Probleme bei der Verbindung- Receiver x Vorverstärker x Laptop
2smooth
#1 erstellt: 18. Aug 2018, 09:52
Guten Tag ,
ich hoffe Ihr könnt mit weiterhelfen, also ich würde gerne meinen alten Sony Receiver an einen Hitachi hma 7500 anschließen und dies dann über meinen Laptop laufen lassen.
Das Problem ist, dass ich an dem Sony Receiver keinen seperaten Vorverstärker Eingang habe. Den Sony an den Hitachi anschließen ist kein Problem aber dies dann an meinen Laptop zu koppeln ist eine andere Sache, zumindest für mich
Kann mir einer vielleicht weiterhelfen ? Denn ganz ehrlich gesagt bin ich in diesem Bereich nicht so bewandert
Schon einmal vielen Dank
DB
#2 erstellt: 18. Aug 2018, 13:59
Du hast den Hitachi an den Sony (Typ?!?) angeschlossen. Was hindert Dich nun, den Klapprechner an einen x-beliebigen freien Eingang des Sony anzustecken?
MfG
DB
[Beitrag von DB am 18. Aug 2018, 13:59 bearbeitet]
2smooth
#3 erstellt: 18. Aug 2018, 18:39
Ich habe mich vielleicht ein wenig missverständlich ausgedrückt.
Mein Sony hat folgende Eingänge CD,MD Tape,Video 1+2,Tuner und ich habe ein cinch kabel 3 5mm klinke für die Verbindung meines Laptops.
Da der Hitachi nun dazu gekommen ist möchte ich diesen nun verbinden. Die Frage ist einfach nur wie
Da ich im Internet keine Antwort gefunden habe, dachte ich mir dass ihr Pros da even eine Lösung habt
Schon einmal vielen Dank für deine Antwort
DB
#4 erstellt: 19. Aug 2018, 07:07
Wenn der Sony keinen Vorverstärkerausgang bzw. Steckbrücken zwischen Vor- und Endverstärkersektion hat, kannst Du den Hitachi nicht darüber betreiben. Ansonsten kannst Du den Rechner mit einem handelsüblichen Adapterkabel Klinke auf 2x Cinch an Deinen Receiver anstecken.
MfG
DB
2smooth
#5 erstellt: 19. Aug 2018, 16:16
Mist genau das dachte ich mir schon. Schade ich hätte den Hitachi mal gern in Aktion sehen, denke das hat was wenn die Nadeln ausschlagen
Mhhh was wäre denn die kostengünstigste Variante den Hitachi zu betreiben, ein Vorverstärker oder ein Mischpult ?
Und auf welche Faktoren muss geachtet werden ?
8erberg
#6 erstellt: 19. Aug 2018, 16:57
Anzahl Eingänge (auch Phono und wenn welche), gewünschte Form der Beeinflussung (Stereo/Mono, Klangregelung, Filter), am Simpelsten wäre sowas http://avartix.de/deutsch/TC-754-Vorverstaerker.html
und der ist nicht mal übel...
Peter
2smooth
#7 erstellt: 19. Aug 2018, 17:57
ahh ok ich verstehe, also muss der Vorverstärker ein Phono Eingang für die Endstufe haben. Ist der Vorverstärker denn ausschlaggebend in Bezug auf den Klang ?
Also ich habe keine High End Speaker die ich darüber laufen lassen werde, sind nur Magnat Quantum 603er aber ich will halt schon wissen was die so drauf haben und ich denke da kann ich noch einiges an Klang herausholen.
silberfux
#8 erstellt: 20. Aug 2018, 08:54
Warum versuchst Du nicht, den Laptop mit dem vorhandenen Kabel direkt an die Endstufe anzuschließen. Lautstärkeregelung usw. sind am Laptop regelbar. BG Konrad
8erberg
#9 erstellt: 20. Aug 2018, 10:01
nein, die Phonostufe ist nur "Luxus" wenn man mal einen Plattenspieler ohne Pre hat.
Nur: es gibt leider keine günstigen Vorverstärker mehr.
Da wäre z.B. ein Vollverstärker ala Denon 720 günstiger, der hat einen "Pre-Out", woran man die Endstufe anschließen könnte.
Peter
lini
#10 erstellt: 20. Aug 2018, 10:27
2s: Die Hitachi-Endstufe lässt sich sehr wohl an den Sony-Receiver anschließen. Allerdings geht das nur über einen kleinen Umweg, nämlich über dessen Endstufen-Ausgänge vermittels eines Speaker-to-Line-Level-Converters - Ähnliches hat praktisch jeder Aktiv-Subwoofer an Bord, der neben Low-Level-Eingängen auch Speaker-Level-Eingänge zur Verfügung stellt. Das ist freilich nicht ganz so elegant wie ein direkter Anschluss an einen Vorverstärker-Ausgang, wär aber immerhin eine Lösung.
