Pioneer Verstärker plötzlich aus gegangen
John-J.
#1 erstellt: 16. Jan 2022, 14:28
Gestern ging mein Pioneer SX-205RDS beim Betrieb plötzlich aus und seitdem funktioniert er nicht mehr.
Wenn man ihn ausschaltet leuchtet die rote Standby LED, wenn man ihn einschaltet, leuchtet nichts mehr, auch das Display bleibt dunkel und er funktioniert auch nicht.
Die kleine Feinsicherung im Verstärker habe ich geprüft, die ist ok.
Was kann ich prüfen/machen?20220116_141930
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Jan 2022, 14:42
Moin,
Im Angesicht der aktuellen Gebrauchtpreise würde ich mir für um 20 € erstmal einen anderen funktionierenden SX-205RDS zulegen.
Deinen Defekten kannst du dann entweder versuchen in Ruhe zu reparieren oder du verschenkst ihn an einem Bastler.
Ansonsten müssen einige Messungen vorgenommen werden.
Liegen alle Spannungen an?
Sind die Wicklungen/die Thermosicherung des Haupttrafos nicht durchgebrannt?
Die Sicherungswiderstände sind noch intakt?
Schaltet das Stby.-Relais überhaupt hörbar?
John-J.
#3 erstellt: 16. Jan 2022, 14:49
Da hast du schon Recht, langwierige Reparaturen lohnen nicht. Vielleicht ist es aber nur eine Kleinigkeit.
Das einzige was ich dir beantworten kann, ist Ja, das Stanby Relais schaltet hörbar.
Alles was ich messen kann, müsste man mir genau erklären, wo ich was Messe. Da fehlt mir das Know How. Multimeter habe ich da.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Jan 2022, 14:58
Wenn das Relais schaltet, schaltet es die 230 V-Netzspannung zu dem großen Haupttrafo durch. Dort muss also die Netzspannung primärseitig anliegen und demnach die Sekundärspannungen erbringen. Sind keine Sekundärspannungen messbar dann ist der Trafo defekt.
Achtung: Netzspannungen können tötlich sein!
Receiver PIONEER SX-205RDS
John-J.
#5 erstellt: 16. Jan 2022, 15:12
Könntest du mir anhand des Fotos sagen, wo genau ich die Mess-Spitzen des MM anlegen muss, um diese Spannungen zu messen?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Jan 2022, 16:05
Ich bin Elektroinstallateur und ich darf einem Laien solche lebensgefährlichen Arbeiten unter Netzspannung nicht erklären.
Entweder wendest du dich an eine Fachkraft oder du schaust dich nach einem Ersatzgerät um.
John-J.
#7 erstellt: 16. Jan 2022, 16:08
Ok, trotzdem Danke
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Jan 2022, 16:26
Eine Messung kannst du SPANNUNGSLOS tätigen. Dazu unbedingt den Netzstecker ziehen!
Nun stellst du dein Messgerät auf den kleinsten Widerstandsbereich ein und halte die jeweilige Messspitze an die Lötstellen (230V und Neutral) der Primärwicklung des Haupttrafos.
Nun sollte ein geringer Widerstand zu ermessen sein ... wenn sie i.O. ist.
John-J.
#9 erstellt: 17. Jan 2022, 11:02
Zeigt keinen Wert an.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 17. Jan 2022, 12:56
Dann ist der Trafo oder dessen Thermosicherung durchgebrannt, falls du die Messung korrekt ausgeführt hast.
Einen Ersatz gibt es neu nicht.
John-J.
#11 erstellt: 17. Jan 2022, 13:21
Ok Danke
Rabia_sorda
#12 erstellt: 17. Jan 2022, 16:31
Hattest du ihn in Partylautstärke laufen und dann ging er nicht mehr, oder kam das "nur so"?
Verstärker verzerrt plötzlich
Mxlptlk am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  6 Beiträge
Pioneer-Verstärker
Habanero am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Pioneer Verstärker kein Ton
NilsR. am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
Marantz PM6005 plötzlich still
HiFi-Pizza am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  10 Beiträge
Pioneer Verstärker bringt mich um den Schlaf
robq am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  7 Beiträge
Problem mit Pioneer A-109 Verstärker
DEGFan128 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Pioneer Stereo Verstärker A 109
björn486 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  8 Beiträge
Pioneer Verstärker A 227
Tix am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
!! Pioneer A201 Verstärker ??!!
DjLang am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  5 Beiträge
Technics/Pioneer Verstärker
Saschbert am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
