Klangregelung Cambridge Audio Azur 650A
stranger2804
#1 erstellt: 14. Aug 2022, 07:50
Hallo
ich benutze den obigen Verstärker regelmäßig und bin auch absolut zufrieden.
Da ich aber die Klangregelung öfters benutze bin ich in der BDA auf folgendes gestoßen:
Shelving, höchster Boost/Cut-Wert +/- 7.5 dB @ 20 Hz und 20 kHz
Normalerweise steht da ja sowas wie 100HZ +-10db.
Wie muss ich das verstehen und was bedeutet das Shelving?
Welche Werte bedeuten das speziell für den Bassbereich?
Prim2357
#2 erstellt: 14. Aug 2022, 08:01
Shelving ist die "Art" des Filters und wirkt quasi so:
https://dt7v1i9vyp3m...hW0l5bpDa9rKcKhU.gif
stranger2804
#3 erstellt: 14. Aug 2022, 08:25
Danke für die Antwort.
Aber wie wirkt es sich jetzt beim Cambridge aus?
Der ist ja angegeben mit 20hz. Welch Frequenzen werden da geregelt?
Prim2357
#4 erstellt: 14. Aug 2022, 08:42
Die 20Hz und 20kHz sind ja die unteren und oberen "Maximalwerte" des Filters, dort ist der + oder - Bereich des eingestellten Filters am Maximum.
Die Frage ab wann der Filter jeweils anfängt zu wirken, egal in welche Richtung, geht aus diesen Angaben nicht hervor.
Kann man aber eh nicht ändern, also eigentlich uninteressant.
Ansonsten beim Vertrieb nachfragen, oder selbst Messungen dazu vornehmen, Mikro und REW z.B....
srabu
#5 erstellt: 14. Aug 2022, 09:03
Was genau möchtest du denn darüber wissen?
Das ist ein „Bax EQ“, eine einfache Schaltung benannt nach dem Erfinder Peter Baxandall.
Du kannst dir das wie zwei frequenzabhängige Lautstärkeregler vorstellen, einer für den Bass und einer für die Höhen.
Der Vorteil der Schaltung ist, dass sie einfach zu bedienen ist.
Mehr Daten als du im Handbuch gefunden hast kann man dazu nicht angeben, weil Q (Flankensteilheit) bei diesem Typ EQ variabel ist. Bei einem Profi-Gerät würde ich noch Frequenzplots erwarten. Die kannst selbst erzeugen wie Prim2357 beschrieben hat.
Bei Profi-Varianten davon kann man die Frequenz einstellen, wie bei diesem Bax EQ mit HPF und LPF:
https://www.dangerousmusic.com/product/bax-eq
Cambridge Azur 650A - Brummen normal?
camtobi am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  31 Beiträge
Sub an Cambridge Audio Azur 650A
Metalyzed am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Vergleich Cambridge Audio Azur 650A und 550A
Markus. am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  15 Beiträge
Cambridge Audio Azur 650 für 130? NEU?
holzrosenbaby am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
Cambridge Azur 650A über Pre-Out als Vorstufe
JohnD2k am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Cambridge Azur 650A oder Pioneer A-A9 MK2 ?
Pauliernie am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  16 Beiträge
Cambridge Audio Azur 840E/840W
R1_2001 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  25 Beiträge
Wertanfrage: Cambridge Audio Azur 340a
Microsaft am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
Cambridge Audio Azur 640P Phono-Vorverstärker
Sahnehäubchen am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Cambridge Audio Azur 340 SE
Lümmel18 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.580
