| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Behringer NX1000d macht an Hochtöner schlapp | |
Behringer NX1000d macht an Hochtöner schlapp+A -A |
Markus_Audio
erstellt: 25. Mai 2024, 15:13
Hi in die Runde, Ich betreibe ein aktives Lautsprechersystem im Selbstbau. Bass...Mittelton und Hochtöner. Alles Neugeräte. Frequenzweichen programmiert und alles etwas entzerrt. Beim Hochtöner 4 ohmer (gemessen ok) Air Motion Transformer mit 100 dB / 1 W schalten alle NX1000d und die NX3000d bei gehobenen Lautstärken in die Schutzschaltung. Kabelvon Vorstufe und zum Lautsprecher geprüft...Ausgänge am Vorverstärker Onkyo geprüft. Der Hochtöner hängt direkt dran. Freuqenzweiche bei 1900 hz und 24dB eingestellt. Obwohl der Hochtöner nicht viel Leistung braucht hat die Endstufe Probleme. Am Hochtöner stehen dann auch 60...90 V an... Ein Konde sator mit 25yF hat auch nix gebracht. Doe Endstufe schaltet auch nicht ganz ab wie beim Kabelkurzschluss sondern knister nur und hängt sich auf. Weiss nicht mehr weiter...ausser dass die Endstufe wohl qualitäsmässig Spannungsversorgung? hier an ihre Grenze kommt...obwohl.wenig Leistungsbedarf gefordert ist. Hat eine noch ne Idee....? |
pogopogo
erstellt: 25. Mai 2024, 15:18
Wie sieht der Impedanzverlauf deiner HT-Last aus? |
Markus_Audio
erstellt: 25. Mai 2024, 15:20
So gut wie linear...steigung kleiner 0.5 ohm bis zum Übertragungsende |
DB
erstellt: 26. Mai 2024, 08:09
Wie sieht's denn aus, wenn Du nicht nur einen Hochpaß, sondern auch einen Tiefpaß setzt, mirwegen bei 15 oder 18kHz? |
Markus_Audio
erstellt: 26. Mai 2024, 08:25
Ja ich werde mal passiv trennen....bin mir aber sicher dass an der Stelle die Schwäche der preisgünstigen Endstufe durchschimmert....bei nächster Gelegenheit.teste ich mal eine dynacord L mit class ab.... Wenn ich überlege dass der Hochtöner 2 bis 3 Watt brauch...das muss der Verstärker erstmal im Arbeitspunkt schaffen... |
DB
erstellt: 26. Mai 2024, 08:31
Nein, ich meinte schon im DSP der Endstufe. Ansonsten wüßte ich aber auch nicht so recht, weswegen man für die Hochtöner ausgerechnet einen D-Verstärker einsetzen sollte. |
Markus_Audio
erstellt: 26. Mai 2024, 08:42
Achso okay ... teste ich werde berichten.... |
Verstärker macht schlapp NeXo2011 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha AX730/CantonLE109 Amp zu schlapp??? Xscale am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 20 Beiträge |
Behringer A500 FoLLgoTT am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 28 Beiträge |
Marantz PM11 S3 Amp zu schlapp? harvensaenger am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 21 Beiträge |
Behringer Equalizer anschliessen ___---___ am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 13 Beiträge |
Adcom vs. Behringer b2031p psyke am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
BEHRINGER PREAMP BRUMMSCHLEIFE kompakt1 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Hochtöner fällt intervallartig aus Technics15a am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 18 Beiträge |
Balance-Regler steuert Hochtöner? Klangfreak am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 19 Beiträge |
Sub-Problem - Lsg. mit (Behringer) Frequenzweiche moeglich?? FabX am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 9 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
