Seperate Toshiba Endstufe an Toshiba Receiver anschließen?
JörgE
#1 erstellt: 04. Apr 2019, 23:31
Moin zusammen
Ich konnte günstig eine Toshiba Stereo Endstufe SC 335 erwerben. Frage ist nun wie ich diesen am besten zusammen mit meinem Toshiba SA 735 Receiver betreiben kann.
Geht natürlich über den Rec out Ausgang, logischerweise ist ja aber dann der Lautstärkeregler umgangen, Lautstärke läßt sich dann nur, bei Input vom PC, über z.b Winamp steuern.Die Endstufe hat keinen seperaten Lautstärkeregler.
Frage ist nun ob es eine andere Möglichkeit gibt, z.b Lautsprecherausgang Receiver auf Cinch Endstufe Eingang oder Kopfhörerausgang Receiver auf Cinch Endstufe Eingang.Und ob dies überhaupt funktinonieren würde ohne die Geräte zu beschädigen, da ja unterschiedliche Impendanzen vorhanden sind.Heute gibt es ja für alles in der Welt Adapter in jeglicher Form, aber fündig bin ich bisher nicht geworden.
highfreek
#2 erstellt: 14. Apr 2019, 10:37
So was gab es käuflich nur für Car "hifi" . Nannte sich high Power Adapter und ermöglichste einen Anschluß eines "billigen" Autoradios ohne Pre Out an eine "normale" Car hifi Endstufe/EQ mit Endstufe.
Theoretisch geht das auch für Heim hifi zu nutzen. Im Grunde sind das nur 2 Wiederstände mit hoher K ohm Zahl die das LSP Signal soweit abschwächen das es als NF Signal genutzt werden kann.
Funktionieren wird das,- nur empfehlen wird es dir niemand gerne.
Ein Fehler und die Endstufe ist warscheinlich hinüber. Dazu kommt,- das die Toshiba Endstufe zwar nett aussieht, aber keinerlei Fortschritt zu deiner Receiver Endstufe ergibt. Es handelt sich um eine Hybrid Endstufe mit verbautem STK Hybrid. Nix wirklich schlechtes,- aber auch nix besonderes.
Probieren kannst du auch den Anschluß der Endstufe an den Headphone Anschluß des Receivers, der ist im Volumen geregelt. Ob das allerdings gut funktioniert und ordentlich klingt muss Du selbst rausfinden. Dazu brauchst Du keine Wiederstände.
Beim mir hat das schon mal einwandfrei funktioniert. Bzw tut es immer noch seit 2 Jahren,- den so ist der uralte Panasonic Surround Receiver an den modernen Flachbild Fernseher angeschlossen.
https://www.ebay.de/...c:g:oNEAAOSw17hcn3Au
[Beitrag von highfreek am 14. Apr 2019, 10:42 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 17. Apr 2019, 13:08
Eine Alternative sind separate Lautstärkesteller aus dem Studiobereich, zum Beispiel: https://www.musicsto...z/art-REC0007762-000
Poetry2me
#4 erstellt: 18. Apr 2019, 15:55
Für den Receiver Toshiba SA-735 habe ich keinen Schaltplan gefunden, aber wenn er dem SA-725 ähnlich ist, könnte man mit einfachen Mitteln einen Pre-out Ausgang nachrüsten:
Toshiba SA-725 how to make an extra pre-out
- Johannes
Poetry2me
#5 erstellt: 18. Apr 2019, 16:05
Toshiba SA-725 PCB how to make an extra pre-out
Endstufe an Stereoreceiver anschließen.
rockhound am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  8 Beiträge
Endstufe an Vollverstärker anschließen
JulianK. am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Endstufe an Heimanlage anschließen!
mingo2000 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
Infos zu Aurex Toshiba???
kadioram am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  4 Beiträge
Was sind das für Bauteile??Toshiba Aurex
konnibmaster am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  4 Beiträge
Endstufe anschließen ohne Vorverstärkerausgang
Fabian-1988 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  18 Beiträge
Endstufe anschließen Samson 600
nolie am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  4 Beiträge
AUREX Toshiba SB-A45
andi070 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  13 Beiträge
Alpineradio an Blaupunkt Endstufe anschließen...
/////ALPINE am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  2 Beiträge
2 Boxenpaare an endstufe anschließen?
tom17 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedajarubino687557
  • Gesamtzahl an Themen1.560.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.888
