HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » CAMTECH C101 / Audiolab 8200P Kombi anpassen | |
CAMTECH C101 / Audiolab 8200P Kombi anpassen+A -A |
joba
15:34
erstellt: 07. Nov 2019, |
Hallo Verstäker Spezialisten ich habe ein kleines Problem mit der oben genannten Vorverstärker / Endstufe Kombo. Ursprünglich hatte ich an Stelle der Audiolab Endstufe die P101 von CAMTECH. Die ist aber abgereaucht und ich habe sie durch die entsprechende Audiolab Endstufe 8200P ersetzt. Es scheint aber, dass die Eingangsempfindlichkeit der 8200P höher als bei der P101 ist (andere Eingangsimpedanz?). Jedenfalls habe ich schon bei Reglerstellung 9.00 ganz schön Radau in der Bude. Das war bei der alten Kombo nicht der Fall. Ich habe mir dann jetzt dadurch beholfen, dass ich zwei Pegelminderer von Monacor (Chinchstecker als Spannungsteiler) zwischen Vor- / Endstufe gesteckt habe. Passt jetzt von der Lautstärke, aber da ist jetzt dieser Stecker im Signalweg. Das ist nix für paranoide Hifi-Maniacs. Allerdings hat die Audiolab und auch CAMTECH Endstufe ein paar Chinchstecker mit der Beschriftung Last/Load. Laut Hif Wiki kann man damit die Eingangsimpedanz der Endtsufe an die Vorstufe anpassen. Könnt ihr mir sagen, wie das geht bzw was da passiert. Wahrscheinlich gibt es dafür Stecker. Aber wo bekomme ich die her? Die Eingangsimpedanz der 8200P ist übrigens 50KOhm. Viele Grüße und danke für die Hilfe Joba |
Mickey_Mouse
16:29
grrrr, man sollte erst in die schnöde Anleitung gucken, bevor man anfängt die Schaltpläne zu durchsuchen... das was am Gerät als "Load" bezeichnet wird, ist nur ein zusätzlicher Satz direkt parallel geschalteter Eingänge, mehr nicht! der eigentliche Zweck ist die "Weitergabe" des Signals an weitere Endstufen. intern geht es von den Eingängen über 220R in Reihe zu 47K nach Masse und dann über 3K9 in die Eingangsstufe. |
joba
17:30
heisst das mit der Anpassung wie es bei Hifiwiki ist Unsinn? Ich kenne das mit parallelen Steckern bei MC-Phonoverstärkern, verstehe aber die Wirkungsweise nicht wirklich |
Mickey_Mouse
17:50
du könntest da jetzt z.B. einen Cinch Stecker mit einem 47k Widerstand einstecken und hast dann "nur noch" die halbe Eingangsimpedanz. das bringt dir nur nicht so wahnsinnig viel. Die Vorstufe wird sicherlich unter 1k liegen, da machen 47k oder 24k Last den Kohl nicht fett. da brauchst du auch noch einen Widerstand in Reihe und das hast du jetzt schon in Form deines Pegelminderers... so wie ich das gelesen habe, hat Camtech wohl mal die Empfindlichkeit reduziert, damit man lauter aufdrehen muss und in einen günstigeren Bereich des Potis (Gleichlauf links/rechts) kommt. man kann jetzt trefflich (theoretisch) darüber streiten, was schlimmer oder wahrscheinlicher ist. Unterschiedliche Pegel L/R aufgrund der niedrigen Poti Stellung beim normalen Hören oder Klangverluste aufgrund des Spannungsteilers. man könnte jetzt auch wieder anfangen darüber nachzudenken, den Pegel der Vorstufe (intern) zu senken. Mehr Pegel gleich weniger Störungen. Wenn es denn Störungen gibt, da würde ich aber erst gucken woher die kommen. Mehr Pegel gleich mehr "nötiger Hub" der Ausgangstreiber, Slew-Rate usw. usf. |
silberfux
17:18
erstellt: 19. Nov 2019, |
Hi, ich suche vergeblich eine Angabe darüber, um welche Vorstufe es sich handelt. Oder habe ich Tomaten auf den Augen? BG Konrad |
joba
18:18
Sorry steht nur im Titel. die Vorstufe ist die passende CAMTECH C101. VG Joba [Beitrag von joba am 19. Nov 2019, 18:19 bearbeitet] |
silberfux
14:58
erstellt: 20. Nov 2019, |
Ok und sorry, das hatte ich überlesen. Sofern es nicht übersteuert, ist es eigentlich kein Problem. Von unterschiedlichen Pegeln links und rechts hattest Du ja nichts erwähnt. Was bleibt, ist vermutlich die etwas grobe Regelbarkeit, d.h. eine winzige Drehung am Lautstärkeregler erzeugt schon einen deutlichen Sprung in der Lautstärke. Falls Dich das stört, würde ich den C101 lieber verkaufen statt daran herumzubasteln. Du könntest Dich stattdessen nach einem 8000/8200Q Vorverstärker umschauen, der ja für die Zusammenarbeit mit einem 8000/8200P gebaut ist und außerdem über seinen gesonderten Gain-Regler sehr schön anpassbar ist. Bei Interesse schick mir mal eine PN. BG Konrad |
joba
01:19
erstellt: 22. Nov 2019, |
Hallo Konrad danke für das Angebot aber die C101 kann ich nicht verkaufen. Die ist schon seit 30 Jahren in der Familie und soll in Ehren belieben. Dann würde ich schon lieber die 8200P gegen eine P101 tauschen. Ärgere mich immer noch, dass wir die P101 damals nicht repariert haben sondern die Audiolab gekauft haben (die aber klanglich auch ganz weit vorne ist; Bedauern nur weil die P101 eben besser gepasst hat). VG Joba |
Unterschiede Camtech Verstärker bohne1 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
AUDIOLAB 8000 SE Fotos Jimmi_Pelz am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 3 Beiträge |
Camtech Verstärkerdaten? quill am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 3 Beiträge |
Camtech V100 wynton am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 14 Beiträge |
Camtech V100 Bluesk am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 2 Beiträge |
Audiolab an Klipsch - Passt das? MerlinX am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 3 Beiträge |
Wie Camtech V101 auftrennen? uigur am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Cinchbuchsen für Camtech v101 Clobon am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe Camtech V101 Refab61 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 2 Beiträge |
Erfahrungen Cambridge / Audiolab element5 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
2019
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.008
