HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » neuer Rotel RA-1592MK2 brummt, Factory Reset beheb... | |
neuer Rotel RA-1592MK2 brummt, Factory Reset behebt das Problem?+A -A |
Tralien
17:02
erstellt: 24. Nov 2022, |
Ich hab auf die schnelle keinen 1592 Thread gefunden....scheinen nicht sonderlich viele um Umlauf zu sein, oder? Ich hab den heute angeschlossen und das erste was mir direkt nach dem Einschalten aufgefallen ist, war dieses brummen aus der linken Seite.....ohne Signal, ohne Lausprecher...einfach das Netzteil oder die Endstufe selbst. Nachdem ich fertig mit anschließen war, Firmware Update, Treiber ect......hab ich ein bisschen leise Musik gespielt, brummen war und blieb konstant. Als alter IT-ler dacht ich mir dann, ich durchstöber mal das Menü und finde da den Punkt Factory-Reset. Ging relativ schnell, eingestellt ist ja nicht viel. Danach war alles weg. Die Preisfrage wäre jetzt....Hä???? Wie geht das? Muss ich mir sorgen machen? Kann mir das jemand erklären? Der war doch brandneu, der kam doch mit Factory-Settings....und seit wann hilft das gegen Netzteilbrummen / Verstärkerbrummen? Naja, hat jedenfalls geholfen. Vielleicht erfahre ich ein Paar Hintergründe, würde mich interessieren. |
Tralien
08:52
erstellt: 25. Nov 2022, |
am nächsten Morgen......ratet mal...... Brummen wieder da. *edit* Ob deshalb soviele Kundenrückläufer im Angebot sind in den Online-Shops? Wüsste sonst keinen Grund den zurück zu schicken....der schiebt echt gut an Ein Blech im inneren scheint verbogen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Tralien am 25. Nov 2022, 11:02 bearbeitet] |
Tralien
16:59
erstellt: 01. Dez 2022, |
ich werd noch verrückt......also factory reset war zufall...aber was ich raus finden konnte: das brummen scheint spannungsabhängig zu sein. ich hab hier bei mir in der straße hin und wieder bis zu 240 volt anliegen -> brummen, gegen abend sinkt die spannung dann auf z.B. 232V (so wie aktuell), da ist dann ruhe. Also laut EU Norm sind + - 10 % zulässig, ich schätze mal dass der Verstärker dann auch + - 10 % kann, aber warum brummt er so laut wenn die Spannung geringfügig abweicht? Kann das schon ein Defekt sein oder ist das normal? Wie gesagt, mein alter Verstärker war IMMER absolut leise, wenn auch nicht so hochwertig. Bin unsicher ob das normal ist oder nicht. |
gst
20:14
Spinnt ein anderes Gerät im Haushalt? Ich weiß, das sind eben nicht die tollen Temperaturen, aber gibts das Brummen im Garten auch? gst |
Sockenpuppe
Gesperrt |
08:25
erstellt: 02. Dez 2022, |
Der Trafo sitzt doch mittig, somit sollte also das Brummen, wenn es denn dem Trafo geschuldet wäre, nicht dort erklingen? Die erwähnten Bleche stellen wohl einer der wenigen Veränderungen zu Vorgänger dar. Wozu soll das eigentlich gut sein? Edit. Wurden die Kühlrippen einer Schrumpfkur unterzogen? An und für sich war's ja nur Neugierde, woher denn auf einmal das Blech kommt, ist mir doch die Innenansicht des Alten vertraut, denn da befanden sich dazumal nichts. Nichtsdestotrotz sollte die Kiste nicht brummen und schon gar nicht abseits des Trafos. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 02. Dez 2022, 08:50 bearbeitet] |
Tralien
08:43
Es kommt von der linken Seite, am Ein/Aus Knopf. In der Mitte sind keine Luftschlitze, aber ich würde behaupten das Brummen kommt nicht aus der Mitte, sondern von links. In meinem Garten brummt nichts, verstehe die Frage nicht ?!? All meine anderen Geräte / Verstärker kommen mit der Spannung / Elektrik klar. Dann wirds wohl ein Defekt sein ![]() [Beitrag von Tralien am 02. Dez 2022, 08:46 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
09:07