Im einfachsten Fall besteht so ein Pegelwandler schlicht aus einem Spannungsteiler in Form zweier entsprechend dimensionierter Widerstände pro Kanal. Bei kommerziellen Produkten besteht hier allerdings das Problem, dass der Hersteller logischerweise nicht genau wissen kann, wie kräftig das anliefernde Gerät ist und was es entsprechend maximal an Ausgangsspannung liefert, sowie welche Eingangsempfindlichkeit die Endstufe hat. Entsprechend passt das vom Hersteller gewählte Teilerverhältnis mal besser, mal schlechter. Daher bieten manche Hersteller auch einstellbare Versionen an. Und dann gibt's auch noch Varianten, die mittels kleiner Übertrager für eine komplette galvanische Entkopplung sorgen, und solche, die über einen Kondensator auskoppeln und so zumindest für eine DC-Entkopplung sorgen. Die HMA-7500 müsste allerdings rückseitig ohnehin einen Schalter mit der Wahlmöglichkeit zwischen direkter und Kondensator-Kopplung bieten, wenn ich mich recht entsinne, sodass sie ihre Eingänge auch selbst vor unerwünschten Gleichstromanteilen schützen können sollte. Insofern sollte ein einfacher Spannungsteiler-Wandler eigentlich ausreichen.
Und wie von DB schon sehr dezent angedeutet: Wenn Du eine Frage a la "Wie schließe ich Blah an Blupp an?" hast, dann benene doch nicht nur Blah, sondern auch Blupp genau. Sprich, um welchen Sony-Receiver genau ginge es denn? Oder anders formuliert: Wenn Du willst, dass man Dir bei einem konkreten Problem mit bestimmten Geräten vernünftigen Rat geben kann, solltest Du den Hilfsbereiten auch zumindest die nötigsten Angaben mitliefern. Mich wundert, dass gerade Neulinge in der Hinsicht oft versagen, das Offensichtliche nicht erkennen und lediglich mit Wischi-Waschi-Angaben aufwarten - sodass man ihnen entweder noch mühsam weitere Details aus der Nase ziehen oder umso längere Antworten verfassen muss, weil man mangels genauerer Angaben mehr Möglichkeiten/Fälle behandeln muss, wenn man eine einigermaßen komplette Antwort liefern will. Beruht das auf der Annahme, alle Hifi-Komponenten einer bestimmten Sorte seien annähernd gleich?
Zudem scheinen Dir die Begrifflichkeiten nicht klar zu sein: Ein Phono-Eingang ist ein Eingang für einen Plattenspieler. Zum Anschluss einer Endstufe benötigt man hingegen idealerweise einen Vorstufen-Ausgang. Dedizierte Vorstufen bieten den naturgemäß, denn dafür sind sie ja gemacht. Bei integrierten Verstärkern (= Vollverstärkern) und Receivern hingegen boten zumindest früher meist nur die etwas teureren, besser ausgestatteten Modelle separate Ausgänge für die integrierte Vorstufen-Sektion - dann zumeist ausgeführt als im Normalbetriebsfall über Jumper verbundene Pre-Out/Main-In-Schleifen, also quasi serienmäßigen Trennstellen zwischen Vorstufen-Ausgang und Endstufen-Eingang, sodass sich die Sektionen bei Bedarf auch getrennt als Vorstufe bzw. Tuner-Vorstufe (alias Preceiver) und Endstufe nutzen lassen. Und natürlich kann man an der Stelle bei Bedarf auch mit Y-Adaptern/-Adapterkabeln arbeiten, etwa um zugleich ein Signal für einen Aktiv-Subwoofer auszugeben und die integrierte Endstufen-Sektion zum Antrieb passiver (Satelliten-)Lautsprecher zu nutzen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
2smooth
#11 erstellt: 20. Aug 2018, 11:35
wow ich werd mir dies gleich in Ruhe durchlesen, schon einmal vielen vielen Dank an Alle die mir helfen bzw geholfen haben
Dieses Forum bzw deren Mitglieder sind echt der Hammer, vielen Dank !!!
Probleme mit advance x-I90
Memyself&i_ am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  5 Beiträge
Frage zu Vorverstärker Musical Fidelity X-LP
Schneesturm am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  3 Beiträge
Verbindung Vorverstärker und Boxen
AndiPotsdam am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  17 Beiträge
acoustic research X-07 receiver
i_love_music am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  3 Beiträge
Cyrus Mono x
Piter08 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Verbindung Vorverstärker Endstufe wie?
josch19 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  15 Beiträge
Advance Acoustic x-i120 vs x-i125
core3m am 06.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  5 Beiträge
Vorverstärker an AV-Receiver
RoryGallagher93 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  5 Beiträge
Marantz Receiver für Kenwood KL 999 X ?
Lufabe am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  5 Beiträge
Technics Receiver an Revox MK-X
speckmann am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
