| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Günstiges Subwooferverstärkermodul gesucht | |
Günstiges Subwooferverstärkermodul gesucht+A -A |
MagNAD
erstellt: 07. Okt 2017, 16:51
Hallo, ich bin neu hier und habe mich registriert, da ich eine Frage habe. Zuerst vorneweg: Ich habe keinen großen Plan von HiFi. Ich habe zwar schon ein bisschen Boxen gebaut, aber professionell habe ich mich nie mit dem Thema auseinanderegesetzt. HiFi zählt eigentlich nicht zu meinen Hobbys, auch wenn ich mich hin- und wieder gerne damit beschäftige. Also bitte geht vom Wissensstand eines recht Ahnungslosen aus. Ich betreibe einen Kenwood KR-A3070 Verstärker mit zwei Magnat Boxen daran. Nun habe ich einen passiven 400W LG Subwoofer geschenkt bekommen. Ich frage mich nun, ob es ein Verstärkermodul gibt, das ich an meinen Kenwood-Verstärker anschließen kann (wie? Es müsste schließlich ein Mono-Signal erhalten), sodass es den Bass verstärkt und an den Subwoofer weiterleitet. Das Verstärkermodul müsste nur einen Kanal haben, es ist ja auch nur ein Subwoofer. Dabei würde ich gerne den Kenwood behalten. Gibt es sowas? Vielen Dank und Gruß, Jona Edit: An dem Kenwood sind noch zwei Kanäle, also einmal Links und einmal Rechts frei. Der Subwoofer soll nur bei Bedarf zugeschaltet werden. [Beitrag von MagNAD am 07. Okt 2017, 16:52 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2017, 18:46
Servus.
Hast Du mal einen Link zu dem Sub? (Ich trau den 400 Watt nicht) Ansonsten wäre ein Mivoc AM80 Aktiv-Sub-Modul eine günstige Alternative. Das Modul hat High-Level Eingänge für Lautsprecherkabel. Du schließt das Modul an den B-Ausgang des Verstärkers an. Somit ist er abschaltbar. Gruß Georg |
MagNAD
erstellt: 08. Okt 2017, 08:01
Hi Georg, es handelt sich um folgenden Subwoofer: ![]() ![]() Die 400W sind sicher nur Spitzenleistung. Einen anderen (aktiven) Sub kaufen möchte ich nicht. Eigentlich brauche ich gar einen Sub, aber wenn ich den schon geschenkt bekommen habe (wäre sonst auf den Schrott geflogen), dachte ich halt ich könnte den für nen 20er ab und zu mal betreiben. Ich habe das hier gefunden: https://www.reichelt...r=K8060&SEARCH=K8060Zusammenbauen könnte ich das Ding schon, aber ob das dann mit meinem Signal von Kanal B etwas anfangen kann ist die andere Frage. Ich habe noch zwei drei Wege Frequenzweichen hier liegen, da könnte ich auch einfach eine an Kanal B anschließen und dem Subwoofer-Verstärker nur den Tiefton weiterleiten. Das Problem daran wäre, dass der Sub ja dann nur den Bass von einem Kanal kriegt. Gruß und Danke, Jona |
RocknRollCowboy
erstellt: 08. Okt 2017, 08:19
Vergiss es. Mit Netzteil, Weichenbauteilen kommst Du auch auf den Preis einens Aktivmoduls. Wie machst Du dann die Frequenztrennung?
Und die passen zum Treiber (3 Ohm ungewöhnlich) und Gehäuse? Der DIY-Verstärker kann natürlich nichts mit einem Signal aus dem Lautsprecherausgang anfangen. Das ist zu stark.
Das mit dem Schrott wäre keine so schlechte Idee. Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht hier Geld zu versenken. Gruß Georg |
MagNAD
erstellt: 09. Okt 2017, 17:47
Hallo Georg, Mist, das habe ich befürchtet. Aber du hast wohl Recht. Dann trotzdem Danke! Gruß, Jona |
dacander100
erstellt: 11. Okt 2017, 19:50
Da gibt es von einem Hersteller ein Cinchkabel das aus einem Stereosignal über Widerstände ein Monosignal macht. Mal googeln. Dann gibt es einen 2.1 Subwooferverstärker, ich glaube von Lepai. Hat 80 Watt Leistung. Und wenn nicht, 2 Watt reichen für Zimmerlautstärke aus. Volume und Übernahmefrequenz läßt sich einstellen. Den Subwoofer schließt du dann nur an einen Kanal an. Bei ebay gibt es diese Weiche: http://www.ebay.de/i...oAnnFh9cR_fBcP66jOYgAn Sat-Out schließt du deine Magnat-Boxen an. Die Magnat bekommen dann nur Frequenzen oberhalb 120 Hz. Den Lepai stellst du dementsprechend ein. |
RocknRollCowboy
erstellt: 11. Okt 2017, 19:58
Was für ein Murks. Gruß Georg |
dacander100
erstellt: 11. Okt 2017, 20:21
Hallo Schorch, der TE sucht doch was günstiges. Ob man das so macht oder nicht bleibt jedem selber überlassen. |
RocknRollCowboy
erstellt: 11. Okt 2017, 20:52
Und was ist daran günstiger? Eventuell spart man 10€ gegenüber dem Mivoc-Modul. Hat dafür aber einen brauchbaren Kenwood Verstärker durch ein Lepai Teil von minderer Qualität getauscht. Sorry, so einen Quatsch hab ich schon lange nicht mehr gelesen.
Und warum gibst du dann Einsteigern so einen Tipp, wo man sich nur drastisch verschlechtern kann. Troll? Gruß Georg |
dacander100
erstellt: 12. Okt 2017, 22:09
Bei der Schreibwut die einige hier in diesem Forum haben, frage ich mich ob die überhaupt noch Musik hören? Experimentierfreudig? Neues für was anderes? Mal ausprobieren? Na ja, Schema F halt... Ich hatte vor 2 Jahren mal einen Subwooferverstärker von Reckhorn für 200 €. Zweimal zurück geschickt weil jesesmal was anderes war. Der dritte war dann so einigermaßen okay, hatte aber leicht im Ton gebrummt. Der Lepai für 30 € erfüllt den gleichen Zweck und brummt nicht. Und ich bleibe dabei, es bleibt jedem selber überlassen |
Einschätzung zu Kenwood KR-V6050 a_mighty_pirate am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 7 Beiträge |
Neuling Frage passen die Boxen? biber05 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
PA-Verstärker an Hifi-Boxen luschenchef am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 23 Beiträge |
Welcher Verstärker für Magnat Motion 144 Mollybalu am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
PA-Verstärker vs. Hifi-Boxen malte_fritsch am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
Boxen rauschen! Magnat Vector 55 BoseIsTheBest am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 22 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Kühlung mejodo2006 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
wie langlebig sind Hifi-Geräte (Verstärker) eigentlich? silver666 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 28 Beiträge |
Boxen gefunden - Verstärker gesucht Wurtzinator am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 13 Beiträge |
kenwood ka-3010 Problem !! daniel2 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 12 Beiträge |
2017
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
