| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Dröhnen bei lauter Lautstärke | |
Dröhnen bei lauter Lautstärke+A -A |
Tommy17
erstellt: 11. Apr 2005, 15:29
Hey, ich habe an meine Stereoanlage einen Zusatzverstärker dazugekauft, damit man das Bass von der Röhre besser hört. Nur das Problem: Egal welche Lautstärke , es dröhnt immer im Hintergrund! Bei lauter Lautstärke extremer. Wenn man keine Musik an hat nur der Verstärker an ist, dröhnt es immer noch. Was ist da falsch. ? wenn ich den Verstärker an meinen mp3 Player anschließe, ist das dröhnen nicht so intensiv. wie auf der Stereoanlage. |
Master_J
erstellt: 11. Apr 2005, 15:42
Was jetzt? Dröhnen im Betrieb, abhängig vom Signal? Oder Netzbrummen, unabhängig vom Signal? Wie ist das alles verkabelt? Irgendwo Antenenleitungen dran? Röhre? Aus dem Auto? An eine Frequenzweiche gedacht? Gruss Jochen |
Tommy17
erstellt: 11. Apr 2005, 16:18
An der Stereoanlage habe ich 2 Ausgänge für Boxen. Diese habe ich belegt mit meinen 2 Boxen. An einem Ausgang habe ich noch ein 2. Kabel reintetan, mit dem ich den Verstärker angebunden habe: ![]() http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWN:ITan dem Verstärker habe ich den Suwboofer angeschlossen: Das Dröhnen ist eigentlich immer da, bei normaler Lautstärke. Wenn man die Lautstärke auf 0 setzt, ist es weg. Setzt man die Lautstärke auf max, dann dröhnt es wie scheise. Was muss ich da machen? |
das.ohr
erstellt: 11. Apr 2005, 16:35
ui ui, vom lautsprecherausgang zum cincheingang des verstärkers, nee nee, das wird nix ... habe aber auch keine idee, wenn der verstärker keinen vorstufenausgang hat ... Frank |
GandRalf
erstellt: 11. Apr 2005, 16:52
Moin auch, Ausserdem ist der Verstärker nicht mit einer Frequenzweiche ausgelegt, sodaß der Sub auch Frequenzen höher als 100 bis 150 Hertz erhält. Daher wird er einfach "unkontrolliert" und dröhnt. |
Tommy17
erstellt: 11. Apr 2005, 16:56
was muss ich kaufen aufrüsten? |
GandRalf
erstellt: 11. Apr 2005, 17:37
Moin nochmal, Wenn der Verstärker nur LS Ausgänge hat und keinen "Pre-Out", dann brauchst du einen "Spannungsreduzierer". Den findest du z.B. hier: h**p://www.teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/ Eine Subwooferweiche gibt es z. B. hier: h**p://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14273&item=4541184697&rd=1 Sowas geht auch: h**p://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14273&item=4540861378&rd=1&ssPageName=WDVW Da kannst du ggf. sogar ohne die "Reduzierer" anschliessen. Dazu brauchst du dann noch ein 12v Steckernetzteil für ca. 10 Euro. Aber das richtig "Gelbe vom Ei" ist das nicht. Besser wäre ein richtiger aktiver Subwoofer. Der hat alles was du brauchst. (kein 2. Verst. nötig, keine Weiche etc.) |
Tommy17
erstellt: 11. Apr 2005, 17:50
weil ihr alle grad vom sub redet, das brummen kommt auch, von den hochtönern, sprich von den "normalen boxen" . Alle Boxen die ich an dem Verstärker anschließe, brummen so komisch.! [Beitrag von Tommy17 am 11. Apr 2005, 19:15 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 12. Apr 2005, 07:37
Das liegt daran, dass der Verstärker die totale Schrottmühle ist, auch genannt elektronischer Sondermüll. Was erwartest du für 30 Euro bei ebay? Glaubst du auch ernsthaft, dass das Gerät 150 Watt bringt? Dann muss ich dich Tagträumer nennen. Warum sind gute Anlagen so teuer? Was glaubst du...? |
Master_J
erstellt: 12. Apr 2005, 07:59
Tommy17
erstellt: 12. Apr 2005, 18:23
oh man gibts da nichts billigeres? |
sakly
erstellt: 12. Apr 2005, 20:31
Nö. |
Tommy17
erstellt: 13. Apr 2005, 15:10
Wie das ist ein komplett neuer Verstärker oder was? Was ist mit der Subwooferweiche, geht das nicht? |
HinzKunz
erstellt: 13. Apr 2005, 20:39
