HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V475 - Anschluss eines aktiven Subwoofer... | |
Yamaha RX-V475 - Anschluss eines aktiven Subwoofers mit Y-Kabel?+A -A |
Mr2099
#1 erstellt: 01. Jan 2022, 14:23 | |
Hallo, beim Anschluss meines aktiven Subwoofers Indiana Line Basso 880 an meinen AVR Yamaha RX-V475 habe ich die Wahl zwischen: - Anschluss Subwoofer Out am AVR und LFE/Sub In am Subwoofer mit einem Cinch-Kabel - Anschluss Subwoofer Out am AVR und Line Input L/R am Subwoofer mit einem Y-Kabel (Anschluss an beiden Eingängen am Subwoofer). Der Hersteller schreibt in der BDA: "if the amplifier is equipped with stereo signal outputs ..." Am AVR gibt es aber nur einen Subwoofer-Ausgang, bedeutet für mich, es sind also keine "stereo signal outputs" (sonst müssten es ja 2 Ausgänge am AVR sein). Kann ich dennoch ein Y-Kabel zum Anschluss des Subwoofers verwenden? Danke! Viele Grüße Christian [Beitrag von Mr2099 am 01. Jan 2022, 20:09 bearbeitet] |
gst
#2 erstellt: 01. Jan 2022, 18:35 | |
am AVR sind für den Sub-Ausgang schon Rechts und Links zusammengeführt, du brauchst kein Y-Kabel, sondern nur ein normales Cinch- Kabel und schon gibt 's nichts mehr zu optimieren. gst |
Mr2099
#3 erstellt: 01. Jan 2022, 20:13 | |
Danke. Dann schließe ich also den AVR über Line LFE / Subwoofer an, richtig? In diesem Fall ist der Cross-Over-Regler am Subwoofer außer Funktion, d.h., ich stelle die Übernahmefrequenz am AVR ein? |
gst
#4 erstellt: 01. Jan 2022, 22:46 | |
ob dann der Crossover-Regler ausser Funktion ist, weiß ich nicht - solltest du gefahrlos ausprobieren können. Wenn du beim AVR die Übernahme- Frequenz einstellen kannst, tue es dort. Wenn der das kann, ist der Cross-over-Regler außer Funktion, denn es ist nutzlos, wenn der etwas wegschneiden will, was der AVR schon vorher getan hat. gst |
BassTrap
#5 erstellt: 02. Jan 2022, 02:12 | |
Ja, aber warum fragst Du das hier, wenn es schon ausdrücklich im Handbuch steht? |
BassTrap
#6 erstellt: 02. Jan 2022, 02:15 | |
Der Crossover-Knopf ist doch nicht deshalb außer Funktion, weil der AVR den Crossover erledigt. Was ist das denn für eine Logik? |
Mr2099
#7 erstellt: 02. Jan 2022, 11:12 | |
Hallo, weil im Handbuch des AVR nichts zu einer Verkabelung mit einem Y-Cinch-Kabel steht. Sondern nur mit einem "einfachen" / "Mono"-Cinch-Kabel. Und weil ich die Erklärung im Handbuch des Subwoofers nicht verstanden habe. Bzw. so interpretiere, dass der Crossover-Regler am Subwoofer nur genutzt werden kann, wenn der Anschluss über ein Y-Kabel erfolgt. Andernfalls, also mit einem "Mono"-Kabel, erfolgt die Einstellung direkt über das Setup-Menü des AVR. Das meinte ich mit "außer Kraft gesetzt". Viele Grüße Christian. |
Passat
#8 erstellt: 02. Jan 2022, 12:18 | |
Der LFE-Eingang umgeht den Frequrnzregler im Subwoofer. Der Freqenzregler ist auch beim Anschluß an einen AVR überflüssig, weil die Trennfrequenz im AVR eingestellt wird. Er ist wie auch der Stereoeingang vorhanden für den Anschluß an Geräte, die keinen Trennfrequenzregler eingebaut haben, z.B. Stereoverstärker mit Pre-out. Jeder AVR-Hersteller empfiehlt in der Anleitung, bei Subs ohne LFE-Eingang den Trennfrequenzregler am Sub auf die höchste Frequenz einzustellen. Grund dafür ist, das er sonst der Trennfrequenzeinstellung des AVRs in die Quere kommt. Denn bei den größeren AVR-Modellen der div. Hersteller lässt sich die Trennfrequenz pro Lautsprechergruppe separat einstellen. Es sind z.B. solche Dinge möglich wie Center bei 80 Hz trennen, Fronts bei 40Hz, Surrounds bei 60 Hz. Und der LFE darf gar keine Trennfrequenzeinstellung haben, denn der LFE hat schon auf der Aufnahme selbst eine Begrenzung auf den Baß. Grüße Roman |
