HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hat jemand Erfahrung mit Tone Winner Amplifier AD-... | |
Hat jemand Erfahrung mit Tone Winner Amplifier AD-2500 PRO ?+A -A |
S97
09:28
erstellt: 24. Jan 2025, |
Hat jemand Erfahrung mit Tone Winner Amplifier AD-2500 PRO ? Wäre dankbar für Feedback. Gruß Mario |
S97
15:55
Ich hab mir jetzt einfach mal 2 von den Teilen bestellt. 2 x 570W/8Ohm bzw. 2 x 950W/4 Ohm und 80 000 Mikrofarad sehen schon mal vielversprechend aus. Bin gespannt wie die sich machen an den Titan. ![]() Gruß Mario |
S97
10:05
erstellt: 09. Feb 2025, |
Soooooo, Chinesisches Neujahrsfest ist wohl vorbei und meine beiden Stufis sind per DHL-Express von Hong Kong aus auf dem Weg zu mir ![]() |
S97
07:52
erstellt: 11. Feb 2025, |
Donnerstag sollen sie da sein die beiden Kraftbolzen ![]() |
S97
12:26
erstellt: 12. Feb 2025, |
So, die Monster sind 1 Tag früher gekommen ![]() Jetzt erstmal komplette Anlage abbauen, dann Rack tauschen und dann wieder Aufbauen und Anschliessen. Wird ziemlich viel Arbeit, aber es sollte sich lohnen ![]() Hier mal ne Übersicht zu den Babys : ![]() [Beitrag von S97 am 12. Feb 2025, 12:30 bearbeitet] |
Rahel
12:34
Da bin ich mal gespannt auf Dein Hörerlebnis. Schauen jedenfalls sehr gut aus, die Kraftprotzen. |
S97
14:18
Die haben ja vorher schon für Advance Acoustic/Paris, Nuforce und Emotiva gefertigt. Von daher denke ich Klanglich ähnlich zu meinen vorigen Advance Endstufen. |
S97
01:59
erstellt: Gestern, |
Endlich fertig. War das ein Kabelsalat ![]() Aber bin begeistert von den Endstufen. Power ohne Ende und mega Optik ![]() ![]() Tone Winner Amplifier AD-2500 PRO Audio Specifications: Topology: Fully discrete, dual differential, high current, short signal path Class A/B 1200W Large Toroidal Power Supply Numbers of Channel: 2 Channels - High powered single channel modules. Power Output: ( Rated Power; THD <0.1% @ 115V (Tested @ AC 115V) - (AC 240V Will Increase the output wattage and maintain the THD<0.1%.) 1500 watts 8 Ohms Bridged Mono Mode ( THD <0.1% 610 watts RMS/channel; 20 Hz – 20 kHz; THD<0.1%; 8 Ohms; one channel driven. 1000 watts RMS/channel; 20 Hz – 20 kHz; THD<0.1%; 4 Ohms; one channel driven. 520 watts RMS/channel; THD<0.1%; 8 Ohms; two channels driven.. 750 watts RMS/channel; THD<0.1%; 4 Ohms; two channels driven.. Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load): 10 Hz to 93 kHz (+ / – 0.1 dB). Broad-Band Frequency Response: 10 Hz to 59 kHz +0/-2 dB. THD + noise: < 0.015%; at 100 watts RMS; 1 kHz; 8 Ohms. Signal to Noise Ratio (8 Ohm load): > 120 dB; ref FTC rated power; unbalanced input (A-weighted). > 95 dB; ref 1 watt; unbalanced input (A-weighted). Minimum Recommended Load Impedance (per channel): 4 Ohms (which equals one 4 Ohm load or two paralleled 8 Ohm loads). Damping Factor (8 Ohm load): > 286 Input Sensitivity (for rated power; 8 Ohm load): 2.55 V. Gain: 29 dB. Maximum Power Consumption: 1520 watts. Input impedance: 15K Power Supply: 110V-240V: 15 Amps - 20 Amps Auto-Switching Material: Aluminum Modules: Separate Heatsinks for individual modules. Color: Black Toggle Switch Located at the back panel for bridge option ( Recommended for 8 Ohms Only ) Front Panel: Analogue meter with blue LED lights and Red Needle. Weight: 22.4KGS ( 51.37 Lb) Unit size: 17.48 L X 17.52 W X 7.6 H Inches Package size:22.52 L X 22.52 W X 12.64 H Inches Accessories: Power cord cable. Warranty: 2 years warranty [Beitrag von S97 am 13. Feb 2025, 02:11 bearbeitet] |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.702
