| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » AUDIO MUTE Problem mit Yamaha A S2000 | |
AUDIO MUTE Problem mit Yamaha A S2000+A -A |
*SG79*
erstellt: 19. Dez 2020, 12:14
Hallo Gemeinde Ich habe folgendes Problem mit meinem S 2000, nach dem einschalten, schaltet sich sporadisch die AUDIO MUTE Funkion ein und aus. manchmal im wechsel von unter 1 Sekunde. das erhöhen der Lautstärke oder betätigen des der Taste bringt keine Besserung. gelegentlich ist es so das die Lautstärke bis auf 0 geht und ich am Volume Regler nur mit Kraft gegen drehen kann. nach ca 30 Minuten ist Spiel vorbei und es gibt keine Störungen mehr egal wie lange er in betrieb ist (hatte ihn auch schon Tage nicht abgeschlachtet) , bis zum nächsten einschalten und Problem ist wieder da. Hat jemand das gleiche Problem/ Phänomen ? Und eine Lösung gefunden? Gruß Stefan [Beitrag von *SG79* am 19. Dez 2020, 12:53 bearbeitet] |
TesteX
erstellt: 19. Dez 2020, 15:07
Habe selber keinen Yamaha A-S2000, deswegen nur eine Laienhilfe.... Wenn die Fernbedienung nicht im Raum ist (keinen Funkkontakt zum Verstärker hat), tritt der Fehler dennoch auf, oder ist er dann weg? In einem anderen Thread Factory Reset Yamaha A-S2000 wird die Vorgangsweise für einen Werksreset beschrieben. Vielleicht auch ein Versuch wert. |
*SG79*
erstellt: 19. Dez 2020, 15:14
Danke für deine Antwort den Reset habe ich schon mehrfach gemacht, ohne erfolg. hab alle Batterien aus den Fernbedienungen entfernt vom SONY TV und der Yamaha Fernbedienung, Handy ausgeschalten um alle fremd Signale zu entfernen. auch ohne erfolg. [Beitrag von *SG79* am 19. Dez 2020, 15:17 bearbeitet] |
*SG79*
erstellt: 19. Dez 2020, 15:36
es wird wohl darauf auslaufen des ich mir einen Schaltplan suche/ (oder den Stromverlauf messe) für die Funkion und die Funkion entferne da ich sie eh nicht wirklich benutze. Kalte Lötstellen hab ich schon geprüft (optisch) und nichts gefunden. |
TesteX
erstellt: 19. Dez 2020, 15:46
Könnte die Schutzschaltung sein, die eingreift. In dem Fall, nicht mit Kraft den Regler betätigen, sonder den Verstärker abschalten und vom Strom nehmen. Kannst du dir den Bereich Störungsbeseitigung in der Bedienungsanleitung einmal durchlesen und schauen ob etwas davon zutrifft, bspw. "Die Anzeige Power blinkt auf der Frontblende" oder "Beim einschalten blinkt die IMPUT-Anzeige an der Frontblende und die Lautstärke ist heruntergestellt." Hast du mal alle Kabel und Stecker kontrolliert, die am Verstärker angeschlossen sind, ob sie sich vielleicht wo berühren? (sowohl beim Verstärker, wie auch am anderen Ende der Kabeln/Stecker, bspw. bei den Lautsprechern). Wichtig: Die Kabeln und Stecker nur im stromlosen betrieb berühren und schauen ob sie irgend wo Kontakt haben. Mit Stromlos meine ich, die Geräte sollten wirklich vom Netzt getrennt sein und nicht nur ausgeschaltet. Einfach noch ein wenig abwarten, im Forum dürfte es ein paar User geben, die einen Schaltplan besitzen und dir weiterhelfen können.... [Beitrag von TesteX am 19. Dez 2020, 16:10 bearbeitet] |
*SG79*
erstellt: 20. Dez 2020, 10:03
Guten Morgen die Bedienungsanleitung weiß da leider keinen Rat. es Blink weder die POWER noch eine der INPUT LED´s . Es Blink oder Leuchtet nur die MUTE LED, es ist auch völlig egal welcher Input gewählt ist. Aktuell habe ich ihn seit 2 Tagen nicht ausgeschaltet und er läuft ohne Probleme, wenn ich ihn jetzt abschalte und wider einschalte dauert es ca 5-10 Minuten und das Phänomen tritt auf für ca 20-30 Minuten. Die Kabel hatte ich auch schon in verdacht und hab sie alle erneuert. ![]() |
TesteX
erstellt: 20. Dez 2020, 15:48
Ich fürchte, dass der Verstärker einen Defekt hat (wie du es schon vermutet hast). Ich kann dir hier nicht wirklich weiterhelfen, hoffe entsprechende User melden sich noch... Als Verzeiflungstat könntest du noch alle Geräte abschalten und stromlos machen und dann vom Verstärker abstecken (inkl. Lautsprecher Verbindung trennen). Dann den Verstärker, nur mit angeschlossenen Netzkabel und wieder mit Strom, in Betrieb nehmen und schauen was passiert. Damit kannst du dann externe Problemquellen ganz gut ausschließen. Bevor die Kabeln abgesteckt werden, vielleicht die Kabeln irgend wie kennzeichnen, um sie dann wieder leichter an den richtigen Platz stecken zu können. [Beitrag von TesteX am 20. Dez 2020, 15:50 bearbeitet] |
*SG79*
erstellt: 20. Dez 2020, 17:21
ich hatte heue etwas zeit um zu testen es ist wohl ein Temperatur Problem nach 1-2 Tagen eingeschaltet, gibt es kein Problem mit dem Phänomen, ein aus Schalten ist kein Problem. lasse ich ihn abkühlen auf Zimmertemperatur (ca 20 grad) und das Problem ist wider da im Verständnis, der hat doch keine Röhren die aufgeheizt werden müssen. im leisen betrieb macht er auch keine Probleme da verstehe ich grad die Technik nicht [Beitrag von *SG79* am 20. Dez 2020, 17:24 bearbeitet] |
Yamaha A-S2000 Fenderblender am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 49 Beiträge |
Lautstärkeregelungsproblem bei Yamaha a-s2000 Kyonvs am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 4 Beiträge |
yamaha a-s2000/cd-s2000 Treble und Bass Regelung loprinsen am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha A-S1000 Kunstoffschalter? danmojar am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 7 Beiträge |
miniDSP 2x4 HD an Yamaha A-S2000 gilmoure am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S2000 und AppleTV2 verbinden? kipfel am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha A-S2100 vs. A-S2000 / A-S1000 Odeon_Denis am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 226 Beiträge |
Yamaha ax-1050 "mute" reset?! CvAlfa am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
yamaha ax 750 mute sackarschwilly am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha A-S2000 (Neu im Kleid der 70er Jahre) Zidane am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 147 Beiträge |
2020
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
