Grundrauschen im/vom Vorverstärker
Budda4130
#1 erstellt: 12. Nov 2018, 21:03
Hallo ich habe seit kurzem die Classé Audio DR5 Vorstufe. Bin mit dieser auch super zu frieden. jedoch hat die schon sehr starkes Grundrauschen. Also es ändert sich nichts wenn ich andere Quellen wählen und auch die Lautstärke ändere. Das Rauschen bleibt immer gleich laut. Woran könnte es liegen. Auch schon alles abgeklemmt, so das nur die Vorstufe mit der Endstufe verbunden ist. Und da rauscht es natürlich auch. Das war bei meiner alten Vorstufe nicht der Fall. Wie gehe ich bei Ursachenforschung am besten vor um den Fehler ausfindig zu machen?
DB
#2 erstellt: 13. Nov 2018, 09:58
das Problem wird eine ungünstige Pegelstruktur in Deiner Anlage sein.
Du solltest den Leistungsverstärker so weit zurückdrehen, daß sich bei weit aufgedrehtem Vorverstärker eine zufriedenstellende Lautstärke ergibt.
Sollte Dein Leistungsverstärker keinen Lautstärkenregler haben, wirst Du um ein passend bemessenes Dämpfungsglied zwischen Vor- und Leistungsverstärker nicht herumkommen.
MfG
DB
Vorstufe rauscht
Glen_S. am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  17 Beiträge
Naim 112x Vorstufe rauscht-Normal?
lillith am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  9 Beiträge
NAD L54 (Nachfolger L53) Grundrauschen?
TheLindes am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
Grundrauschen normal?
tonimoni am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  10 Beiträge
Yamaha A-S700 Grundrauschen normal?
Holger_Gerhardt am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
Classé Audio 4 SE
P_S_Nelke am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  4 Beiträge
Krachen und Rauschen beim Aktivieren der Vorstufe und Mono Endstufen !
Fritz1901 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  5 Beiträge
Verstärker als Vorstufe nutzen
Spledid am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Akai AM-U11 "Grundrauschen" ?
Yavem am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  33 Beiträge
Grundrauschen Class D Verstärker FX-Audio D802
lost-and-found am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