Zumindest würde ich das Brummen so nicht hinnehmen... Die Funktion des Bleches erschließt sich mir auch nicht so richtig, behindert dies doch die Wärmeabfuhr, trotz der Lochung. Zumal ja schon dem Vorgänger ein Lüfter zur besseren Kühlung spendiert wurde. Und jetzt wird beim Nachfolger an den Kühlrippen gespart? Das soll wohl ein schlechter Scherz sein, oder? An und für sich sollte die Kiste ja erprobt sein, baut der doch im Wesentlichen auf den Vorgänger auf, große Änderungen wird's da mit Sicherheit nicht gegeben haben, was diesen hier betrifft. Was soll ich dir raten, Tausch den um... ob andere Hersteller so viel besser sind, wohl kaum... nur häufen sich in letzter Zeit die Beschwerden, was Rotel angeht, wobei das eher die Software betrifft... Ich würde mal mit dem Händler Kontakt aufnehmen, scheint ja, als wurde die Kiste erst vor kurzem geordert, so dass du evtl. von deinem Rückgaberecht Gebrauch machen kannst. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 02. Dez 2022, 09:23 bearbeitet] |
gst
13:25
von mir kam die Frage mit Garten, um definitiv andere Quellen des Brummens auszuschließen, weder akustisch noch durch Einstreuungen anderer Art. gst |
Tralien
20:37
erstellt: 03. Dez 2022, |
also wenn ich von links nach rechts wandere mit dem ohr......dann könnte es doch von der mitte her kommen.... meiner ansicht nach definitiv das netzteil, das mal brummt, mal nicht. vermutlich spannungs, hertz-abhängig. naja....habe aktuell noch ein anderes problem mit den lautsprechern, argl...... ich hab nen 2. verstärker bestellt um das problem auszusortieren: brummen beide, ists vermutlich normal, brummt nur einer, geht der brummende zurück..... |
marantz-fan
15:52
erstellt: 05. Dez 2022, |
Hast Du die Möglichkeit, den Rotel mal woanders aufzubauen und anzuschließen? Idealerweise in einem anderen Haushalt? Ich vermute eher "Schmutz" (wahrscheinlich Gleichstromanteile) im Netz, hatte bei mir auch mit unterschiedlichen Geräten mehr oder weniger Probleme damit. Habe in ![]() ![]() [Beitrag von marantz-fan am 05. Dez 2022, 15:54 bearbeitet] |
Tralien
09:24
erstellt: 06. Dez 2022, |
wow, genau mein Problem! Direkt mal gemessen......40 mV und mehr an der Steckdose. Nach 3 Stunden "Betrieb" ohne Signal (also ohne Quell-Signal) wird er auch relativ warm. Also wärmer als ich das vermutet hätte ohne Last. Mal schauen wie sich das 2. Modell verhält [Beitrag von Tralien am 06. Dez 2022, 12:17 bearbeitet] |
Tralien
12:02
erstellt: 15. Dez 2022, |
Sooo, das Problem ist aussortiert. Ein Gleichstrom- Filter / Blocker konnte das Brummen vollständig beseitigen. Und der Verstärker wird nicht mehr warm an der Oberseite (zumindest bei moderater Lautstärke). Vermutlich war meine PV-Anlage die Ursache, die ist zum Test seit einer Woche aus und das Brummen ist auch ohne DC-Blocker weniger geworden, wenn nicht komplett weg. Das Gleichstromanteile negative Auswirkungen auf Ringkerntrafos haben, scheint erwiesen. Dass diese kleinen Vorschaltkondensatoren tatsächlich einen Effekt zeigen (für mich bislang nur Voodoo) erscheint in diesem Zusammenhang auch logisch. Der Effekt ist mit einfachsten Mitteln nachvollziehbar. Ich bin total Baff...... ![]() |
marantz-fan
15:11
Sehr schön! ![]() |
pogopogo
15:32
Voodoo gibt es nur in diesem Forum ![]() |
marantz-fan
16:51
Bist Du meinem Link in #10 mal gefolgt? Das hat mit Voodoo nichts zu tun. |
pogopogo
17:00
marantz-fan
17:05
Neuer Rotel RA-06 Vollverstärker JanJ am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 17 Beiträge |
Rotel ra 840bx3 oder Rotel ra 940bx venndi am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung Rotel RA-05 -=chriz=- am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Rotel RA 1520 Erfahrungen NeroNepolus81 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 3 Beiträge |
rotel ra 06 poti? I.M.T. am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Rotel RA-04 Kopfhörerfunktion pipliner am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Rotel RA-820BX3 MartinMessmer am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Rotel RA 921? Frage OLLE85 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 2 Beiträge |
Rotel RA-840BX3 dj_2003 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Rotel RA 1570 Gn4ckbr3zn am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedmusicIn+Out
- Gesamtzahl an Themen1.558.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.218
