| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Geräte an Subwoofer-Line-Level-Out eines Verstär... | |
2 Geräte an Subwoofer-Line-Level-Out eines Verstärkers -> Brummen+A -A |
Paneologe
erstellt: 25. Jun 2023, 12:35
Hallo, ich habe folgendes Problem: An einem Verstärker, der einen Line Level Ausgang für Subwoofer hat, möchte ich 2 Geräte anschliessen: Einen aktiven Subwoofer (mit Line Level in (optional speaker level in) - und gefilterten Ausgängen) sowie einen Transducer-Verstärker (ButtKicker BKA-130-Ci) (Line Level in). Schliesse ich nur eines der beiden Geräte an, ist die funktion einwandfrei. Aber alsbald beide angeschlossen sind, erhalte ich ein Brummen im Subwoofer. Mehr Details: Der Subwoofer ist mit einem kurzen (50cm) CInchkabel angeschlossen. Der Transducer-Verstärker mit einem 10m-Cinchkabel (aber scheinbar geschirmt und hoher Querschnitt). Das lange Kabel angeschlossen ohne Transducer-Verstärker erzeugt keine Störgeräusche. An den Transducer-Verstärker angeschlossen (aber Netzkabel mit PE getrennt is ein leises Rauschen vernehmbar. Alsbald der Netzstecker (und damit der PE) verbunden wird verschwindet dies. Aber alsbald das Gerät eingeschaltet wird habe ich das Brummen im Subwoofer. Folgendes habe ich noch getestet/überlegt: -Massetrennfilter: alsbald dieser mit der Eingangsseite mit dem Line-Level Verstärker verbunden wird, verschwindet das Signal vollständig (mir scheint es so, dass die Leistung am Line-Level ausgang unzureichend ist) -Das "Durchschleifen" durch den Subwoofer ist nicht möglich, da die Ausgangssignale gefiltert sind. -Umgekehrt, wäre dies Möglich, der Transducer-Verstärker hat einen Line-Level out. Aber das wäre eine 20m-Verkabelung von Verstärker->Subwoofer, was aus mehreren Gründen ausscheidet. Was kann ich noch versuchen? Alle Geräte sind übrigens am gleichen Stromkreis/Phase (aber getrenntem RCD) angeschlossen. Allerdings ist die Elektroinstallation etwas vorzeitlich (2x1.5mm² -> daher RCD-Schukomaten). Vielen Dank und schöne Grüsse Paul |
Paneologe
erstellt: 26. Jun 2023, 07:24
ich kam noch auf folgende Ideen: 1. Verstärker zwischen Line-Out und Gerät(en) -> muss mal varianten testen 2. anstelle des (Spulen?)-Massetrennglied ein auf Optokoppler basierendes Modul dazwischenhängen. Irgendein Tipp, was da (insbesondere für den niedrigen Frequenzbereich) geeignet ist? ebay findet da einiges, das meiste ist aber wohl eher für andere einsatzzwecke: https://www.ebay.com...sacat=0&LH_PrefLoc=2Danke |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Jun 2023, 21:23
Hat der Subwoofer oder der ButtKicker XLR-Eingänge? Gruß Uwe |
Paneologe
erstellt: 27. Jun 2023, 08:37
negativ. der Subwoofer hat einen line-level in (RCA) und speaker-level in (klemmen) - und entsprechende Ausgänge, jedoch gefiltert und damit für den Zweck nicht brauchbar. der buttkicker-amp hat nur einen rca line-level in und einen (ungefilterten) line-level out grüsse |
Hi Level Signal Subwoofer svenson777 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Pre-out für subwoofer defekt? my-future am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
Line in und out gleichzeitig nutzen check0 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 7 Beiträge |
Brummen vom Pre-Out pstubner am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Frage zum Brücken eines Verstärkers Kuhtreiber am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe an High-Level Eingang jnrs90 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 4 Beiträge |
Line out Ersatz? Eggger am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
Leistung eines Verstärkers Maarius am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 13 Beiträge |
anschliesen eines verstärkers dragonfly-86 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Sub an Tape-Out? Giraffenjacke am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
