AX-596 + 4 LS
Ace-dude
#1 erstellt: 07. Apr 2005, 13:37
Guten Tag,
weiß jemand, wieviel Watt RMS der Yamaha AX-596 hat, wenn ich vier Lautsprecher anschließe (Canton LE 109)?? Da ich ja, laut Anleitung, den Verstärker auf 8 ohm stellen müsste, liege ich dann damit richtig, dasss ich dann pro Kanal 4 x 40 Watt an 8 ohm habe?
Maxe
ram21
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 20:29
Nein,
nach Yamaha-Website hat der AX-596 an 4 Ohm zwei mal 155 Watt DIN. Meist entspricht die DIN-Leistung etwa der RMS- Leistung - also 150 bis 160 Watt an 4 Ohm (in den Tests der HiFi-Zeitschriften meist noch mehr). Wenn du zwei 8 Ohm Boxen anschliesst, soll der Schalter auf 8 Ohm stehen. Schliesst du aber vier 8 Ohm Boxen (oder zwei 4 Ohm Boxen) an, halbiert sich der Widerstand auf 4 Ohm und du musst auch den Schalter auf 4 Ohm stellen (nach Bedienungsanleitung). Pro Lautsprecher hast du dann knapp 80 (2x150/4) Watt zu Verfügung.
Soweit ich Canton-Boxen kenne (hab selbst zwei Ergo 92DC), handelt es sich dabei jedoch fast immer (kenne keine andern) um 4 Ohm Boxen! Dies ist meistens auf den Boxen hinten angeschrieben: z.B. "4-8Ohm" =sicher 4 Ohm Boxen! (Oft sind aber 4 Ohm Boxen auch mit "8 Ohm" angeschrieben - steht irgendwo im Forum).
Theoretisch solltest du nicht vier 4 Ohm Boxen an den AX-596 anschliessen, weil er dann an 2 Ohm (immer für den halben Verstärker gerechnet) betrieben wird, was den Verstärker letztlich überlastet (er wird heiss etc. etc.!). Soweit die Theorie eines Laien.
Da ein Verstärker bei Zimmerlautstärke fast nie auch nur annähernd an der Leistungsgrenze betrieben wird (suche im Forum - meist unter 1 Watt), könnte es sein, dass dein Yamaha mit vier 4 Ohm Boxen keine Probleme hat (Yamaha preist den AX-596 als laststabil an - entspricht aber nicht so ganz der Yamaha-Tradition, habe auch schon von Problemen gehört/gelesen). Versichern kann ich dir das jedoch nicht!!
Vielleicht kann dir jemand mit einschlägiger Erfahrung bei dieser Frage weiterhelfen. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig!
[Beitrag von ram21 am 07. Apr 2005, 21:45 bearbeitet]
Impedanzwahlschalter? Yamaha AX-596
Speedhippie am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  7 Beiträge
Yamaha Ax 596 mit 3 LS betreieben
HifiShyGuy am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  5 Beiträge
Yamaha AX-596
PimpMySeatMarbella am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  3 Beiträge
Yamaha AX 596
foopump am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  5 Beiträge
Defekter Yamaha AX-596?
jast18 am 24.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.06.2003  –  7 Beiträge
Yamaha AX-596 kaputt?
Xychor am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha AX-596 auftrennen
JonasÜberohr am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
Problem mit yamaha ax 596 ?
Dirk1989 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  2 Beiträge
Yamaha R-N803D vs AX-596
kallederdritte am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  10 Beiträge
Yamaha AX-596 / Lautstärkeregler schwammig !?!
huarache am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.875
