| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Flankensteilheit Bass Standlautsprecher 6/12/18 db... | |
Flankensteilheit Bass Standlautsprecher 6/12/18 db über Vorverstärker?+A -A |
elizangela
erstellt: 08. Nov 2024, 15:30
Schönen Freitag-Nachmittag in die Runde! Habe mir vor einigen Wochen einen Classe Delta Pre II Vorverstärker gegönnt. Mittlerweile versuche ich mich in die Einstellungsmöglichkeiten beim Klang des Delta Pre einzuarbeiten. Aktuell geht es da um die Bass-Einstellung via Hauptlautsprecher. Meine großen Standlautsprecher Magnat Quantum Signature spielen ja bis auf knapp 20hz runter. Deswegen laufen Sie im 5.1 trotz SUB im Vollbereich, auch bei Stereo also dann ohne SUB. Jetzt gibt es im Delta Pre div. Einstellungen im Bass-Management: a) 40-140hz b) 6 / 12 / 24db Habe versucht hier einige Antworten zu finden im Netz, bin aber noch nicht ganz schlau geworden bzw. mir nicht so richtig sicher. Folgendes habe ich hoffentlich richtig verstanden: a) bei den 40-140hz kann ich entscheiden, ob die Lautsprecher z. B. bei der Einstellung 80hz darunter alles voll spielen und darüber langsam der Bass geändert/abgeschnitten wird - ist das richtig? b) Bei den 6 / 12 / 18db Einstellung kann ich entscheiden, ob z. B. bei 80Hz darüber alles sanft gesenkt wird oder schlagartig - richtig? c) Bei Boxen ohne Bass-Reflex-Öffnung die also geschlossen sind, stellt man eher 6db ein. Boxen je größer und Leistungsfähiger und je tiefer die Boxen spielen könen mit 12 oder besser 24db eingestellt werden - richtig? d) Wenn ich jetzt wie bei meiner Magnat einen wirklichen Vollbereich habe, wäre doch die beste Einstellung z. B. bis 140hz (höchster Wert im Delta Pre) und somit alles unter 140hz ohne Einschränkung voll spielen zu lassen, und dem die Einstellung 24db zur Seite zu stellen - richtig? Habe ich das Thema dann so richtig verstanden und wäre die Einstellung im Delta Pre Bass-Management mit 140Hz und 24db die richtige Einstellung? Für Eure Rückinfos im Voraus besten Dank! elizangela |
Prim2357
erstellt: 08. Nov 2024, 16:58
Nee, nicht richtig.... Lies dir die BDA dazu nochmal durch, sollte dann eigentlich Klick machen..... Ab der einstellbaren Frequenz beschneidest du die Magnat nach unten hin..... |
elizangela
erstellt: 08. Nov 2024, 17:26
Prim2357; Das ist aus der BDA nicht richtig zu erkennen! Da steht nur dass man es so einstellen kann, aber kein Hinweis auf die Auswirkung. Wie sollte ich das Ganze Deiner Meinung nach einstellen? elizangela |
Prim2357
erstellt: 08. Nov 2024, 17:52
Wie du das einstellen willst? Ich weiß ja gar nicht genau was du erreichen willst, was du miteinander oder separat betreiben möchtest, bei welchen Quellen was, oder doch alles gleich usw... Ganz ehrlich steig ich da aktuell nicht durch, aber eventuell auch meinem etwas fehlenden Interesse geschuldet, da aktuell viel um die Ohren. Achja, was ist in der BDA dazu unverständlich? [Beitrag von Prim2357 am 08. Nov 2024, 17:53 bearbeitet] |
AusdemOff
erstellt: 08. Nov 2024, 22:59
Also, du möchtest zu deinem Stereosetup einen Sub betreiben. Dabei möchtest du keine Auftrennung der tiefen Frequenzen, d.h. die Main LS und der Sub sollen alle tiefen Frequenzen wiedergeben. Das Bassmanagement gibt dir hierfür die Auswahl bei welcher Frequenz der Sub anfangen soll zu arbeiten. So z.B. 80, 90, 100, 110 Hz, etc. Die Slope sagt dir dann wie "schnell", oder eben steil, der Frequenzgang des Subs in Richtung höhere Frequenzen abfallen soll. Da du Sub und Main LS parallel betreiben willst darf der Haken nicht bei L/R HP Filter gesetzt werden. So, nun stellt sich die Frage: 1. Willst du mit dem Sub den abfallenden Frequenzgang deiner Haupt LS kompensieren? oder 2. möchtest du einfach nur mehr Bass im Tieftonbereich? Für 1. ist die genaue Kenntnis des Frequenzganges deiner Haupt LS von Nöten. Für 2. ist dein Geschmack gefragt. Will sagen, wieviel Pegel du auf den Sub geben willst damit es nicht zu viel wird. |
Kunibert63
erstellt: 09. Nov 2024, 00:07
Und hoffen, dass sich da nicht was auslöscht oder aufschaukelt. Drei Lautsprecher aus verschiedenen Positionen und den selben Frequenzen....... Wie war das mit den Grundkenntnissen in der Akustik? Viel hilft viel, oder wie das? |
elizangela
erstellt: 09. Nov 2024, 11:58
