| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo R-811RDS: Stromverbrauch im Standby | |
Onkyo R-811RDS: Stromverbrauch im Standby+A -A |
henning-b
erstellt: 29. Apr 2021, 10:35
Hallo zusammen, ich liebe meinen Onkyo R-811RDS Receiver, zusammen mit meinen Denon SC-M39 eine schöne Kombination, finde ich. Allerdings ist mir jetzt beim Messen mit dem Strommessgerät aufgefallen, dass er im Standby 24 Watt zieht (im Betrieb sind 29 Watt). Der Standby-Verbrauch scheint mir deutlich zu hoch zu sein. Weiß dazu jemand was? Wenn ich den Netzschalter hinten am Gerät ausschalte, zeigt das Messgerät 0 Watt an ;-) Problem ist allerdings, dass dann jedesmal die Uhrzeit wieder auf 0:00 steht. Ist das normal oder muss ich da noch eine Batterie tauschen? Danke und Gruß |
n5pdimi
erstellt: 29. Apr 2021, 11:03
Naja, das ist halt so. Früher (80er/90er) kam der Strom aus der Steckdose und war dank der wunderbaren Kraft des Atoms unbegrenzt verfügbar... |
Passat
erstellt: 11. Mai 2021, 12:20
Hängt evtl. etwas am unswitched Netzausgang? Ansonsten haben die damaligen Onkyo-Geräte schon einen höheren Standbyverbrauch, obwohl es damals schon deutlich besser ging. So haben z.B. Grundig Aktivlautsprecher aus den späten 70ern und frühen 80ern trotz der signalgesteuerten Einschaltautomatik einen Standbyverbrauch von nur 3 Watt. Mein Onkyo A-905 hat auch 8 Watt Standbyverbrauch. Deshalb hängt die ganze Anlage an einer Funksteckdose. Die zieht nur 0,6 Watt. Grüße Roman |
henning-b
erstellt: 11. Mai 2021, 17:25
Nein, am Unswitched AC Outlet ist nichts angeschlossen. Ja, der Onkyo A-905 ist ja ungefähr genauso alt. In dem Bereich von 8 Watt hätte ich den Standby-Verbrauch beim Onkyo A-811 auch etwa erwartet... Ich habe jetzt mal zum Vergleich den Onkyo A-933 gemessen: 0 Watt im Standby bzw. unter 1 ;-) Danke und Gruß [Beitrag von henning-b am 11. Mai 2021, 17:27 bearbeitet] |
DB
erstellt: 12. Mai 2021, 13:52
nein, innendrin ist ein (mittlerweile ausgetrockneter) Stützelko (kann es schlecht erkennen, könnte C751 sein). Im Vergleich zu den Geräten aus früheren Jahren ist das ein klarer Rückschritt, die hatten nämlich zumeist einen kleinen NiCd-Akku drin, der für etwa zwei Jahre Senderspeicherung reichte. MfG DB |
Passat
erstellt: 12. Mai 2021, 14:00
Was die Uhr angeht: Da hat mein T-405R die sog. "Accuclock", d.h. nach Strom ein synchronisiert sich die Uhr automatisch mit dem Zeitsignal, das die meisten Sender über RDS senden. Evtl. hat der R-811RDS das ja auch. Einfach ein paar Minuten warten, dann sollte die Uhrzeit aktualisiert sein. Grüße Roman |
laminin
erstellt: 12. Mai 2021, 23:09
Aus der Anleitung zum Onkyo R-811RDS: "Nach einem Stromausfall oder Ausschalten des rueckseitigen Hauptnetzschalters muss die Uhr neu eingestellt werden," |
Passat
erstellt: 12. Mai 2021, 23:20
OK, dann hat der R-811RDS das nicht. Wundert mich etwas. Grüße Roman |
Onkyo R-811RDS genug Leistung für Canton GLE 490 ? Meiestrix am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
Standby Stromverbrauch Marantz Pm7000n Stern-Radio am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 5 Beiträge |
Lüfterlautstärke und StandBy Stromverbrauch: Pioneer A-209-R / Onkyo A 9155 _IC3_ am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
R-N2000a geht in Standby Vollröhre am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch/Leistungsaufnahme Onkyo A-9355 Sprenghuhn am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo R-22 # Schaltplan gesucht m12u am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo R-N855 - Funktionen Internetradio fi-schli am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch bei empfohlenen älteren Amps (Onkyo, Pioneer...) xlupex am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo R-N855 Sleep Mode docCharlie am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch von Receivern im Betrieb? furryhamster am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
