AIWA AMU-120BT Nebengeräusche bei Lautstärkeerhöhung
Hojs84
#1 erstellt: 14. Sep 2024, 20:41
Hallo!
Ich habe mir den im Titel genannten Verstärker gekauft.
Der ist echt ok, aber heute fiel mir was auf.
Wenn ich lauter mache, dann ist die Lautstärkeerhöhung mit einem leichten Knacksen/Knistern begleitet.
Das macht pro Db Zahl höher dazwischen immer leicht Knacks. Ist kein langes Geräusch, ganz kurz.
Das klingt wie bei einer Schallplatte, wenn man diese abspielt und dann mal so, wie soll man das beschreiben, punktartig ein Knistern/ Knacksen auftritt.
Wenn ich keine Musik anhabe, dann ist das nicht sehr laut, aber habe ich Musik an, dann scheint sich das mit der Musik zu überlegen und dann ist es schon laut.
Was kann das sein?
Ich habe einen Freund gefragt, der hat einen der aktuellen Yamahas, der hat das nicht.
Lautsprecher sind DALI Spektor 2, ohne Bananenstecker angeschlossen.
Das tritt bei USB Wiedergabe auf und auch bei CD.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Mfg
Hojs84
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Sep 2024, 21:00
Was kann das sein?
An dem Gerät ist nichts defekt. sondern einfach nur "günstig" hergestellt und man hört somit die elektronischen Schaltimpulse des incremental encoders.
Da musst du also mit leben oder dir ein höherwertiges Gerät zulegen.
analognerd
#3 erstellt: 14. Sep 2024, 21:02
Das könnte der Lautstärke-Poti sein. Beweg ihn mal bei ausgeschaltetem Verstärker öfter zwischen 0 und Voll hin und her, damit er sich freikratzt.
Sofern das Gerät neu ist, hast Du noch Gewährleistung/Garantie.
Hojs84
#4 erstellt: 14. Sep 2024, 21:08
Es hat gute Bewertungen überall, daher hatt ich es gekauft.
Ich meine, der Sound ist wirklich gut, muß ich sagen.
Es würde mich auch so nicht stören, meistens hört man es nicht, aber ich hatte ein Lied von Björk angemacht und die experimentiert ja sehr viel mit Klängen und da hat sich das echt doll getroffen sag ich mal, mit den Tönen und wurd schon laut.
Ich werde das mal versuchen mit dem Hin und Her.
Danke!
Wenn nicht, muß ich wohl umtauschen oder ein anderes Gerät nehmen.
Vielleicht denselben Yamaha wie mein Freund.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 14. Sep 2024, 21:11
Das ist ein modernes Gerät und es besitzt kein analoges "Dinosaurier"- Poti, sondern einen digitalen Rotary incremental Encoder.
Da kannst du dran drehen bis dir die Hände bluten, da wird sich nichts ändern.
Dann solltest du den Yamaha deines Kumpels unbedingt zuvor noch an deine Lautsprecher anschließen, denn dieses Geräusch kann auch erst durch den Wirkungsgrad deiner Lautsprecher hörbar sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Sep 2024, 21:48 bearbeitet]
Hojs84
#6 erstellt: 14. Sep 2024, 21:35
Ja, ok.
Gut, ich werde auch mal versuchen über Kopfhörer, aber da muß ich erstmal einen Adapter finden, irgendwo hatt ich einen.
Wenns dann da auch ist, dann könnte ich ja die LAutsprecher vielliecht ausschliessen auch.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 14. Sep 2024, 21:47
Über einen halbwegs guten Kopfhörer wird man es wohl noch deutlicher hören können.
Daher teste es damit erst an deinem und dann an dem Gerät deines Freundes.
Hojs84
#8 erstellt: 14. Sep 2024, 21:53
Ok!
Hojs84
#9 erstellt: 15. Sep 2024, 07:51
Ich hatte vorher eine Sharp Komplettanlage, naja so ein alles in einem.
CD Player und Kassette und so.
Die war nicht so teuer, aber die hat das Problem nicht.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Sep 2024, 11:47
Die Sharp hatte auch noch eine analoge Lautstärkeregelung mit einem altertümlichen Poti und keine moderne digitale Regelung über einen Inkrementaldrehgeber und einem Chip.
Aber irgendwann hätte das Poti der Sharp auch mit hörbaren Kratzgeräuschen oder Kanalausfällen angefangen. Das wäre dann das, was "analognerd" erwähnte.
Hojs84
#11 erstellt: 15. Sep 2024, 12:27
https://www.bedienungsanleitu.ng/sharp/cd-c421/anleitung
Das ist meine alte Anlage.
