HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Welche Anschlüsse hat dieser Stereoverstärker? | |
Welche Anschlüsse hat dieser Stereoverstärker?+A -A |
eismensch03
17:52
erstellt: 18. Apr 2023, |
Es geht um folgenden Verstärker: ![]() Drei Fragen hätte ich dazu: - Er hat anscheinend einen „MM“-Phono-Eingang. Könnte dieser einem Dual CS-505-3 Plattenspieler irgendwie schaden? Ich habe glaube ich nicht ganz verstanden, was der MM/MC-Unterschied bedeutet ^^‘ - Kann ich den Video-Eingang als Aux-Eingang benutzen um bspw. einen Computer zu verbinden? - Kann ich einen der Eingänge (vielleicht den Video/Aux (?)) mit einem Bluetooth-Empfänger (gibts sowas?) ausstatten um so mit meinem Handy Musik auf den Verstärker zu senden? LG! |
Highente
18:36
Es gibt 2 verschiedene Tonabnehmersysteme MM oder MC, das hat nichts mit dem Plattenspieler zu tun. MM Systeme sind lauter als MC Systeme, deshalb brauchen MC Systeme einen höheren Verstärkungsfaktor. Bei günstigen Plattenspielern sind in der Regel MM Systeme verbaut, dass sollte passen. Du kannst an jeden Line Eingang egal ob da Video, Aux, Tuner etc. steht einen Computer oder auch einen Bluetooth Empfänger anschließen. [Beitrag von Highente am 18. Apr 2023, 18:38 bearbeitet] |
auditiv
01:07
erstellt: 26. Apr 2023, |
Der Dual hat gemäss deinem Link einen MM-Anschluss. Und der Denon hat ebenfalls nur einen MM-Eingang. Der Unterschied wurde ja schon beschrieben, aber einen MC-Eingang gibt es gar nicht. Somit klappt dies, einfach in den MM-Eingang stecken. Und die Erdung nicht vergessen. Diese ist das kleine Kabel, welches zusammen mit dem weissen und roten Chinchanschluss aus dem Plattenspieler kommt. Dieses Erdungskabel wird unter "GND" eingesteckt, respektive mit der Klemme festgeschraubt. Und wie schon von Highente erklärt, du kannst jeden Input (Eingang) für die angegebenen Geräte nehmen: CD, Video oder PB (Tape-In). (Ausser Tape-REC, der ist gedacht, wenn du früher etwas auf Kassette aufnehmen wolltest. Es ist also ein Ausgang, mit festem Pegel. Das heisst, auch wenn du vorne die Lautstärke änderst, bleit der Ausgangsstrom derselbe (ca. 2V). Wird heute gerne genutzt, um eine regelbare Endstufen, regelbare Aktivlautsprecher oder andere Endverstärker zu bliefern, welche den Eingangsstrom regeln können. Aber das alles brauchst du glaube ich nicht.) [Beitrag von auditiv am 26. Apr 2023, 01:10 bearbeitet] |
net-explorer
07:07
Nicht falsch verstehen. Der DUAL hat keinen MM-Anschluss, er hat ein montiertes MM-Abtastsystem, das man durchaus auch gegen ein passendes MC-System tauschen könnte, wenn man es wollte, wenn man sich davon sinnvoll etwas versprechen würde. Im Original sollte das ein Dual ULM65E mit Diamantnadel Dual DN165E (Hersteller Ortofon) sein. Erst mal so laufen lassen, und viell. irgendwann weitersehen. Zwingend ist das nicht! |
Quadral Set an Stereoverstärker ? hifi_klaus86 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 10 Beiträge |
Audiophiler Stereoverstärker bignik14 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 25 Beiträge |
3 Boxenpaare an einen Stereoverstärker? oert am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Guter Stereoverstärker? MOZO_alias_ZOSO am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 22 Beiträge |
4 Lautsprecher an Stereoverstärker jusufuh am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 21 Beiträge |
Stereoverstärker brücken? badde34 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 27 Beiträge |
Stereoverstärker mit "digitaler" Lautstärkeregelung weissglut am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Centerlautsprecher am Stereoverstärker radko am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 21 Beiträge |
Stereoverstärker auf Mono umschalten Alechs am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 5 Beiträge |
Stereoverstärker mit Subpreout King_Sony am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 7 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.637
