t. AMP E800 - lautes Ausschaltploppen
Neonyx
#1 erstellt: 06. Feb 2018, 20:59
Hallo, ich habe mir für meine zwei JBL Subwoofer (mit defektem Aktiv Modul) einen gebrauchten t. AMP E800 zugelegt der am Sub-Out vom AVR hängt.
Nun habe ich ein lautes nerviges Ausschaltploppen. Da ich den t. AMP an einer Master / Slave Steckdose betreiben wollte, wäre es blöd wenn mich dieses laute knallen aus dem Schlaf reißen würde. Ist das normal oder ist die Endstufe kaputt? Die beiden Woofer machen auch recht großen Hub.
Habe euch mal ein Video davon gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=4G4WYFXei-c&feature=youtu.be
Das knallen ist in echt lauter als in dem Video. Die Mikrofone im Handy fangen das nicht so richtig sein.
Wenn man das Ploppen nicht abstellen kann, wäre es wenigstens gut zu wissen ob dass den Lautsprechern schaden kann?
Sound und Leistungstechnisch ist der t. AMP auf jeden Fall eine Verbesserung.
Betreibe die Stufe mit folgenden Einstellungen ->
Limiter: On
Eingangsempfindlichkeit: 0,77v (es gibt 0,77v; 26dB und 1,44v)
Ground Lift: Off
Mode: Parallel (jeweils ein Sub pro Kanal). Es gibt Parallel, Bridge und Stereo.
Pegel: 50% rest erledigt der AVR mit Audyssey.
Würde mich über eure Einschätzung freuen.
[Beitrag von Neonyx am 06. Feb 2018, 21:14 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 07. Feb 2018, 10:50
Ich hatte dasselbe Problem an einer iNUKE 6000.
Abhilfe geschaffen habe ich mittels eines Zeitrelais, welches zuerst die Verbindung zu den Subwoofern kappt und dann erst den Strom abschaltet.
Neonyx
#3 erstellt: 07. Feb 2018, 19:37
Hey danke für deine Antwort.
Wo bekommt man sowas und wie baut man es ein?
Hat das Relais einen Einfluss auf den Sound?
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 07. Feb 2018, 20:04
Einfluss auf den Sound hat es nicht - wird ja einfach nur eine elektrische Verbindung hergestellt bzw. getrennt.
In einem Punkt muss ich mich selbst korrigieren: Es wurde zum Schluss gar kein Zeitrelais, sondern ein einfaches Schaltrelais. Das arbeitet so schnell, dass die Verbindungen zu den Subwoofern bereits vor dem Plopp getrennt sind.
Hier ist der Thread dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-6756.html
Hoffe das hilft, wenn nicht: fragen.
[Beitrag von Dadof3 am 07. Feb 2018, 20:13 bearbeitet]
StefanBummss
#5 erstellt: 01. Jul 2018, 07:59
Möchte diesen Problem nochmal hochholen.
Hatte den Auschaltplopp auch die ganze Zeit und gestern habe ich an meiner T.Amp die Lüfter umgebaut
12V Arctic Lüfter mit DC-DC Buck Converter von den 24V auf 7V und daran die 12V Lüfter.
Seit dem habe ich den Auschaltplopp nichtmehr. vlt werden die Kondensatoren über die Lüfter entladen und es kommt nichtmehr zu der Spannungsspitze am Ausgang.
Hab die originalen Lüfter direkt nach dem ersten Einschalten direkt ausgebaut weil zu laut.
Warscheinlich tritt das Problem mit den originalen Lüftern erst gar nicht auf?
Friwe
#6 erstellt: 27. Jul 2018, 09:07
So ist, bzw. selbiges Phänomen hat sich bei mir auch widergespiegelt.
Alternativ kann man auch, wenn man die Endstufe ohne Lüfter betreiben will, ein paar Kondensatoren an die Lüfteranschlüsse schalten.
Über diese fällt dann die restliche Spannung nach Ausschalten der Endstufe ebenfalls ab.
T-Amp E800 für "Kick" geeignet?
Hubig am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  4 Beiträge
Amp kaput durch zu lautes einschalten
P.W.K._Fan am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  7 Beiträge
t-amp 600 - Anschlußfrage
luschenchef am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  3 Beiträge
T-Amp 1050 Leistungsaufnahme?
Magic20 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  2 Beiträge
Sonic impact T Amp
Mo_2004 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  18 Beiträge
Sonic T-Amp Stromversorgung
ww. am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  5 Beiträge
Sonic Impact T-Amp
Marco_Frentzen am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  36 Beiträge
Sonic Impact T-Amp
docnorbert am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  9 Beiträge
T-Amp gegen Linearendstufe.
-scope- am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  171 Beiträge
t-amp mono brücken
mcblubber am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.853
