Welche Feinsicherung ist die richtige für den Vollverstärker?
Mandelbaumblüte
#1 erstellt: 25. Jul 2022, 09:25
Hallo liebe Audio-Freunde und Spezialisten in diesem Forum.
Ich fürchte, in meinem erworbenen Vollverstärker ist eine grottenfalsche Feinsicherung.
In der Bedienungsanleitung steht, dass er folgende Feinsicherung benötigt:
3A Fast Blow Größe 3AG
Anscheinend ist das eine US-Sicherung.
Installiert ist folgende: F 2,5A , 500V . Ich konnte die Größe zwar nicht ganz exakt messen ( ungefähr gemessen ca 33mm lang und ca 5-6mm Durchmesser) , dürfte also eine 6,3x32 sein.
Ich möchte nun die "richtige" Feinsicherung besorgen, finde aber nur flinke Sicherungen in der Größe mit 3,15A.
Kann jemand helfen?
vielen Dank
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 25. Jul 2022, 09:26 bearbeitet]
Shrek
#2 erstellt: 31. Jul 2022, 11:01
Hallo Mandelbaumblüte,
guckst du hier.
Feinsicherungen 6,3x32 F / 3A
Wurde die Sicherung schon einmal getauscht? Ich würde allerdings erst beim Hersteller des Verstärkers anfragen.
Eventuell sind die richtigen Werte auch auf der Platine aufgedruckt.
Viele Grüße
Uwe
DB
#3 erstellt: 31. Jul 2022, 11:34
Wenn die 2,5A-Sicherung nicht auslöst, kann sie doch auch drin bleiben, was soll schon passieren?
ZeeeM
#4 erstellt: 31. Jul 2022, 11:43
War auch mein Gedanke ...
Nicht das die Halbleiter die Sicherung schützen.
Mandelbaumblüte
#5 erstellt: 04. Aug 2022, 20:47
guckst du hier.
Viele Grüße
Uwe
Danke, aber als Endverbraucher kann man da keine Sicherungen kaufen, ist ein Großhändler.
Auf dem Gerät steht übrigens: F3A H
Auf der Platine steht dazu nichts. Den Hersteller kann man nicht fragen, da der in Kanada ist.
Ich möchte schon lieber eine Sicherung , die vom Hersteller vorgeschrieben ist.
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 04. Aug 2022, 20:48 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#6 erstellt: 04. Aug 2022, 20:49
Nicht das die Halbleiter die Sicherung schützen. :D
versteh ich nicht. Wie meinst Du das?
ZeeeM
#7 erstellt: 05. Aug 2022, 04:10
Das ist ein Spruch unter Elektronikern. Wenn ein Halbleiter im Fehlerfall durchgeht und die Sicherung nicht, dann hat dere Halbleiter die Sicherung geschützt.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Aug 2022, 12:24
So sieht´s aus.
Daher auch :
Fazit:
Wenn die 2,5 A Sicherung bisweilen nicht im normalen Betrieb ausgelöst hat, dann haben die verbauten Halbleiter damit eine höhere Chance intakt zu bleiben, falls irgendwann ein Fehlerfall vorliegen sollte.
Ich würde die 2,5 A also definitiv bevorzugen.
Valenzband
#9 erstellt: 05. Aug 2022, 13:23
Na ja... bei genauerer Betrachtung ist es nicht so einfach.
Die 2.5A Sicherung kann eine ungeeignete Auslösecharakteristik haben (Träge, time delay) und im Störfall sogar länger Strom nachliefern als die flinke 3A.
So wie es aussieht sollte eine flinke 3A Sicherung ("F" für fast oder flink) der "Class H" der Bauform 3AG (oder 3AB, Keramikhülse) verwendet werden.
3AG und 3AB sind diese "US Sicherungen" 1/4"x1-1/4", oder 6,35x32mm
Die Class H bezeichnet "nicht Kurzschlußstrom-begrenzende Sicherungen", d.h. der Kurzschlußstrom kann und darf kurzeitig weit mehr sein als gemeinhin erwartet. Bei Class H wird dieser schlichtweg nicht spezifiziert!
