SP 1800 Phono Verstärker
Maturrutam
#1 erstellt: 21. Okt 2018, 10:22
Hallo ich wollte mal um Rat fragen, was für einen Verstärker ich für meinen SP 1800 Phono brauchen und ob ein Vorverstärker notwendig ist. Ich habe leider keine Ahnung von sowas^^
tinnitusede
#2 erstellt: 21. Okt 2018, 11:01
HI,
was ist denn ein SP 1800,
Hans
Yahoohu
#3 erstellt: 21. Okt 2018, 11:06
RFT Plattenspieler?
Maturrutam
#4 erstellt: 21. Okt 2018, 12:34
1540125168764398621199761406254
Ja also auf dem Platten spieler steht Rft und das Anschluss sieht auch so aus wie ein rft Anschluss aussehen sollte ^^
Maturrutam
#5 erstellt: 21. Okt 2018, 12:37
tinnitusede (Beitrag #2) schrieb:
HI,
Hans
Ist ein Plattenspieler aus der DDR soviel ich weiß
tinnitusede
#6 erstellt: 21. Okt 2018, 12:50
Gut,
um dir einen Verstärker zu empfehlen, müssen wir wissen, was für ein Tonabnehmer System eingebaut ist,
ist es ein Kristall-System, oder ein MM-System?
handelt es sich bei dem RFT Anschluss um eine runde Buchse mit innenliegend 5 Stiften?,
Hans
Maturrutam
#7 erstellt: 21. Okt 2018, 13:06
tinnitusede (Beitrag #6) schrieb:
Gut,
Hans
15401270032667619269484137005637
Mehr als diese Infos hab ich nicht gefunden, ich hoffe das hilft weiter ^^.
Mir hat man erzählt das ich sowas wie ein Vorverstärker bräuchte, stimmt das?
tinnitusede
#8 erstellt: 21. Okt 2018, 13:17
wenn ein MM-System eingebaut ist, brauchst Du auf jeden fall einen speziellen Vorverstärker, auch Phono-Pre genannt. In der Regel ist dieser in dem Vollverstärker, an dem die Lautsprecher angeschlossen werden, aber bereits eingebaut.
Was ist mit der Anschluss-Buchse, handelt es sich um die Runde DIN-Buchse?
Maturrutam
#9 erstellt: 21. Okt 2018, 13:39
Ja15401290804394771004717480763127
BugFixX
#10 erstellt: 21. Okt 2018, 13:39
Wer (im Internet) suchet, der findet:
"Der Stereo-Plattenspieler „SP 1800“ wurde bei ZIPHONA in Zittau entwickelt und optisch an die Sonneberger Kompaktanlage „SC 1800“ angepasst. Er verfügt über einen elektronisch geregelten Synchronmotor, Riemenantrieb sowie einen klassischen Schwenk-Tonarm mit dem keramischen Abtaster vom Typ CS29. Das Gerät besitzt keinen separaten Netzschalter. Das Einschalten erfolgt durch Betätigen des Drehreglers für die Geschwindigkeit. Hier kann zwischen 33 und 45 Umdrehungen sowie Endlosbetrieb mit beiden Geschwindigkeiten gewählt werden. Die Geschwindigkeit und somit der Netzbetrieb wird jeweils mit einer LED signalisiert. Sofern nicht im Endlosmodus oder die STOP-Taste betätigt wurde, schaltet sich das Gerät nach Abspielen der Platte automatisch ab. Alternativ kann der Tonarm natürlich auch angehoben und per Hand aufgesetzt werden. Neben dem regulären, völlig unzureichenden Vertrieb in RFT-Geschäften der DDR wurde der „SP 1800“ sowie die zugehörige Kompaktanlage „SC 1800“ auch im GENEX-Katalog angeboten. Über die GENEX Geschenkdienst GmbH konnten Bundesbürger DDR-Waren aller Art gegen D-Mark erwerben und diese dann als Geschenk direkt an DDR-Adressen liefern lassen. Dieses für den DDR-Außenhandel wohl sehr einträgliche Geschäft wurde über die Jauerfood Kopenhagen vermittelt, die auch die Bestellhotline mit dänischer Landesvorwahl betreute. Hier war der „SP 1800“ für 250,- DM erhältlich. In der Produktbeschreibung des Kataloges von 1986 heißt es zum SP 1800: „HIFI-Phonoautomat SP 1800 – Besonders zur Ergänzung der Kompaktanlage SC 1800 geeignet. Mit vollautomatischer Tragarm-Bewegung und der Möglichkeit zur Programmierung für automatisches Wiederholungsabspiel (Stop-Taste), ohne Entzerrervorverstärker, LED-Funktionsanzeige, keramisches Abtastsystem und Flachriemenantrieb, elektronisch gesteuerter Synchron-Motor für 2 Geschwindigkeiten (33/45 U/min), Endabschaltung und Handlift optimal gedämpft. Maße (BHT) 390 x 157 x 335 mm." "
CS29 "Tonabnehmer":
Baugleich mit (Ersatz für) :
CS 24 (SD), CS 29 (SD) ( RFT)
auch als Ersatz für KS23 & KS231
(Kristall TEXT von CLEOREC Systeme RFT)
Stereo
Tonabnehmersystem (keramisch)
- Frequenzgang : 32 - 14.000 Hz
- Ausgangsspannung: 500 mV
- Gesamt-Gewicht: 3,5 g
Nadel :
- Sphärischer Diamant
- empf. Auflagegewicht 3,0 - 5,0 g
Hört sich nach "LoFi" an...
Brandis7B
#11 erstellt: 21. Okt 2018, 13:51
BugFixX war schneller. Was die GENEX alles vertickt hat!
Entzerrer waren 95% in PS nie verbaut. Nur wenn LS dazu waren.
tinnitusede
#12 erstellt: 21. Okt 2018, 14:57
DIN Eingänge hatten ganz besonders deutsche Verstärker,
https://www.ebay-kle...e/964090161-172-3347
bei dem hast Du freie Wahl bezüglich der Tonabnehmer,
mit einem Adapter von DIN auf Clinch kannst Du auch neuere Verstärker nehmen,
https://www.ebay-kle...er/970296808-172-136
in diesem Fall wird der Plattenspieler nicht an den Phonoeingang, sondern an einen Hochpegel-Eingang(AUX) angeschlossen.
Hans
Maturrutam
#13 erstellt: 21. Okt 2018, 15:31
tinnitusede (Beitrag #12) schrieb:
Hans
OK danke für die gute und schnelle Hilfe ^^
phono verstärker
generalduke am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  6 Beiträge
Verstärker für Sansui SP-2000
dumbronk am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  6 Beiträge
Plattenspieler SP 1800phono (DDR) Verstärker
Tim_Kaden am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  2 Beiträge
Phono Verstärker, warum?
muecke12340 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  5 Beiträge
Vincent sp-998 vs. Sp-991 Plus
DarkSubZero am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  3 Beiträge
Phono-Anschlusswerte zu Verstärker gesucht
Boersenbalou am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  2 Beiträge
Verstärker mit Phono MM/MC
audrey am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  5 Beiträge
Phono MM oder Phono MC
Musik-Fan am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  12 Beiträge
Kanal Ungleichheit Bose 1800
Michiev72 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Vincent SP-996
Marc-Andre am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
