Sony TA A 200 rechter Kanal schwächelt
traumeel
#1 erstellt: 24. Feb 2018, 20:41
benutze den o.g. Verstärker schon seit längerem und habe neuerdings folgendes Problem:
beim CD Hören mit ebenfalls älterem CD Player ist alles i.O.
beim Radio Hören mit Tuner oder Video-Aux Anschluss funktioniert der rechte Kanal nicht mehr bzw. nur sporadisch.
Habt ihr eine Idee woran das Liegen könnte? An den Lautsprecheranschlüssen ja eigentlich weniger, da es ja sonst immer Problme geben müsste...
Jörg_A.
#2 erstellt: 26. Feb 2018, 10:40
Hat der einen Drehschalter als Eingangswahlschalter? Da könnte das Problem an dem liegen.
traumeel
#3 erstellt: 26. Feb 2018, 16:23
Ja genau.
Habe den gestern mit Kontakt 60 gereinigt und es scheint geholfen zu haben.
Hatte allerdings vor kurzem Probleme mit Kratzen gehabt und den Lautstärkepoti ebenfalls mit WD 40 bzw. Balistol gereinigt und nach ein paar Wochen wieder Probleme gehabt. Mal schauen wie lange es diesmal gut geht.
Jörg_A.
#4 erstellt: 27. Feb 2018, 12:04
Das hilft leider alles nur kurzfristig. Die Regler sollten entweder erneuert, oder zerlegt und richtig gereinigt werden.
Wenn kein Ersatz zu bekommen ist würde ich mir reichlich Isopropanol besorgen und die Regler/Schalter "baden" und dabei mehrmals durch drehen. Danach reichlich lüften lassen und leicht mit Kontakt 61 behandeln.
traumeel
#5 erstellt: 27. Feb 2018, 22:30
Das befürchte ich allerdings auch. Das Zerlegen eines Schalters traue ich mir nicht zu, da ich ihn noch nicht einmal ausbauen kann. GGf werde ich ihn monatlich reinigen/ölen....
Jörg_A.
#6 erstellt: 28. Feb 2018, 08:51
Nein, nicht ölen. der Dreck muss raus. Mit Öligen Substanzen zieht es erst recht welchen an.
Haben Poti und Schalter Löcher um was rein zu bekommen? Dann behandle sie mit Kontakt 60.
Das löst Dreck und verdunstet dann rückstandsfrei. Dann mit Druckluft (gibt es auch in Sprühdosen) durchblasen.
[Beitrag von Jörg_A. am 28. Feb 2018, 08:51 bearbeitet]
Sony TA A200 rechter Kanal verzerrt
andy12 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  9 Beiträge
Sony Verstärker - schwacher rechter kanal
okela am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  6 Beiträge
Rechter Kanal der Endstufe schwächelt von Zeit zu Zeit
Peak900 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  8 Beiträge
Sony TA FA 3 ES - Rechter Kanal defekt?
Liez am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Pioneer A-66X / Rechter Kanal zerrt
Racer01014 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
Linker & rechter Kanal?
Badhabits am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  7 Beiträge
Rechter Kanal knackt
BruNNeY am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
HK 970 rechter kanal defekt
dropkick am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
rechter Kanal Tod! Was tun?
Reiner_26 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  6 Beiträge
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal
woidl90 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.853
