Bass lässt sich nicht mehr regulieren Denon PMA-700AE
MsRapunzel
#1 erstellt: 22. Mrz 2020, 23:06
Hallo zusammen,
Ich habe vor Jahren eine Stereoanlage vererbt bekommen, die aus einem elektronischen Plattenspieler, einem Kassettendeck, einem CD-Player und einem Verstärker besteht. Nun habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass sich der Bass bei der Anlage nicht mehr runterdrehen lässt. Es dröhnt ziemlich, sodass sich die Musik nicht mehr erträglich anhören lässt. Ich habe inzwischen schon andere Boxen angeschlossen, zuerst hat es auch weniger gedröhnt, später hat es dann wieder angefangen.
Nun habe ich leider relativ wenig Ahnung von Stereoanlagen und ich frage mich, ob der Verstärker (Denon PMA-700AE) kaputt ist und ich nach Ersatz suchen muss oder ob es an etwas anderem liegen könnte?
Ich wäre über Einschätzungen sehr dankbar.
Liebe Grüße
olimuc
#2 erstellt: 22. Mrz 2020, 23:16
Wie reagiert denn der Bass-Regler auf der Gerätevorderseite auf Drehbewegungen?
Fischers_Fritze
#3 erstellt: 22. Mrz 2020, 23:23
1. Und dann mal schauen, ob der Loudness-Knopf gedrückt ist.Vielleicht Loudness erstmal besser ausschalten, bis der Fehler eingekreist ist.
2. Ist das Dröhnen nur bei bestimmten Quellen? Cd-Player? Plattenspieler? Kassettendeck?
3. Bitte mal die Verbindungskabel vom CD-Player, vom Plattenspieler und vom Kassettendeck zum Verstärker kontrollieren? Sind die auf beiden Seiten richtig festgesteckt?
olimuc
#4 erstellt: 22. Mrz 2020, 23:36
Es könnte auch sein, dass der Loudness-Schalter hängt und daueraktiviert ist, auch wenn der Druckknopf draußen ist. Diese Loudnessaktivierung kann tatsächlich als störend empfunden werden, da sie basslastig ist.
MsRapunzel
#5 erstellt: 22. Mrz 2020, 23:52
Der Bass-Regler reagiert nicht hörbar. Also ich kann zumindest keinen Unterschied beim Drehen des Reglers feststellen.
Den Loudness Knopf habe ich schon mehrmals an/aus geschaltet, macht aber keinen Unterschied. Was mir auch aufgefallen ist ist, dass bei den Lautsprechern beide gehen, wenn ich nur A angeschaltet habe und keiner funktioniert, wenn ich nur B angeschaltet habe. Kann das zusammenhängen?
Ich habe die Kabel schonmal überprüft, da sah aber alles richtig aus.
Ich glaube bei Tape ist das Dröhnen am Schlimmsten, es tritt aber auch bei den anderen Decks auf. Ich werde das morgen aber nochmal explizit versuchen.
Fischers_Fritze
#6 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:01
Wenn der Bassregler gar keine Veränderung bewirkt, ist er wahrscheinlich defekt ...
Mit A und B könntest Du zwischen jeweils 2 Paaren Stereo-Lautsprechern umschalten.
Dass beide bei A spielen (und bei B nicht) ist korrekt.
Überprüfe mal die Lautsprecherkabel. Am Verstärker gibt es ja jeweils eine rote und eine schwarze Buchse. Kontrolliere, ob die Kabel an beiden Lautsprechern gleich angeschlossen sind, d.h. das Kabel von der roten Buchse am Verstärker muss auch am Lautsprecher an der roten Buchse (oder an "+" Plus) angeschlossen, das Kabel von der schwarzen Buchse muss an der schwarzen Buchse (oder "-" Minus) am Lautsprecher angesschlossen sein. Und das natürlich bei beiden Lautsprechern gleich.
olimuc
#7 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:06
Das ist schlecht weil nicht normal.
Das ist auch schlecht weil auch nicht normal.
Bezüglich der Lautsprecher: An welchen Anschlüssen hast Du die Lautsprecher an der Geräterückseite angeschlossen? A oder B? Dementsprechend musst Du auf der Gerätevorderseite A oder eben B wählen.
[Beitrag von olimuc am 23. Mrz 2020, 00:11 bearbeitet]
MsRapunzel
#8 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:07
Vielen Dank! Ich werde morgen nochmal alle Kabel überprüfen und schauen, ob es nicht doch am Kassettendeck liegt und wenn ich alles ausschließen kann muss ich mich wohl nach einem neuen Verstärker umsehen...oder kann man den Schalter reparieren? Was wäre günstiger bzw würde sich das lohnen?
olimuc
#9 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:20
Reparieren kann man (fast) alles, aber die Fehlerdiagnose + Arbeitszeit kostet nicht wenig. Für die voraussichtlichen Reparaturkosten (das ist echt schwierig zu schätzen) plus Restwert des defekten Denon bekommt man schon einen guten neuen Verstärker.
Mit eigenen Mess- und Lötkenntnissen lohnt sich ein Reparaturversuch, da es ein schönes Gerät ist und in einwandfreiem technischen Zustand noch recht hoch gehandelt wird.
EDIT: Zur Sicherheit die Frage, ob SOURCE DIRECT vielleicht aus Versehen aktiviert ist, denn dann kann der Klang nicht über den Bass-Regler und Loudness verändert werden?
