Yamaha AX 492 Eingangskapazität
JY0ung1090
#1 erstellt: 11. Apr 2020, 18:31
Servus,
kann mir jemand sagen, wie ich die Eingangskapazität von meinem Ax 492 am Phonoanschluss herausfinden kann, oder weiß es vielleicht jemand so schon?
Grüße!
Poetry2me
#2 erstellt: 11. Apr 2020, 20:00
Hier kann man sehen, dass die Phono Eingangskapazität des Yamaha AX-492 im Schaltplan mit 220pF (Picofarad) eingezeichnet ist.
Das ist recht hoch. Dazu kommt ja auch die Kapazität der Kabel.
Yamaha AX-492 schematic detail phono equalizer amp input capacity marked
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 12. Apr 2020, 14:06 bearbeitet]
JY0ung1090
#3 erstellt: 11. Apr 2020, 20:13
Vielen Danke!!!
Poetry2me
#4 erstellt: 11. Apr 2020, 21:05
Die beiden Kondensatoren C301 und C302, welche den Löwenanteil der Eingangskapazität bilden, sind in der Nähe der Eingangsbuchse zu finden.
Falls Du sie austauschst gegen welche mit geringerer Kapazität, dann würde ich MKP oder Styroflex Typen verwenden. Im Original sind es laut Service Manual MKT (Mylar bzw. Polyester).
Und wenn Du sowieso dabei bist, dort zu löten, dann würde ich die Fußpunktkondensatoren der Gegenkopplung C397 und C398 auch gleich gegen neue wechseln. Dort sind im Original normale (gepolte) Elkos mit 220µF Kapazität und 6,3V Spannungsfestigkeit drin. Ich würde empfehlen, bipolare Elkos (bipolar = ohne Polung) mit 25V oder sogar 50V Spannungsfestigkeit zu nehmen. Das erhöht die Lebensdauer und spart Dir evtl. spätere Eingriffe.
Auf der Platine sind auch schon Bohrungen vorgesehen für parallel geschaltete Folienkondensatoren, das könnte man (aus klanglichen Gründen) z.B. mit 1µF MKS2 Folienkondensatoren machen.
Yamaha AX-492 PCB layout phono equalizer amp marked
- Johannes
Yamaha AX-492 reparieren lassen?
Beckser am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  8 Beiträge
Eingangskapazität Yamaha A-S301 Phono
Nadelfeile am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  29 Beiträge
Yamaha AX-1090 ...AX-2000
wertz2 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  21 Beiträge
Yamaha AX-496
georgsh am 25.09.2002  –  Letzte Antwort am 30.09.2002  –  51 Beiträge
Yamaha AX-396
07.10.2002  –  Letzte Antwort am 20.10.2002  –  2 Beiträge
Defekter Yamaha AX-596?
jast18 am 24.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.06.2003  –  7 Beiträge
YAMAHA AX-870 defekt???
nelsoniris am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  2 Beiträge
Yamaha AX-1050 spinnt!
thasch am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  6 Beiträge
Yamaha AX-2000
moe83 am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  2 Beiträge
Yamaha AX-900, Lautsprecherklemmen
Gragro am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.215
