?Welche Anschlusskabel für TU-300?
Jannek11
#1 erstellt: 30. Aug 2021, 16:45
Hallo miteinander,
ich hatte vor geraumer Zeit das große Glück einen wunderschönen Verstärker (Denon PMA-400), samt dazu passendem Tuner (Denon TU-300), vor dem Sperrmüll zu bewahren. Der Verstärker läuft nach vermutlich 40ig Jahren noch hervorragend und jetzt möchte ich auch endlich mal den Tuner austesten. Die Lichter funktionieren alle, nur fehlen mir leider die entsprechenden Kabel um den Tuner an der Verstärker anzuschließen und da es ja doch einige Anschlüsse gibt, dachte ich ich hole mir mal lieber Hilfe von Menschen die etwas mehr Know-how besitzen wie ich
Wenn mir jemand weiterhelfen kann, wäre das grandios!
Beste Grüße
Jannek11
Denon TU-300 Rückseite AnschlüsseDenon PMA-400 Rückseite AnschlüssePma-400 & Tu-300
[Beitrag von Jannek11 am 30. Aug 2021, 16:46 bearbeitet]
grautvOHRnix
#2 erstellt: 30. Aug 2021, 18:03
Aaaahhh! Der legendäre "Trommeltuner"!
Du brauchst ein Stereo-Cinchkabel
Cinch
Mit diesem verbindest Du die Ausgänge des Tuners
(auf Deinem 1. Photo ganz links) mit den mit "Tuner"
bezeichneteten Eingangsbuchsen am Verstärker.
Wichtig ist noch mindestens eine "Wurfantenne"
Dipol
deren beide gabelförmigen blanken Anschlüsse Du
unter jeweils eine der mit "300 ohms" bezeichneten
Schraubanschlüsse klemmst.
Damit solltest Du alle Ortssender empfangen können.
lini
#3 erstellt: 31. Aug 2021, 03:20
J11: Alternativ zur Wurfantenne diente der 75-Ohm-Coax-Anschluss zum Anschluss an eine normale Antennen- oder Kabel-Radio-Dose - allerdings, wie man sieht, Tuner-seitig nicht mit dem normalerweise üblichen Stecker, sondern einfach mit einem entsprechend abisolierten Koaxkabelende, dessen Schirmgeflecht dann unter die Schelle käme und der Innenleiter an die Schraube.
Tja, und zuletzt ließen sich noch die Lautsprecherausgänge des Verstärkers mit den Anschlüssen an der rechten Seite verbinden (hierzu reichten dünne Lautsprecherkabel locker), sodass sich dann auch die beiden Zeigerinstrumente links und rechts an der Front je nach gewählter Stellung des zugehörigen Schalters auch als Power-Level-Meter nutzen lassen würden.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Harman TU 970 auf MP4 (DAB+) umbauen
lexe79 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  2 Beiträge
Verstärker für ASW Genius 300
hansjs am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
Stereoendstufe für 200-300? gesucht
c0r41f4n9 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  7 Beiträge
NAD 300
hifigunter am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  6 Beiträge
Welche Sicherung
DMass am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
Verstärker bis 300?
Lukas_D am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  4 Beiträge
Glockenklang Bugatti 300
Charly_l430 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  10 Beiträge
Stereoendstufe bis ~300?
Undertaker_1 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  7 Beiträge
Atoll IN 300
Fux123 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  2 Beiträge
holger stein endstufe tube mosfet 300
gr0bschnitt am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.796
