HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » etwas andere Frage zum TriAmping | |
etwas andere Frage zum TriAmping+A -A |
Wolf352
05:28
erstellt: 22. Sep 2003, |
Hi, die Suche lieferte mir keine Antwort auf meine Frage... Wie schaut es bei TriAmping mit der Lautstärke aus. Wenn ich anstatt eines Amps drei Amps- gleichen Typs- pro LS nehme steigt die Lautstärke? Und wie teile ich das Ausganngssignal meines VV auf, mit 3fach Y-Adapter? CU, Wolf |
EWU
10:27
"Wenn ich anstatt eines Amps drei Amps- gleichen Typs- pro LS nehme steigt die Lautstärke?" ja "Und wie teile ich das Ausganngssignal meines VV auf, mit 3fach Y-Adapter" das wäre aber dann Tri-Wiring |
Wolf352
10:33
Hi, wieso ist dass triWiring? Ich muss doch vom VorVerstärker auf 3 Monoblöcke pro Kanal -per 3fachCinch Y Adpater- und von dort aus mit 3 mal LS Kabel von der jeweiligen Endstufe auf den LS, oder wie jetzt ![]() CU, wolf [Beitrag von Wolf352 am 22. Sep 2003, 10:36 bearbeitet] |
EWU
10:47
Du hast völlig recht.Irgenwie habe ich VV als Vollverstärker gelesen. "Ich muss doch vom VorVerstärker auf 3 Monoblöcke pro Kanal -per 3fachCinch Y Adpater- und von dort aus mit 3 mal LS Kabel von der jeweiligen Endstufe auf den LS" genau so |
cr
10:47
Vorverstärker >>> aktive Dreiweg-Weiche >>>> 3 Endstufenpaare |
cr
10:52
Ohne aktive Frequenzweich kannst du die drei Chassis nicht separat ansteuern. So wie dus beschreibst, würde jedes Chassis den ganzen Frequenzbereich abbekommen. Da würden die HT bald ihren Geist aufgeben. |
jakob
11:57
Hi Wolf352, ich gehe davon aus, daß Dein Lautsprecher eine Tri-Amping-Weiche und Anschlußfeld aufweist?! Die Lautstärke ändert sich durch die Aufteilung auf 3 Verstärker nicht ( die Pegeländerung von unbelastetem zu belastetem Zustand liegt bei modernen Verstärkern in der Größenordnung von 0,01 - 0,1 dB), die maximal erzielbare Lautstärke könnte größer werden, wenn nicht der LS das begrenzende Element darstellt. Die Signalverteilung erfolgt über entsprechende Adapter; je nach Länge des Kabels solltest Du auf kapazitätsarmes Kabel achten (möglichst < 50 - 60 pF/m ) um den Vorverstärkerausgang nicht zu überfordern. Gruss |
Wolf352
12:05
Hi, ja der LS hat natürlich ein TriWiring Terminal. Bei aktiv weiche - die kostet aber, oder?- könnte ich die Weiche rauskloppen. Aber wie komme ich hinter deren Parameter? Schade, hatte gehofft das es dadurch lauter wird. Nur ein gedankenspiel, aber man sagte mir, dass man durch kleine Bastelarbeiten die 20 Watt Röhren Monos von Audio Antique deutlich aufwerten kann. das liegt dann für 6 Stück immer noch im sehr bezahlbaren Bereich, so 1600 Euro plus Bauteile. Daher der Gedanke an Triamping! Cu, wolf |
cr
12:36
Was hat TriAmping für einen Sinn, wenn es dann erst über eine passive Weiche geht? Wenn dann echtes aktives TriAmping. Weichen gibts im Studiohandel. Das Problem ist aber die Kalibrierung (Filtersteilheit, Übernahmefrequenzen, Pegelanpassung der Chassis), die ein Messequipment voraussetzt. |
Frage zum Marantz 2226B Mokele am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 3 Beiträge |
Frage zum Arcam SA 30 Bum666 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 4 Beiträge |
Frage zum Rotel Ra 11 Benjadikt am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio - Frage zum direct modus silver666 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 6 Beiträge |
Frage zum Verstärkerkauf izo am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum DC offset cosmopragma am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 9 Beiträge |
Frage zum Yamaha R3 KingofBongo91 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 3 Beiträge |
Frage zum Verstärker meeven am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Frage zum Surround Kopfhörerverstärker onair380 am 25.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 2 Beiträge |
Frage zum Inneren eines Yamaha AX 596 DZ_the_best am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 24 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.069
