Fragen rund um den SONY AX-392 Verstärker
Kecky77
#1 erstellt: 11. Dez 2019, 10:36
Hey zusammen,
ich bin in Sachen Technik nicht der beste, daher folgende Fragen...
1) Aktuell benütze ich den TECHNICS SU-120 und möchte diesen
gegen den SONY AX-392 (steht hier schon) austauschen, scheint klangtechnisch besser zu sein (auch wenn man nichts einstellen kann)!?
2) Boxen (2x) habe ich folgende: TECHNICS Model SB-CS65 3 way speaker System
Impedance 8 Ohm - Input 120 Watt Music: 60 W
Was stelle ich an meinem SONY AX-392 dafür ein?
A or B: 4 Ohm / A + B: 8 Ohm
oder
A or B 6 Ohm / A + B: 12 Ohm
tippe ersteres...!?
3) Mein TECHNICS SU-120 ist mit dem Tapedeck TECHNICS RS-X120 durch ein Kabel (3 einzelne Kabeltstränge die in einen kleinen weißen Stecker gehen) verbunden, welchen der SONY AX-392
hat, sprich ich kann das Tapedeck nicht an den Sony anschließen???
Vielen Dank schonmal!!
Jazzy
#2 erstellt: 11. Dez 2019, 17:47
Du meinst Yamaha,oder?
zu 2: auf 4Ohm stellen
zu 3: genau,nur mit Technics-Systemanlage verwendbar.
Kecky77
#3 erstellt: 11. Dez 2019, 18:00
@Jazzy, Super vielen Dank dir!!
Ich Duppel, nicht Sony sondern natürlich Yamaha.
Definitiv besser, als der Technics, wa....?
Jazzy
#4 erstellt: 11. Dez 2019, 18:05
Ja.
Korrektur von mir: 4 Ohm bei 4 Lautsprechern, 8 Ohm bei zwei Lautsprechern(hat dann mehr Leistung).
Kecky77
#5 erstellt: 11. Dez 2019, 18:11
Danke, dann schließe ich den an und verscherbel die Technics Combo
Ok, dann ist es die gleiche Stellung 4 wie 8 Ohm
die andere wäre 6 und 12 Ohm.
Jazzy
#6 erstellt: 11. Dez 2019, 18:22
Achso,6 Ohm,ich Dussel. Also bei zwei Boxen die 6 Ohm-Stellung.Hat dann mehr Leistung,der Amp.
Kecky77
#7 erstellt: 11. Dez 2019, 18:47
Alles klar wird gleich getestet, aber brutal wie viel besser der klingt als mein Technics.
Und verstellen kann ich den Verstärker doch, ich Schussel muss nur die Abdeckung herunter klappen.
Jetzt brauch ich noch einen passendes CD und Tapedeck.
Der Yamaha ist länger als der Technics (35,5 cm), sind alle Yamaha (43 cm) so?
Kannst/könnt ihr was empfehlen....
Würde nämlich auf jeden Fall Ausschau halten Nach „gleich langen“ Bausteinen....
Jazzy
#8 erstellt: 12. Dez 2019, 12:28
42 bis 43 cm sind Standardbreite bei HiFi-Bausteinen. Ich habe gute Erfahrungen mit Denon Cassettedecks gemacht,da gehen oft die Riemen noch.Ansonsten drauf achten,das die Riemen gewechselt wurden.
Kecky77
#9 erstellt: 12. Dez 2019, 12:58
Ok, dann war meine "Technics Anlage" da wohl eine Ausnahme mit der Breite... ...bleibe jetzt erstmal
bei Yamaha... ...bin jetzt zwar gar nicht so der Bastler, aber ich hoffe und denke die Riemen kann man selbst ggf. auch austauschen, ohne jetzt groß viel know how?
Jazzy
#10 erstellt: 12. Dez 2019, 17:10
Riemen kann man selber wechseln, hier wird auch geholfen.Yamaha KX 670 oder KX 690 sind recht gute Teile.
[Beitrag von Jazzy am 12. Dez 2019, 17:10 bearbeitet]
Jazzy
#11 erstellt: 12. Dez 2019, 17:17
Hier ein Link zum KX 670 .
Kecky77
#12 erstellt: 12. Dez 2019, 17:38
Danke, hab mir mal den KX-260 besorgt, sollte für meine Zwecke erstmal ausreichen.
bedienungsanleitung yamaha ax 392
em_phaser am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Fragen zum Yamaha AX-750
MHR_JACK am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha AX-396 - Grundlegende Fragen
KartoffelKiffer am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
Yamaha AX-Verstärker Problemlösung
EXC_520 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  8 Beiträge
Yamaha Verstärker AX-870
bogen30 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
Verstärker JVC AX-A3
MichaN am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
YAMAHA AX-497 Verstärker
mick62 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  4 Beiträge
Informationen Verstärker JVC AX-11
mack8 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  4 Beiträge
Schaltplan Sony TA-AX 500
Feuerwehrmann am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Versträker Yamaha AX-500 defekt
He1dvomFe1d am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