Schönen Samstag Vormittag in die Runde, ich glaube, dass wir anscheinend von verschiedenen Ansatzpunkten ausgehen: Hier der Auszug aus der BDA vom Classe Delta Pre MKII: Wenn Sie auch einen Hochpassfilter für die rechten und linken Ausgänge einstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für „L/R HP Filter“. Die Frequenzweiche lässt die höheren Frequenzen durch und leitet die tiefen Frequenzen basierend auf den Frequenz- und Steilheitseinstellungen korrekt an die Subwoofer. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, durchlaufen die Signale des linken und rechten Kanals den gesamten Bereich und die niedrigeren Frequenzen werden von den Subwoofern dupliziert. Dies kann insbesondere bei bestimmten Frequenzen zu übermäßig starken Bässen führen. Um dies auszugleichen, ist daher möglicherweise eine Entzerrung erforderlich. ![]() Noch vorweg; damit ich im Classe die Entfernung der Lautsprecher genau eingeben kann, muss ich den SUB-Anschluss auch ohne Nutzung am Classe freischalten. An den beiden möglichen XLR-SUB-Ausgängen (SUB ist nicht zugewiesen) habe ich die Fronts im BI-Amping angeschlossen. Dies ist beim Classe automatisch so hinterlegt, dass wenn man bei den beiden XLR-Ausgängen keine SUBS zuweißt, das System die beiden XLR automatisch für Bi-Amping nutzt. Dann komme ich erst in das Einstellungsmenü für die Boxen samt Abstände, Freqeunzen und Bass Management. Das habe ich gemacht, damit hatte ich Zugang in das Bass Management samt Einstellung im Bereich der Boxen. Der Classe hat so verstehe ich das, 2 Möglichkeiten zur Einstellung im Bass Management: a) Indem ich L/R HP Filter einstelle, wird alle z. B. unter 80Hz an den SUB weitergeleitet sofern angeschlossen. b) Hängt kein SUB dran sondern das Bi-Amping wie bei mir jetzt, wird das Ganze komplett an die Fronts weitergeleitet. Heißt; ich möchte zum Stereo keinen SUB dazuschalten weil meine Magnats bereits hervorragend in den Keller spielen - laut Dirac bis unter 20Hz....... Nun habe ich keinen SUB im Stereo und die Frage bei der ich unsicher bin, ist wie jetzt mit den möglichen Einstellungen beim Bassmanagement im Hinblick auf die Magnats umgehe und einstelle? Aus der BDA des Classe (Text oben) entnehme ich, dass bei der Hz-Einstellung z. B. 80Hz alles unter 80Hz in voller Lautstärke gespielt wird. Stellt man 140Hz ein würde alles unter 140Hz ungeschnitten spielen! Jetzt muss ich aber mit dem Slope noch einstellen, mit welcher Flankensteilheit das passieren soll. Da ich in einem Testbericht der Magnats gefunden habe, dass Magnat die Boxen mit einer Flangensteilheit von bis zu 24db gebaut und ausgelegt hat gehe ich jetzt davon aus, das dann die richtige Einstellung beim Slope die 24db sind oder? Habe jetzt auch noch einige Hörversuche gemacht: 1. Bei 120 oder 140hz und 24db bekomme ich insgesamt einen voluminöseren und wärmeren Klang. Stelle ich auf z. B. 6db, wird das Ganze ein wenig flacher und die Mitten/Höhen kommen ein wenig mehr. 2. Bei z. B. 80hz und 6 oder 12db, werden die Mitten und Höhen deutlich mehr betont Werde jetzt noch ein wenig mit verschiedenen Titeln die schon lange kenne testen. Denke das Ganze ist reine Geschmacksache der Ohren die Hören. Noch einen schönen Nachmittag.... elizangela |
Erfahrungen Abacus 6-2RC (Vorverstärker) Sid-1 am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 21 Beiträge |
NAIM Vorverstärker rhobin am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 9 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
NAD 315BEE zu schwach für SB 18? JazzJack am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 9 Beiträge |
Phono Vorverstärker an Vorverstärker Devcrafter am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Gleichlauffehler in dB messen? PoWl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
Vorverstärker Problem kishu am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 9 Beiträge |
Verbindung Vorverstärker Endstufe wie? josch19 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 15 Beiträge |
MM Vorverstärker mit Kanalbalanceeinsteller ochse am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Luxman B-12 Charly_l430 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 8 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.359
