Vollverstärker Ton HDMI "durchschleifen"?
E-Lock
#1 erstellt: 21. Jun 2024, 17:09
Hallo
ich habe mir den Vollverstärker Argon-Audio-SA1-MK2 zugelegt, weil dieser über einen HDMI-Eingang verfügt.
Den Verstärker habe ich per HDMI mit meinem Sony-TV verbunden. Meine aktiven JBL-LSR-305 sind korrekt über Pre-Out des Verstärkers and die JBLs verbunden.
Ich habe mir diesen Vollverstärker extra für den Zweck gekauft, weil ich davon ausging, dass es möglich sei, alle Bild und oder Tongebende Quellen die am TV per HDMI angesclossen sind, auf den Verstärker durchzuschleifen. Habe auch extra dafür den Verstärker am TV den HDMI-Eingang mit ARC ausgewählt.
Was mache ich da falsch??
Gruß,
Andreas
Highente
#2 erstellt: 21. Jun 2024, 17:12
Was ist denn das Pronblem?
E-Lock
#3 erstellt: 21. Jun 2024, 17:21
Das Problem ist, das kein Ton aus den Lautsprechern kommt die am Vollverstärker angeschlossen sind.
Weder vom PC, PS4, Nintendo-Switch, halt alle Geräte die per HDMI am TV angeschlossen sind.
der_Lauscher
#4 erstellt: 21. Jun 2024, 17:22
oft muß am TV auch im Menü angegeben werden, wo der Ton ausgegeben werden soll, ggf. umstellen.
Auch kommen einige Endgeräte (z.B. Soundbars) nicht unbedingt mit ARC HDMI klar und spielen keinen Ton ab. Kannst du den TV nicht per optischen Kabel an den Argon anschließen, so sollte es funktionieren (natürlich vorher Tonausgabe am TV zu "opt. Ausg." aktivieren ).
Highente
#5 erstellt: 21. Jun 2024, 17:22
Hast du beim TV und evtl. auch beim Verstärker ARC aktiviert? Das ist kein Plug and Play.
E-Lock
#6 erstellt: 21. Jun 2024, 17:28
@der_Lauscher - mit Toslink geht das natürlich, habe ich auch so beim Vorgänger des Vollverstärkers so gemacht.
Aber ich möchte ja alle Quellen über HDMI ausgeben. Allein deswegen habe ich mir den Nachfolger des Vollverstärkers zugelegt.
@Highente - ARC steht auf auto. Am Verstärker habe ich HDMI gewählt.
[Beitrag von E-Lock am 21. Jun 2024, 17:30 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 21. Jun 2024, 17:33
Der einzige Vorteil über HDMI ARC besteht ja darin, dass du mit der TV Fernbedienung die Lautstärke regeln kannst. Ist beim TV auch CEC aktiviert?
der_Lauscher
#8 erstellt: 21. Jun 2024, 17:36
am Toslink-Ausgang werden doch alle Musiksignale ausgegeben, je nachdem welche "Quelle" du am TV wählst, somit von allen HDMI-Eingängen
Dann hättest du auch keinen neuen Verstärker gebraucht ?
P.S. stell das "ARC Auto" mal fest auf ARC, der HDMI-Handshake ist leider oft auch "Glückssache" und es kommt auch ggf. darauf an, welches Gerät zuerst eingeschalten wird
Highente
#9 erstellt: 21. Jun 2024, 17:41
Aktivierung CEC Steuerrung beim Sony TV
Drücke auf der Sony-Fernbedienung die Startseite-Taste.
Wähle Einstellungen aus. Drücke auf OK
Wähle TV aus.
Wähle Externe Eingänge aus.
Wähle BRAVIA-Sync-Einstellungen aus. Aktiviere die BRAVIA-Sync-Steuerung.
E-Lock
#10 erstellt: 21. Jun 2024, 18:27
der_Lauscher - Besten Dank
@Highente - Das FETTESTE DANKESCHÖN allerzeiten an Dich, das mit dem CEC wars gewesen.
Beste Grüße!
Highente
#11 erstellt: 21. Jun 2024, 18:40
E-Lock
#12 erstellt: 21. Jun 2024, 22:09
Jetzt hab ich das Problem, wenn ich die Quelle am Verstärker wechsle CD, Optisch, PHONO - springt die Anzeige wieder automatisch auf HDMI (am Verstärker). Muss ich mich jetzt damit abfinden, dass ich jedesmal wenn ich CD oder Platte hören möchte, CEC Steuerung am TV vorher deaktivieren muss, damit die Quellenauswahl am Verstärker auch bleibt??
gst
#13 erstellt: 24. Jun 2024, 14:10
Ist der Fernseher im Standby? Wie ist es, wenn der Fernseher abgeschaltet ist?
Jörg_A.
#14 erstellt: 24. Jun 2024, 21:51
CEC hat Vorrang. Sollte den Verstärker aber nicht beeinflussen wenn der TV im Standby ist.
gst
#15 erstellt: 25. Jun 2024, 10:32
Ob das so wirklich ist, habe ich gerade gefragt.
Jörg_A.
#16 erstellt: 25. Jun 2024, 12:15
Ich hab auch einen Sony-TV und AVR. Da ist es genau so.
Sonst würde ich das nicht schreiben.
gst
#17 erstellt: 25. Jun 2024, 19:08
Das ist bei dir funktioniert, ist ja auch schön für dich. Warum es beim TE nicht wie gewünscht funktioniert, ist hier die Frage. Deshalb brauchst du meine Frage auch nicht beantworten.
Jörg_A.
#18 erstellt: 26. Jun 2024, 14:18
Ach so. Entschuldige bitte. Ich wusste nicht das nur Du hier schreiben darfst.
Ich hab lediglich das Problem des TE nachgestellt und habe bestätigt das es so wie bei ihm ist.
gst
#19 erstellt: 26. Jun 2024, 21:19
Sicher darf jeder hier schrieben, aber ich hatte dich so verstanden, dass es bei dir funktioniert und beim TE nicht.
Ich habe in so einem Fall bei Amazon einen Adapter HDMI -> Cinch besorgt (ca 20,- Euro) und dann hat logischerweise immer der Verstärker wählen können, welchen Eingang er nimmt.
Jörg_A.
#20 erstellt: 26. Jun 2024, 21:31
Da haben wir aneinander vorbei geredet.
Ich bezog mich auf aktives HDMI vom Sony-TV wenn man dann auf analoge Quelle umschalten will.
Das ist tricky bzw. Schaltet der Amp dann wieder auf TV um.
Also -> alles gut.
Stereo Vorstufe/Vollverstärker mit HDMI?
SpOnGeMaNu am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  23 Beiträge
HDMI-Notebook an Vollverstärker anschließen
dillastarr am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
Vollverstärker
Anfängerpur am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Vollverstärker
Stones am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  19 Beiträge
KHV pre-amp an Vollverstärker: audio-signal durchschleifen! geht das denn?
neo171170 am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  5 Beiträge
Durchschleifen von CD oder Audio-Signalen
segler123 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  4 Beiträge
Externer DAC an Receiver ? Wie Audiosignal durchschleifen?
McGyle am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  7 Beiträge
Philips FA 931 Stereo-Vollverstärker
Grobi1981 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  4 Beiträge
Digitaler Vollverstärker vs analoger Vollverstärker
Zidane am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  24 Beiträge
Bezahlbarer Amp für "Leisehörer"?
m00hk00h am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  19 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.548