Naja, Lautstärke ging über Tasten bei der.
Trotzdem analog?
Rabia_sorda
#12 erstellt: 15. Sep 2024, 12:43
Oh, das ist ja doch noch ein etwas "moderneres" Gerät von Sharp gewesen.
Ich hatte da eher an so was gedacht: Bild
Trotzdem analog?
Ob analog oder digital geregelt müsste ich in den Schaltplan schauen, denn mit Tipptasten ist beides machbar.
Aber wie schon gesagt, wenn die Geräte mit einem Inkrementaldrehgeber ausgestattet und diese Impulse hörbar sind, dann liegt es einfach an einer schlechten technischen Umsetzung des Gerätes und/oder auch an einem hohen Wirkungsgrad/Schalldruck der Lautsprecher.
Ich habe z.B. auch ein Autoradio mit so einem Inkrementaldrehgeber und da höre ich auch ganz leise ein Tick-Geräusch beim Verstellen der Lautstärke. Aber das hört man auch nur, wenn der Motor nicht läuft, und das ist eher selten wenn ich mich im Auto befinde.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Sep 2024, 12:45 bearbeitet]
Hojs84
#13 erstellt: 15. Sep 2024, 12:51
Oh, naja, das hört man bei mir auch nicht immer, aber manchmal scheint es sich mit der Musik zu überlagen, dann ist es unangenehm.
Aiwa kann man supportmäßig auch nicht viel mit anstellen, man bekommt keine Antwort und ist auch nur auf Englisch.
Aber die alte Anlage von Deinem Bild, sowas hätt ich damals echt gern gehabt.
Naja, nun muß ich etwas warten, bis ich meinen Kopfhöreradapter bekomme, dann klemm ich mal mein Logitech Headset an.
Wenns bleibt, dann werd ich ihn, schweren Herzens zurückgeben, mir gefällt der Verstärker.
https://www.amazon.d...dt_b_fed_asin_title#
Kannst ja mal schauen. Weiter unten stehen die technischen Daten.
Einen Schaltplan zur Sharp hab ich leider nicht.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 15. Sep 2024, 13:03
Nochmal zur Klarstellung:
Das Geräusch ist aber ausschließlich bei einer Betätigung des Lautstärkereglers zu hören und nicht auch noch "einfach so" ?
In der Beschreibung der Dali-Lautsprecher wird dies erwähnt:
"Dank der größeren Membranflächen des 130 mm-Tiefmitteltöners und des 25 mm-Kalottenhochtöners realisiert der Lautsprecher einen höheren Schalldruck, mit dem sich auch schon größere Räume beschallen lassen.
Maximaler Schalldruckpegel [dB]: 105 dB"
Jooo ...
Somit solltest du immer noch zuerst mal den Yamaha deines Freundes an deinen Dali´s testen ( falls er nicht zufällig die gleichen Dali´s haben sollte ).
Hojs84
#15 erstellt: 15. Sep 2024, 13:07
Nein, nur eben wenn ich lauter bzw. leiser mache.
Ja, die haben doll Db.
Naja, ich bekomme Dienstag meinen Adapter.
DAnn weiß ich es ja, obs die LAutsprecher dochs ein sollten dann.
DAs Problem mit dem Freund ist, der wohnt weiter weg, den sehe ich selten, wir schreiben oft nur.
Der hat beim Yamaha aber alte Raveland derzeit dran.
[Beitrag von Hojs84 am 15. Sep 2024, 13:08 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 15. Sep 2024, 13:16
Hojs84
#17 erstellt: 15. Sep 2024, 13:19
Ja, vorrübergehend.
Er will sich auch noch andere besorgen.
nebengeräusche
rayzeneray am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
aiwa minis
LPpee am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.01.2024  –  5 Beiträge
aiwa 8700 vollverstärker
KiD#1 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
Aiwa XA-006 gut?
MAGNAT-Besitzer am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  7 Beiträge
aiwa xa-006 hilfe!
soman145 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
AIWA XA-006 - - - Eingänge
thtr63 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
Aiwa oder Onkyo verstärker?
*flow26* am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  8 Beiträge
AIWA AA 8700 Verstärker - Peakanzeige -
*Petrus* am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 13.02.2024  –  3 Beiträge
Parallelschaltung einer alten AIWA 22 Mini- Anlage
Josef_Gurber am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
AIWA XA-950Z taugt der was?
goofy1969 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedvocie
  • Gesamtzahl an Themen1.561.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.158