Class H verlangt außerdem die Eignung/Zulassung für 250V bis 600V Wechselspannungsanwendung.
Hier eine Auswahl, einer der ersten beiden passt: 3AG / 3AG 3A fast
Wegen der hohen Versandkosten und Mindestbestellmenge würde ich aber eher bei Reichelt & Co. vorbeischauen.
Mandelbaumblüte
#10 erstellt: 05. Aug 2022, 14:39
@ Valenzband, danke. Versandkosten 20 Euro....das ist heftig, also mal bei Reichelt anrufen
Valenzband
#11 erstellt: 05. Aug 2022, 16:52
Ich bemerke gerade erst, dass die verbaute 2.5A Sicherung ebenfalls F, flink ist.
Sicherheitstechnisch gesehen kann sie erst mal drinbleiben, sie löst eben nur eher aus als die vorgesehene 3A F
Reichelt hat die richtige Sicherung auch: feinsicherung-6-3x32mm-flink-3-a-litt-0312003, oder in Keramik :feinsicherung-6-3x32mm-flink-3-a-litt-0314003
[Beitrag von Valenzband am 05. Aug 2022, 16:59 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#12 erstellt: 05. Aug 2022, 16:58
Verzeihung, ich muss mich korrigieren. Es ist eine T 2,5A 500V (träge) . Hab sie extra nochmal rausgeholt und geprüft.
Mandelbaumblüte
#13 erstellt: 05. Aug 2022, 17:01
KORREKTUR: Es ist eine T 2,5A , 500V, die derzeit drin ist.
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 05. Aug 2022, 17:04 bearbeitet]
Valenzband
#14 erstellt: 05. Aug 2022, 17:01
Mandelbaumblüte (Beitrag #12) schrieb:
[Verzeihung, ich muss mich korrigieren. Es ist eine T 2,5A 500V (träge) . Hab sie extra nochmal rausgeholt und geprüft.
Na, dann war's ja doch nicht umsonst ;-)
Schau ggf. mal auf meine obige Ergänzung wg Reichelt
[Beitrag von Valenzband am 05. Aug 2022, 17:01 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#15 erstellt: 05. Aug 2022, 17:08
DANKE!! Hab die beiden Links erst jetzt gesehn :))
Welche nimmt man da am besten, Glas oder Keramik?
Und ist das egal, wieviel Volt die Sicherung hat? Die beiden von Reichelt haben je 250V. Reicht das?
F 3A H wird benötigt.
Hat das "H" eine Bedeutung"?
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 05. Aug 2022, 17:23 bearbeitet]
Valenzband
#16 erstellt: 05. Aug 2022, 17:38
Beide sind OK, nimm einfach die preiswertere, denn der technische Unterschied ist in der Klasse unbedeutend. Die Spannungsfestigkeit 250V~ ist ausreichend hoch. Mehr darf aber immer, wenn's juckt.
F 3A H wird benötigt. Hat das "H" eine Bedeutung"?
Habe ich oben erklärt "Class H" ist im Grunde eine Art Sparlösung, weil bezüglich des maximal möglichen Kurzschlussstroms gar keine Spezifikationen gegeben werden. Bessere Sicherungen, quasi sichere Sicherungen ;-), begrenzen diesen Strom auf ein spezifiziertes Maß.
[Beitrag von Valenzband am 05. Aug 2022, 17:41 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#17 erstellt: 05. Aug 2022, 18:50
Danke
Feinsicherung durch, Überbrückung geht?
tiefton am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  7 Beiträge
HILFE !!! FEINSICHERUNG Winston-Amp
booth am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Feinsicherung im Yamaha R-N2000A
Vollröhre am 04.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  2 Beiträge
Digitaler Vollverstärker vs analoger Vollverstärker
Zidane am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  24 Beiträge
Welche/r Endstufe/Verstärker ist der richtige???
Securityxx84 am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 06.09.2003  –  6 Beiträge
Vollverstärker für Infinity Kappa
romanw am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  2 Beiträge
Welches ist die richtige Soundkarte?
AnotherHD am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  6 Beiträge
Vollverstärker
Anfängerpur am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Brinkmann Vollverstärker
highendman am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
NAD Vollverstärker
Stones am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
