HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Leak - Stereo 130 | |
Leak - Stereo 130+A -A |
weissglut
#51 erstellt: 28. Nov 2021, 13:24 | ||
Doch, funktioniert. Und zwar ist der CD-Player der Master. CD-Player einschalten, dann geht der Verstärker mit an. Zu meinem anderen Problem (Amp anschalten und später den CD-Player auch anmachen) habe ich folgende Antwort vom Support erhalten:
Nun, das funktioniert so halbwegs. Trotzdem geht dabei der Verstärker kurz aus und dann sofort wieder an (dank Triggerkabel). Irgendwie nicht wirklich, was man will. |
Aznavourian
#52 erstellt: 28. Nov 2021, 21:13 | ||
Danke für die Info! Aber stimmt, Du hast recht! Wie gesagt, bis dato habe ich nie einer der Funktionen benutzt.(USB oder Musikwahl) Ich schalte einmal an und den Rest mach ich mit der Fernbedienung. Ich höre immer CD und lasse durchlaufen oder springe mit FB vor oder zurück. Auch bediene ich alles mit einer FB! Kann man ja auch von Amp. auf CD schalten oder andersherum Zu 80% höre ich Vinyl über den Verstärker. Werde aber jetzt einmal das Triggerkabel anstatt des Opticalkabel anschließen! Ein wenig umständlich ist das alles schon, aber man gewöhnt sich da wohl irgendwann daran! |
eifonman
#53 erstellt: 13. Dez 2021, 20:47 | ||
Also ich hab das auch schon alles durch mit dem Triggerkabel. Hab´s mittlerweile wieder abgesteckt und mach die Geräte manuell an wie ich's brauche. Ich find´s irgendwie noch cool wie früher ohne Fernbedienung. Da ja nicht nur die Optik sondern auch die Haptik geil ist, dreh und drück ich da gerne drauf rum. Wichtig ist für mich der natürliche Klang und hoffentlich auch die Haltbarkeit! Das wissen wir ja noch nicht, ob die Dinger so lange halten, wie meine Geräte aus den 80er und 90er Jahren. Ich hab jedenfalls jeden Abend eine Freude mit den Teilen, klanglich wie auch optisch. Ich mag das moderne Zeugs nicht. |
weissglut
#54 erstellt: 14. Dez 2021, 00:07 | ||
In Anbetracht dessen, dass CD hören für mich inzwischen eigentlich genauso eine "manuelle" Angelegenheit ist, wie LP, werde ich wohl den CD-Player bei Bedarf einfach am Gerät einschalten und dann die CD einlegen. Trotzdem finde ich die ganze Sache etwas enttäuschend, obwohl mir der Verstärker einfach super gefällt. |
eifonman
#55 erstellt: 17. Dez 2021, 21:12 | ||
@weissglut, so geht es mir auch. Durch den Dazukauf des CD Laufwerkes hab ich wieder zu meinen CDs gefunden und muss schon zugeben, dass ich es schade finde, dass die CD auf dem absteigenden Ast ist. Mittlerweile ist es mir egal ob ich ne Platte auflege, oder ne CD. Wichtig für mich, es dreht sich was. Hört sich doof an, ist aber so. Den MacBook aufzuklappen und zu streamen gibt mir einfach nix.Ich bin dann auch immer überfordert mit diesem Überangebot an Musik. In meiner kleinen, aber immerhin ca. 300 Vinyls und ca. 500 CDs umfassenden Sammlung finde ich immer was. Und mit der Leak Anlage gepaart mit den Wharfedale Denton 85 hört das Auge mit...... |
eifonman
#56 erstellt: 19. Dez 2021, 13:21 | ||
Hallo an die Leak Stereo User, auch wenn ich klanglich absolut zufrieden bin mit dem Amp, stelle ich mir immer wieder die Frage, ob ich mir nicht doch mal einen Phono-Vorverstärker anschaffen soll. Mein Plattenspieler ist ein Technics SL1210GR. Verwendete Systeme ein Ortofon 2m Bronze und ein Audio Technica VM540ML, im Wechsel je nach Vinyl. Man sagt dem Leak ja nach, dass er eine recht vernünftige Phonovorstufe eingebaut hat. Einerseits denke ich, wenn ich bei MM-Systemen in dieser Preisklasse bleibe, ist das völlig ausreichend. Für den Fall, dass ich mal aufrüsten will, egal ob MM oder MC, sieht es evtl. anders aus. Wie seht ihr das? Ich hab da einfach wenig Ahnung. Wenn man im heimischen Umfeld, mit eigenen Komponenten verschiedene Geräte testen könnte, wäre das ja einfach herauszufinden. Ist nur leider nicht so einfach. Hat vielleicht ein Leak User diesen Schritt getan und kann Erfahrungen berichten? Vielen Dank euch und einen schönen Sonntag. Grüße Hardy |
Gomphus_sp.
