| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 100hz Problem Onkyo 3007 | |
100hz Problem Onkyo 3007+A -A |
wusel_dusel
erstellt: 23. Nov 2019, 16:21
Hallo liebe Hifi Gemeinde, als treuer Mitleser benötige ich heute mal eure Hilfe. Mein Onkyo 3007 fängt wenn er warm wird an, ein 100 hz brummen zu erzeugen. Dieses 100 hz Brummen schickt er an meinen Reckhorn 1000.2D Verstärker. Am Reckhorn werden Basshaker bzw. und oder ein passiver Subwoofer betrieben. Gemessen habe ich das 100hz brummen mit der Sound Analyzer Free App. Jetzt dass verwunderliche: Wenn der Onkyo "kalt" ist also gerade gestartet wird, ist kein 100 hz brummen vorhanden. Wenn ich dann mal Leistung abnehme und er warm wird fängt er an das Brummen zu senden. Um auszuschließen, dass ich irgendwelche Signale einfange habe ich Folgende Versuche gestartet: Verschiedene Kabel getestet. Kein Unterschied (lange vs. kurze Chinch-Markenkabel G&BL) Stromstecker falsch rum eingesteckt. Kein Unterschied Strom aus einem anderen Kreislauf (Erdgeschoss / 1 OG) für den Verstärker. Kein Unterschied Dann bin ich mit einem 40hz Dauersigal direkt in den Reckhorn Verstärker. Dieser gibt kein 100 hz brummen aus. Wenn ich den "Umweg" über den Onkyo gehe, habe ich wieder das Brummen. Ich gehe stark davon aus, dass ein Bauteil des Onkyos in die Knie geht. Was könnte das sein? Ich weiß, eine Ferndiagnose ist schwierig. Deshalb bin ich dankbar um jede Hilfe. Ich werde natürlich so gut wie möglich versuchen auf eure Fragen zu Antworten und bedanke mich für eure Mithilfe. Grüße Florian |
Anro1
erstellt: 23. Nov 2019, 17:27
Ein 100Hz Brumm kommt würde ich tippen vom Netzteil des Onkyo. Aus den 50Hz der Netzwechselspannung wird nach dem Brückengleichrichter 100Hz. Denke das einer oder mehrere der Sieb-Elko´s defekt sind. Würde den Verstärker mal aufmachen und nachschauen ob die Elkos verdächtig aussehen?, also eventuell ausgelaufen sind, oder die "Sollbruchstelle" der Elko aufspreizen. Grüsse und viel Erfolg bei der Fehlersuche und Behebung. p.s. Natürlich jede Überprüfung am Verstärker mit gezogenem Netzstecker. |
wusel_dusel
erstellt: 23. Nov 2019, 22:54
Hey Anro, danke schon mal für den Tipp. Gehäuse habe ich gerade geöffnet. Uiuiui. Da sind paar Stockwerke an Platinen verbaut und Elkos ohne Ende. Ich denke es macht Sinn, nach Elkos in der Nähe des Subausgangs SW1 und SW2 zu suchen oder? Kennt jemand eine gute Adresse in der Nähe von Ingolstadt wo mir jemand helfen könnte? Gerne Privat. Alternativ werde ich morgen mal sehen, ob ich das selbe Problem habe wenn ich nicht den Subausgang nehme sondern einen "normalen" Ausgang und dieses Signal mit dem externen Verstärker verstärke. Achja vielleicht hilft das auch zur Fehlersuche: Wenn die relais klacken (umschalten von TV Logic auf Dolby z.B.) dann gibt es eine richtig dumpfe Rückkopplung. Ich glaube diese Rückkopplung hat auch 100hz. [Beitrag von wusel_dusel am 23. Nov 2019, 23:13 bearbeitet] |
Onkyo txnr 3007 vs. Yamaha M-65 Endstufe carlos_bln am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Onkyo-Amp fugeen am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
ONKYO A-8670 Problem BR_Fan am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-2000 Problem am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 2 Beiträge |
Problem: Onkyo Receiver TX-7730 cub am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo Verstärker (Help) joh1373 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo M-5060 Skywar1 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 10 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-7620 MSela am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Onkyo Stereo-Receiver flo... am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 11 Beiträge |
neuer Onkyo A 9377 Problem muckapepi am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.332