Wenn du die Aktivmodule aus Master_Js Link meinst, dann ja Das sind komplette Verstärkermodule mit einer frequenzweiche drin. mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 13. Apr 2005, 20:40 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 14. Apr 2005, 06:58
Du kannst das auch getrennt machen mit ner aktiven Car-Hifi-Weiche und nem zweiten Verstärker, kommt aber mindestens genauso teuer, hast also nix gewonnen. |
Tommy17
erstellt: 14. Apr 2005, 15:58
sry wenn ich euch schon auf die nerven gehe, aber ich habe noch was. Also als ich den Sub an meine HIFI-Anlage angeschlossen habe, kam ja das Trönen. Jetzt hab ich den verstärker und den sub an meinem pc angeschlossen. sieh da, funktioniert einwandfrei! kein trönen! wie schaffe ichs, das es an der stereoanlage ebenso ist? auserdem wenn ich die stereoanlage per Line in mit dem pc verbinde, dröhnt es ebenso aus den pc boxen. muss also an der stereoanlage liegen ? bitte helft mir.!!! [Beitrag von Tommy17 am 14. Apr 2005, 16:11 bearbeitet] |
Tommy17
erstellt: 15. Apr 2005, 11:02
hallo? |
sakly
erstellt: 15. Apr 2005, 11:15
Erstens heißt das Wort "Dröhnen", was ja netterweise in deinem Threadtitel schon verbessert wurde und zweitens meinst du kein Dröhnen, sondern ein Brummen. Bei dir legt dann vermutlich ein normaler Fall einer Brummschleife vor. Ist an deiner Anlage ein Antennenstecker? Wenn ja, zieh den mal ab und probiere nochmal. Wenn's immernoch nicht weg ist, dann hast du Probleme mit der Spannungsversorgung der Hausinstallation oder sowas. Steht hier auch im Hifi-Wissen-Bereich, schau dich da mal um. |
MotoG
erstellt: 18. Apr 2005, 11:34
hallo zusammen also ich denke mal meine antwort ist vielleicht in manchen augen von euch unsinnig,aber ich bin der ansicht, dass dieses billige rumschustern eigentlich nur geldverschwendung ist. an seiner stelle wäre ein ordentlicher verstärker mit 2 standlautsprechern 10 mal besser, also mit nem autosub und solchen küchenradioverstärkern irgendwas zusammenzubasteln. bei ebay einfach mal schauen oder hier im forum bei SUCHE / BIETE bis dahin |
sakly
erstellt: 18. Apr 2005, 12:09
Klar ist das besser, aber das will er nicht, weil das zu teuer ist ![]() Ich sehe das genauso wie du. |
Tommy17
erstellt: 18. Apr 2005, 14:33
ihr habt recht, ich werde den müll auch wieder verkaufen und was ordentliches holen. woher bekommt amn den so ne komplettanlage? |
sakly
erstellt: 19. Apr 2005, 06:59
Informieren, testen, zur Probe hören und kaufen. Eine komplette Anlage kann man natürlich auch im MM kaufen, da gibt's ja immer so toll zusammengestellte "Pakete", nur sind die meist qualitativ nicht sooo doll. Man sucht sich lieber selbst aus, was man kombiniert. |
Bässe dröhnen mit anderen Verstärker Unterfertigter am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2003 – 11 Beiträge |
Brummen / Dröhnen in den LS titan66 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 11 Beiträge |
Boxen tscheppern bei geringer Lautstärke - Verstärker defekt? agamemnon24 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker Unterschiede Lautstärke? büsser am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 23 Beiträge |
Verstärker schaltet bei höherer Lautstärke aus Dogopit am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 6 Beiträge |
auftretende verzerrungen bei tiefer lautstärke krisskuli am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 10 Beiträge |
Verstärker bei halber lautstärke verzerrender Ton manuelmeier1 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 63 Beiträge |
Amp-Problem bei geringer Lautstärke! Help me... rottwag am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 6 Beiträge |
Kanalungleichheit bei geringer Lautstärke Stirnwand am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 28 Beiträge |
Rauschen bei Lautstärke änderung Sylus am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