#57 erstellt: 19. Dez 2021, 14:26 | ||
Hallo Hardy, ich habe an dem Phonoausgang meines Leaks einen Pro-Ject mit einem Ortofon 2m Silver angeschlossen. Der hört sich sehr gut an. An den beiden anderen Analog Ausgängen habe ich auch Plattenspieler (TEAC und JVC) angeschlossen, die natürlich über Vorverstärker (Cambridge und Pro-Ject) laufen. Die hören sich auch sehr gut an. Solltest du mit dem Gedanken spielen, dir einen Moving Coil zulegen, dann brauchst du höchstwahrscheinlich einen Vorverstärker, den du auf MC stellen kannst. Mein Cambridge kann das, von MM zu MC wechseln..., spiele auch immer mal mit dem Gedanken, mir einen MC zuzulegen. Ob der Vorverstärker im Leak 130 für einen MC ausreicht, weiß ich nicht. Grüße und schönen Sonntag noch Heiko |
eifonman
#58 erstellt: 19. Dez 2021, 15:37 | ||
Hallo Heiko, erst mal danke. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Eingang am Leak def. NUR für MMs taugt. Aber das sagt ja schon ein wenig was aus, wenn du sagst, dass es keinen merklichen Unterschied Unterschied zu hören gibt. Interessant, wäre zu wissen, ob du mit dem selben Dreher und dem selben System einen Unterschied wären kannst. Einmal im Eingang des Leaks und einmal mir Vorverstärker.... Schon mal getestet? Gruß Hardy |
Gomphus_sp.
#59 erstellt: 19. Dez 2021, 18:46 | ||
Hallo Hardy, ne, hab ich noch nicht ausprobiert. Stelle ich mir auch schwierig vor, denn die heutigen externen Phonovorverstärker arbeiten eigentlich in soliden Parametern. Aber einen Unterschied hört man immer: weil, wenn man mehrere Plattenspieler in Betrieb hat, dann sind es zumeist verschiedene Dreher, die alle auch verschiedene Eigenschaften mit sich bringen. Und meistens sind da auch noch unterschiedliche Tonabnehmer drauf, die auch noch unterschiedliche Klangbilder haben. Ich hatte vor einiger Zeit noch meinen TEAC tn 300 an meinem Onkyo Receiver angeschlossen. Den benutzte ich nur für 60er und 70er Jahre Knister Singles und für LPs aus dem Second Hand, weil da nämlich der basslastrige AT 95 drauf ist. Ein billiger Tonabnehmer, der aber Sinn macht, weil ich nämlich eine Platte habe, wo das Tonstudio mit den Bässen gespart hat. Und die "Grüne Pest", wie der AT 95 auch noch genannt wird, hatte die knapp vorhandenen Bässe zum Vorschein gebracht. Aber was spricht dagegen, wenn du an deinem Leak noch einen 2. Plattenspieler anschließt? Kann ja nur Vorteile bringen. Gruß Heiko |
Aznavourian
#60 erstellt: 19. Dez 2021, 19:27 | ||
Ich habe zwei Plattenspieler am Leak hängen. Den Plattenspieler mit dem MM System am Phonoeingang. Den Plattenspieler mit MC System habe in an der Phono Vorstufe Aurorasound Vida Prima angeschlossen. Diese wiederum an den Leak! Funktioniert super! Gruß Alexander |
Gomphus_sp.