fplgoe
#9 erstellt: 02. Jan 2022, 13:23 | |
Wenn es wirklich ein separater Eingang ist. Oft sind die Eingänge ja nur mit "L.....R/LFE" benannt. Vorsicht Falle... |
BassTrap
#10 erstellt: 02. Jan 2022, 13:27 | |
Handbuch, Seite 3: "Der Anschluss an den Verstärker kann über verschiedene Varianten erfolgen. Die Chinch Buchsen L/R werden in Verbindung mit einem Verstärker benutzt, der über einen Vorverstärkerausgang (Pre-Out) verfügt. Die Anschlussbuchse LFE/Sub wird in der Regel bei einem Heimkinosystem mit dem Sub Ausgang des AV-Verstärkers verbunden. Auch hier eine kleiner, wichtiger Hinweis: Bei Anschluss über die LFE/Sub Buchse ist die Trennfrequenzeinstellung (oben links) außer Betrieb. Die Trennfrequenz muss dann am AV-Verstärker eingestellt werden." Weiß nicht, was daran missverständlich sein soll. L/R an die Pre-Outs eines Stereoverstärkers, LFE/Sub an den Sub-Out eines AVRs. Einfacher geht's nicht. Von einem Y-Kabel steht da nirgends was, trifft nicht zu, verkompliziert alles nur, sollte man gedanklich einfach ausblenden. [Beitrag von BassTrap am 02. Jan 2022, 13:36 bearbeitet] |
Mr2099
#11 erstellt: 02. Jan 2022, 18:19 | |
... weil der Subwoofer-Ausgang meines AVR mit "Pre-Out" bezeichnet wird. Deshalb war für mich nicht auszuschließen, dass ich ein Y-Kabel verwenden kann. Daher habe ich gefragt - die Bezeichnung hat mich irritiert. Die technische Referenz, die du zitierst, kannte ich nicht. Danke. Danke auch allen anderen Antwortenden. [Beitrag von Mr2099 am 02. Jan 2022, 18:20 bearbeitet] |
fplgoe
#12 erstellt: 02. Jan 2022, 18:50 | |
Das nicht alle Bezeichnungen unbedingt sinnvoll gewählt sind, merkt man ja schon am ewig falschen Begriff 'Crossover' an den meisten Subwoofern. |
Passat
#13 erstellt: 02. Jan 2022, 19:25 | |
Stimmt. Crossover wäre nur richtig, wenn die Subwoofer auch einen Highpass und entsprechend gefilterte Ausgänge hätten. Haben sie aber mit sehr wenigen Ausnahmen nicht. So ist es nur ein regelbarer Low Pass. Oder die meisten als AV-Vorverstärker bezeichneten Geräte sind gar keine AV-Vorverstärker, sondern AV-Preceiver. Preceiver = Vorverstärker mit eingebautem Rundfunkempfänger. Analog zu Receiver = Vollverstärker mit eingebautem Rundfunkempfänger. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Jan 2022, 19:28 bearbeitet] |
Jazzy
#14 erstellt: 03. Jan 2022, 19:57 | |
Subwoofer Pre Out steht an der Buchse dran, eigentlich eineindeutig |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
RX-V475 Funk Kopfhörer Anschluss? sigurt1 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V475 leise kopfhörer Member87 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V475 mit Bose Scooty1012 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha rx v475 inbetribnahme spiritx am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V475 mit Canton Movie 160 duchy am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 17 Beiträge |
Blechdosensound Yamaha RX-V475 Bierbauchmann am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Wlan Yamaha RX V475 Thorens126 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessmikrofon peter1757 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwachsam
- Gesamtzahl an Themen1.557.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.137
