HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Tape Rec/Out verständnisfrage | |
Tape Rec/Out verständnisfrage+A -A |
Akai_DX-49
20:31
erstellt: 16. Feb 2023, |
Hallo @all, habe mich schon durch die Suche gelesen, aber keine Antwort auf meine Frage bzw. mein verständnisproblem bzgl. der Tape Rec anschlüsse meines verstärkers gefunden. zunächst mal, ich bin totaler Neuling im Thema Stereoanlagen und hab mir kürzlich aus reinem Zufall und Neugier ein paar Komponenten zugelegt. mein verstärker ist ein Akai AA-39. dieser hat zwei Tape anschlüsse, jeweils die klassische In/Rec-Out Kombi. da ich noch keine passenden boxen habe, hab ich einen Bluetooth-transmitter an einen der Rec-Out anschlüsse gestöpselt um erstmal wenigstens was über meine kleine Bluetooth-Tröte zu hören. dabei ist mir jetzt aufgefallen, daß der verstärker immer den Rec-Out abschaltet, der als signalquelle ausgewählt ist. bei Tuner und CD (und vermutlich auch bei Line In und Phono) sind beide Rec-Outs aktiv (Tape 1 & Tape 2). bei Tape 1 als Eingangsquelle ist nur Rec-Out2 aktiv und umgekehrt bei Tape 2 nur Rec-Out1. ich verstehe zwar, daß das durchaus Sinn macht, weil wenn Tape 1 das Signal liefert es nicht gleichzeitig aufnehmen kann. aber meinem verständnis nach, würde es auch nicht stören, wenn auch in diesem Fall beide Rec-Outs aktiv wären. oder irre ich mich da? also warum hat Akai da extra Komponenten vorgesehen, um den Rec-Out des gerade aktiven Tape In abzuschalten? machen das alle Verstärker so? und als zentrale Frage: kann ich die beiden Rec-Outs parallel schalten, sodaß die aktuelle Quelle immer an dem dann kombinierten Rec-Out verfügbar ist? oder kann da irgendwas kaputt gehen, weil es zu fällen kommen kann, wo ausgangsschaltkreise auf einmal als Eingang geschaltet sind oder sich irgendwelche feedbackschleifen bilden können? meiner noob-meinung nach nicht, aber ich frag ma lieber die Profis. ![]() Hintergrund ist der, daß ich: a) den BT-transmitter gern dran lassen würde und b) neben den beiden Tape-decks auch noch ein MD/CD-deck habe, welches aufnehmen kann. und in beiden fällen, möchte ich natürlich nicht jedesmal umstöpseln, weil a) oder b) an dem Tape Rec Out hängen, von dem das signal gerade kommt. danke schonmal Peter und just 4 fun anbei ein Bild von meinem provisorischen Testaufbau ![]() ![]() [Beitrag von Akai_DX-49 am 16. Feb 2023, 20:51 bearbeitet] |
höanix
02:10
erstellt: 26. Feb 2023, |
Moin So weit ich weiß wird beim aktiven Eingang der Ausgang immer stumm geschaltet. Bin zwar kein Elektroniker aber die Entwickler werden sich dabei schon was gedacht haben. Warum holst Du nicht einfach ein Paar Lautsprecher und schließt sie an? In den Kleinanzeigen sind eigentlich immer (wenn man nicht gerade am Ar ![]() Dann kann man erstmal Musik hören und hat Zeit die für den eigenen Geschmack passenden Lautsprecher zu finden. Die anderen kann man dann ja für den gleichen Preis wieder verkaufen und macht außer Fahrtkosten keinen Verlust. PS: Oder Du holst Dir einen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von höanix am 26. Feb 2023, 02:18 bearbeitet] |
Passat
12:18
erstellt: 27. Feb 2023, |
Der Rec-Out wird bei gleichem Gerät als Quelle immer bei allen Verstärkern stumm geschaltet. Würde das nicht gemacht werden, gäbe es eine Feedbackschleife, die sowohl Gerät als auch Lautsprecher zerstören könnte. Und technisch macht das nicht-abschalten aus damaliger Sicht auch keinen Sinn, denn so etwas wie Bluetooth-Transmitter gab es zur Bauzeit der Geräte noch gar nicht. Die einzigen Quellen, die es damals gab, waren Tuner, CD, Plattenspieler, Aufnahmegeräte (Tape, Tonband etc.) und TV-Geräte. Grüße Roman |
gst
15:43
Da der Rec-Out-Umschalter in der elektronischen Ausführung vorhanden ist, würde ich mich nicht trauen, die Ausgänge Rec-Out 1 und Rec-Out 2 direct zusammenzuführen. Am Prozessor gibt es eine Leitung Rec_mute, die das beschriebene Verhalten mitsteuert. Wenn man sich traut, könnte man die probehalber (reversibel!) trennen und sehen, ob so ein anderes gewünschtes Verhalten erreicht werden kann. Aber sauber wäre das auch nicht. gst Nachtrag: Teste doch mal, ob sich die Rec-Outleitung für TAPE3 genauso wie die von TAPE1 und TAPE2 verhält. Laut Schaltbild sieht das anders aus. [Beitrag von gst am 27. Feb 2023, 15:53 bearbeitet] |
Tape rec out/tape in Stereosound am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 10 Beiträge |
Tape / Rec Out ? Type25 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Bluetooth-Kopfhörer an REC-out des Receiver bg2411 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 6 Beiträge |
Tape out? ChristianB88 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 6 Beiträge |
mysteriöses rec-out problem. mightymo am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 6 Beiträge |
Sub an Tape-Out? Giraffenjacke am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv-Boxen an Tape Out anschließen? katersammy am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 4 Beiträge |
Rec-Out Quelle bei günstigen Receivern inter2611 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 7 Beiträge |
Tape 1 Out = Pre-Out ? jumpinjack1968 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
3 Tapedecks an einen Tape Ein- und Ausgang Christoph71 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 2 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