#61 erstellt: 19. Dez 2021, 19:53 | ||
Danke für den Hinweis mit dem MC, Alexander. Bekomme richtig Lust mir auch einen Moving Coil zu besorgen. Gruß Heiko |
eifonman
#62 erstellt: 19. Dez 2021, 21:28 | ||
Na klar, nen 2. Dreher, welcher passend zu den Leaks und meinen Wharfedales mit Holzoptik wäre cool. Aber das ist bei mir platzmässig nicht mehr möglich. Auch wenn der Trend zum 2. Dreher geht.... ich würde zusätzlich noch Ärger mit meiner Frau bekommen.... verständlicherweise. Denn ich hab noch andere teuere Hobbys, welche ich nicht missen möchte... |
marantz-fan
#63 erstellt: 21. Dez 2021, 18:36 | ||
Ich habe keinen Leak und kenne daher dessen Phonostufe nicht aus eigener Erfahrung. Was ich aber aus den technischen Daten ablese ist eine Eingangskapazität von 100pF, die sehr praxisnah ist! MM-Systeme reagieren mitunter sehr empfindlich auf die Abschlusskapazität, hier sind niedrige Werte meist gut. Externe Phonovorverstärker liegen meist ebenfalls im Bereich 100pF - insofern würde ich bei Nutzung eines MM-Systems keinen allzu großen Klanggewinn durch den separaten Amp erwarten. Sowohl Dein 2M Bronze als auch das VM540ML sind sehr gute MMs, ein Wechsel zu einem MC muss nicht automatisch eine Verbesserung darstellen. Das MC muss v.a. auch zum Tonarm (eff. Masse) passen, immerhin ist der Technics da m.W. sehr flexibel. Für ein MC bräuchtest Du zwingend einen zusätzlichen Phono-Pre (oder einen Übertrager), der sollte dann einen möglichst flexibel anpassbaren Abschlusswiderstand bieten. Gerade bei MCs mit sehr geringer Ausgangsspannung macht sich dann die Qualität der Phonostufe auch stark bemerkbar. Alternativ wäre vielleicht auch ein High Output MC eine Lösung? Die kannst Du direkt an den MM-Eingang Deines Leaks anschließen! Da gibt es auch sehr gute wie das Dynavector 10x5 oder ein Donatello Red.
eifons? Zweiter Dreher muss ja nicht sein, geht ja auch einer mit 2 Tonarmen! (Leider nicht beim Technics...) |
eifonman
#64 erstellt: 22. Dez 2021, 08:41 | ||
@maranz-fan nein, um iPhones geht es nicht. Meine weiteren teueren Hobbys sind E-Gitarren Mountainbiken (OHNE E) und Kaffee. Also nicht nur der Kaffee sondern die Zubereitung ist bei mir teuerer als beim "Otto-Normalverbraucher".... Auch mit günstigeren Bikes könnte man fahren und auch mit günstigeren Gitarren könnte man spielen. Macht aber weniger Spass.... |
marantz-fan
#65 erstellt: 22. Dez 2021, 11:26 | ||
So ist es. Bei mir ist es neben HiFi & Vinyl auch das Radfahren (allerdings eher das Reise- und Alltagsradeln) und ein bisschen Fotokram... Wäre das Leben nicht auch langweilig ohne unsere Hobbys? |
Umstieg von Denon PMA800NE auf Leak Stereo 130 eifonman am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 5 Beiträge |
Technics SA-GX 130 [molsch] am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Max. verlustfreies Streaming eifonman am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 2 Beiträge |
Volumeeinstellung Vollverstärker eifonman am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 13 Beiträge |
Technics SA-GX 130 streNg.r am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
HARMAN AVR 130 / HK 3480 ? Hartzuiker am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
AVR 130 - kein Ton mehr Godereon am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 10 Beiträge |
leises Brummen Phonoeingang eifonman am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 4 Beiträge |
Max. Länge Cinch Kabel eifonman am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 9 Beiträge |
Sony STRDH-130 mit Bose Acoustimass + Teufel UL 20 Mk2 IllaKilla am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
