend gibt es gar keine 8Ohm Boxen habe ich hier in dne Sammelthreads dazu gelesen, also kann ich ganz normal weiterhin meine 4Ohm Boxen dranhängen? Problem ist nur, dass ich mir bald neue kaufen will, und da will ich schon das geeignete für den Verstärker kaufen, gibts richtige "echte" 8Ohm Boxen? |
Tulpenknicker
erstellt: 26. Jun 2005, 18:55
Hi Matti, es gibt keine echten 4 oder 8 Ohm Boxen, da die Impendanz niemals ständig auf einem Punkt bleibt sondern sich je nach Frequenz und Lautstärke des Eingangsignals ändert, es gibt sogar sehr gute und teurer Boxen aus aus England die mit acht Ohm angegeben werden, aber im "Ernstfall" eine Impendanz von nur 2 Ohm haben (bei besonders tiefen Frequenzen). Wenn ein Verstärker einwandfrei arbeitet kann man dranhängen was man will, zerstört wird er dadurch nicht insofern er nicht sowieso schrott ist oder schon vorher defekt war ..... Gruß, Nils |
Matti01
erstellt: 29. Jun 2005, 16:32
jo ... also kann ich mir ruhig 4Ohm Boxen kaufen? Ich hab jetzt den HK675 hier stehen ... brauch aber unbedingt neue ... Also ich kann mir im Prinzip kaufen was ich will, wenn ich hier das ganze richtig aufgefasst habe, ich darf nur nicht übertreiben ![]() weil am verstärker steht entweder 1 oder 2 (also jeweils zu 2 Boxen) mit 4Ohm befeuern ... also echte 8Ohm boxen gibts net? |
Tulpenknicker
erstellt: 29. Jun 2005, 17:33
Nöö! Genausowenig wie es "echte" 4 Ohm Boxen gibt. Ich hatte einen Marantz, da stand auch 8 ohm dran, ich habe ihn lange Zeit mit 4 "Öhmern" und auch hohen Pegel betrieben, das weder klanglich noch technisch ein Problem, jetzt hat das Gerät einKumpel von und es läuft weiterhin ohne Probleme... Gruß, Nils |
Matti01
erstellt: 29. Jun 2005, 21:02
ja wie mekr ich, dass es meinem Verstärker zu viel wird? Hitze? Oder gibts noch andere Anzeichen. Weil ich will nicht schon wieder einen Verlieren. |
Tulpenknicker
erstellt: 30. Jun 2005, 05:55
...das merkst Du dann wenn die Schutzschaltung (ist in jedem guten T-AMP drinn) die Musik abhackt bzw. wenn der AMP Pause macht und wie schon erwähnt, kaputt geht dadurch ein AMP nicht wenn er vernünftig konstruiert wurde, wovon man bei HKD ausgehen sollte.... |
Pioneer A-757 MarkII ziagler am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 markII pioneer06128 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer A656 potentiometer Kaput ! Xomyak am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A-616 MarkII zu wenig Bass savage86 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 23 Beiträge |
Pioneer C-90a und A757 MarkII A757_MarkII am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
Laustsprecher Einschaltverzögerung Pioneer A656 defekt uheide am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss am Pioneer A656 MK II. Wichtig! sneakpreview am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
verstärker durchgebrannt honkeys am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
Transistoren durchgebrannt Erich76 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Alter Vollverstärker "durchgebrannt" Nuffnuff am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
