| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz 1090 nur als Vorverstärker nutzen | |
Marantz 1090 nur als Vorverstärker nutzen+A -A |
s02cube
erstellt: 19. Feb 2018, 17:27
Hallo, habe einen Marantz 1090 der mir seit Jahren treue Dienste leistet. Der Marantz 1090 besitzt bekanntlich eine auftrennbare Vor-und Endstufe. Wenn ich Vor-und Endsufe auftrenne, könnte ich ja eigentlich den 1090 als reine Vorstufe verwenden und mittels zusätzlicher Endstufe etwas mehr Leistung erziehlen. Macht das Sinn und wenn ja welche Endstufe könnte dazu passen. Gibt es hier vielleicht Erfahrungswerte? Danke schon mal vorab! Wolfgang Hier noch die Details zu Vor- und Endstufe des 1090 VERSTÄRKERTEIL AMPLIFIER SECTION -------------------------------------- Nennleistung pro Kanal (RMS 20Hz - 20kHz), 8 Ohm Rated Power Output p. Channel (RMS 20Hz - 20kHz), 8 Ohms 45 Watt Klirrfaktor bei Nennleistung Total Harmonic Distortion 0,05% Frequenzgang Frequency Response 10 Hz bis 60 kHz Fremdspannungsabstand Signal to Noise Ratio 110 dB VORVERSTÄRKERTEIL PREAMPLIFIER SECTION ----------------------------------------- Dynamikbereich (Phono) Dynamic Range (Phono) 113 dB Frequenzgang (Phono) Frequency Response (Phono) 20 Hz bis 20 kHz +/-0,3 dB Frequenzgang (Line) Frequency Response (Line) 5 Hz bis 60 kHz Signal-/Rauschspannungsabstand (Phono) Signal to Noise Ratio (Phono) 83 dB Signal-/Rauschspannungsabstand (Line) Signal to Noise Ratio (Line) 93 dB |
Amperlite
erstellt: 19. Feb 2018, 20:18
Der Marantz sieht zwar toll aus, aber wie viele Jahre hat der schon auf dem Buckel? Reichen 25? Wenn also kein ganz besonderer sentimentaler Wert dran hängt, würde ich direkt einen kompletten Vollverstärker kaufen. Sonst verheizt der Marantz nur unnötig ~40 Watt mit einer Endstufe im Standby, die gar nicht benutzt wird. Wenn die Leistung spürbar mehr werden soll, brauchst du mindestens eine Verdopplung der Leistung. Und natürlich müssen das deine Lautsprecher auch mitmachen. Ebenso deine Nachbarn, denn wer öfter bei Leistungen oberhalb 50 Watt hören will, sollte keinesfalls in einem Mehrfamilien/Reihenhaus wohnen. [Beitrag von Amperlite am 19. Feb 2018, 20:22 bearbeitet] |
s02cube
erstellt: 22. Feb 2018, 17:24
Danke für deine Antwort. Der Marantz hat schon über 30J. auf den Buckel, hab ihn erst kürzlich von innen etwas gereinigt. In der Kombi mit meinen Thorens 125 und Dual 601 klingt er soweit immer noch gut. Hatte zur Probemal versucht meinen Onkyo Receiver TX NR 809 7.2 AV Receiver im Stereo-Betrieb anzuschließen, obwohl der mehr Power hat, war das aber nicht das gelbe vom Ei. Als Stereo Lautsprecher habe ich ein Paar SonoFer 2.1 (100/150 W) und ein Paar B&W P4 (Empfohlen ist amplifier rating: 50-120 watt). Ich höre eigentlich selten "laut", Nachbarn sind nicht vorhanden nur die Kinder welche abends schlafen wollen / sollen. Bin mir unschlüssig ob ich mir einen stärkeren Boliden aus der Golden-Age-Zeit zulegen soll oder doch mein Geld eher in einen NAD od. einen kleineren Rotel investieren soll. |
Marantz PM 68 als Vorverstärker? Blueline56 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 7 Beiträge |
( Kontakt- ) Problem mit Marantz 1090 Locke_ am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen mad-dog am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen hiebig am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen schlusenbach am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Marantz PM 7001 als Vorverstärker toydoll242 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 4 Beiträge |
7.1 Vollverstärker als Vorverstärker nutzen? hangu1960 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
Vorverstärker nutzen, wie? Hausmeister123 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 10 Beiträge |
Marantz Receiver als Preamp für Vollröhrenverstärker nutzen? pimmelponny am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX 8270 als Vorverstärker nutzen Phil_Auge am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 3 Beiträge |
2018
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
