| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Accuphase e-370 Lautstärkeregelung zu DB Anzeige P... | |
Accuphase e-370 Lautstärkeregelung zu DB Anzeige Problem+A -A |
grapp
erstellt: 01. Nov 2023, 00:34
Hallo Forum ich besitze einen Accuphase e-370 und habe seit einigen Tagen ein komischen Phänomen. Wenn ich den Lautstärkeregler nur bis zur Stellung 2 biege bin ich bei der db Anzeige (digital) schon bei -56. Dies war vorher nicht der Fall und vor allem wurde es sehr laut bei db -56. Hatte jemand diese Problem schon? Wenn ich den Lautstärkeregler bis auf ca. 4 drehe bin ich bei der db anzeige schon fast bei 0. Besten Dank & Grüsse |
Michael_aus_LH
erstellt: 01. Nov 2023, 07:09
Hast du den Attenuator Button gedrückt? |
grapp
erstellt: 01. Nov 2023, 09:15
Nein, habe ich überprüft. Was ich noch festgestellt habe, wenn ich den Lautstärkeregler bis an den Anschlag drehe und dann ein wenig mer bewegt sich intern die Platine and der Poti hängt ein wenig nach rechts. Wenn ich dann voll nach links drehe geht die Platine wieder zurück. Scheint nicht ganz fest angeschraubt zu sein. Aber denke dies kann nicht mit dem zusammenhängen, oder? |
Michael_aus_LH
erstellt: 01. Nov 2023, 10:11
Das hört sich nach einem Fall für den Service an. Das Poti regelt ja nicht direkt die Lautstärke, sondern gibt der AAVA eine Position vor. Und wenn das poti verrutscht ist passt diese Position nicht mehr. |
grapp
erstellt: 01. Nov 2023, 11:09
Ja denke auch. Ist zwar natuerlich auch Kautsprecher abhängig. Betreibt jemand den 370 an einer B&W 804d? Falls ja, was zeigt die db Anzeige bei ca. 2 auf dem Poti an? |
Shrek
erstellt: 01. Nov 2023, 14:33
Das ist Lautsprecher unabhängig .Hast du schonmal auf die Einstellschritte geachtet? -100 - - 80 5 db -80 - -72 3 db -72 -- 60 2 db -60 - -50 1 db -50 - -30 0,5 db -30 - -8 0,2 db -8 - max 0,1 db beim Raster 2 wird bei mir -42 db angezeigt, bei 4 - 23,6 (E 480), sollte aber beim E-370 ähnlich sein. |
grapp
erstellt: 01. Nov 2023, 14:50
Vielen Dank Shrek also mit 2 meins Du auf dem Lautstärke Regler (Potentiometer)? deine Auflistung, was meinst Du mit den Werten links also -100 z.B.?Danke |
Shrek
erstellt: 01. Nov 2023, 14:58
Mit 2 meine ich den zweiten Strich neben dem Poti, 4 entsprechend dem 4 Strich. Hattest du mit "Stellung 2" etwas anderes gemeint? -100 Anzeige aus, der Rest sind die Schritte die sich beim hochdrehen ändern! Da du ohnehin keine Garantie mehr hast, würde ich einfach mal den Deckel aufschrauben und reinschauen . |
grapp
erstellt: 01. Nov 2023, 15:03
ahhh, sorry verstehe jetzt. Ja die Rasterung ist ziemlich gleich. bei der Lautstärkestellung ist bei 5-> -16 4-> -24 3 -> -31.5 2 -> -45 1 -> -77 |
grapp
erstellt: 01. Nov 2023, 15:06
Also der runde Lautstärkeregler hat ja zirkulär eine Skala die von Min, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,Max drumherum, dies meinst Du oder? |
Shrek
erstellt: 01. Nov 2023, 15:09
Ja |
grapp
erstellt: 01. Nov 2023, 15:15
Vielen Dank!! Aber dann ist ja alles normal und das Problem liegt an meinem Hirn Also ist dies auch nicht Lautsprecher, sprich Wirkungsgrad des Lautsprechers abhängig, was sagt den dieser -db Wert überhaupt dann aus? |
Shrek
erstellt: 01. Nov 2023, 15:29
Im Prinzip zeigt er dir etwa an wo du zwischen min + max bist, wie laut es bei der entsprechenden Einstellung dann tatsächlich ist, ist Lautsprecher (Wirkungsgrad) abhängig. Wie schon geschrieben, ich würde mal den Deckel abschrauben und reinschauen, den bewegen sollte sich da nichts. |
Accuphase E308 Lautstärkeregelung stg65 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
NAD - Lautstärkeregelung ellgarf am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Accuphase E 210 defekt. raiher am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Accuphase E-203 schnitzer am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
accuphase e-305 -mauritz- am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Bringt separate Endstufe an Accuphase E-370 mehr. Stefan_MTK am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 5 Beiträge |
Accuphase E 205 mit Nuline30 ! hunter67 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 7 Beiträge |
Accuphase E-406V crimson765 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Accuphase e 206 luckyleon70 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
Accuphase E-406 & E-406V Red_Wing am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.232