[Beitrag von olimuc am 23. Mrz 2020, 00:28 bearbeitet]
Fischers_Fritze
#10 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:30
Momentan ist es wegen Corona ja schlecht, aber unter normalen Umständen hätte ich gesagt, schau mal ob Du noch einen Radio- und Fernsehtechniker-Betrieb von altem Schrot und Korn findest und den Verstärker da mal hinbringen kannst. Die würden möglicherweise erstmal in die Kiste reinschauen und Dir dann ein Angebot machen. Außerdem entwicklen solche Kollegen manchmal regelrechten sportlichen Ehrgeiz bei der Fehlersuche und -beseitigung.
"Mein" Meister hier vor Ort hat mir auch schon mal eine Kleinigkeit umsonst repariert, obwohl ich die Geräte gar nicht bei ihm gekauft habe. Hab ihm dann 'nen Zwanziger als Trinkgeld gegeben, ich hatte eigentlich mit 100 € oder mehr gerechnet.
Man staunt also manchmal, dass Reparaturen durch Profis günstiger sein können als vorher vermutet.
[Beitrag von Fischers_Fritze am 23. Mrz 2020, 00:33 bearbeitet]
Fan_großer_Schwingspule...
#11 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:31
es wurde aber nicht zufällig die " Direkt Taste" gedrückt?
Fischers_Fritze
#12 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:35
:D
Sehr gute Frage!
"Source Direct" muss ausgeschaltet sein, wenn man die Klangregler (Bass und Treble) bedienen will. Bitte prüfen!
[Beitrag von Fischers_Fritze am 23. Mrz 2020, 00:37 bearbeitet]
olimuc
#13 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:37
Das hatte ich ja weiter oben mit meinem EDIT gefragt, das würde die nicht reagierenden Bass-Regler und Loudness Taste erklären, aber nicht die verstärkte Basswiedergabe.
Aber umgekehrt wäre es ein Test, wie/ob sich der Klang ändern würde, wenn Source Direct bisher nicht aktiviert ist und sie stattdessen aktiviert wird.
[Beitrag von olimuc am 23. Mrz 2020, 00:38 bearbeitet]
MsRapunzel
#14 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:26
.....Source Direct war tatsächlich an...ich hätte schwören können ich hätte es ebenso ab- und angestellt
Damit ist beim Problem gelöst! Habe heute alles mehrfach getestet und es geht jetzt alles problemlos. Wahrscheinlich war der Bass voll aufgedreht und ich habe dann Source Direct angestellt. Je nach Platte klingt es dann besser. Habe es danach wohl einfach vergessen auszuschalten.
Vielen, vielen Dank euch allen, ich habe definitiv dazugelernt!
Ganz liebe Grüße
olimuc
#15 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:37
Gerne, dafür ist die Schwarmintelligenz dieses Forums ja da.
Du hast da auch ein feines Teil, das eigentlich robust ist, wenn man es gut behandelt. Dazu gehört zum Beispiel, das Lüftungsgitter auf der Oberseite des Gerätes nicht abzudecken. Also nicht in ein Regal reinquetschen, wo oben zu wenig Platz bleibt, oder die Bedienungsanleitung drauflegen, oder ...
Viel Freude noch beim Musikhören
Fischers_Fritze
#16 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:44
Du kannst ja mal noch berichten ob sich die Bässe und Höhen jetzt mit den Drehknöpfen verändern lassen. Wenn ja: alles gut. Wenn nein: dann hast Du "Source Direct" jetzt eingeschaltet und Dein Bass-Regler hat ein Problem, das jetzt nur umgangen wird.
olimuc
#17 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:50
Das hatte ich eigentlich schon so verstanden, dass jetzt die Bass- und Treble-Regler und Loudness reagieren.
MsRapunzel
#18 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:54
Ja genau, jetzt reagiert alles ganz hervorragend Jetzt macht mir nur eines der Kabel des Plattenspielers Sorgen, da löst sich das Plastik vorne am Stecker...leider ist der auch nicht austauschbar...Da muss ich mal sehen, wie ich das angehe. Aber das ist ja ein anderes Thema.
Fischers_Fritze
#19 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:55
Ja, dann ... freuen wir uns, dass alles wieder funktioniert.
olimuc
#20 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:58
Falls das mit dem Kabel schlimmer/aktuell wird: Foto machen und hier im Forum am besten in der Reparaturecke posten, dann wird geholfen
[Beitrag von olimuc am 23. Mrz 2020, 23:58 bearbeitet]
MsRapunzel
#21 erstellt: 24. Mrz 2020, 00:02
Ja ich freue mich sehr Vielen Dank nochmal!!
#22 erstellt: 24. Mrz 2020, 01:03
gern geschehen..
und die defekten Chinchstecker sollten ohnehin gegen bessere aus Metall ausgetauscht werden. Sowas kann man wirklich selbst erledigen
diese hier zb kann man verwenden
https://www.ebay.de/...3:g:abIAAOSwi4dax175
lg Carsten
[Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 24. Mrz 2020, 01:04 bearbeitet]
Denon PMA 700AE defekt?
CrowdDisruptor am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  6 Beiträge
Denon PMA-700AE - zu wenig Bass?
LarsSW am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  27 Beiträge
Denon PMA 700AE VS. Denon DRA 700AE
Macianernicole am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
Denon PMA 700AE - Problem
Ripley_ am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  14 Beiträge
Denon PMA-700AE Schwarz!
JaCkY_bOyS am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Denon PMA 700AE als Einstieg ?
pfeiffenhuber am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Gleichlauf Lautstärkepoti Denon PMA-700AE
PoWl am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  8 Beiträge
Abmessungen des Denon PMA-700AE
Beaker am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Denon PMA 700AE
Tebtro am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA-500AE oder PMA-700AE
hawaitoast am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.049
