| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Erfahrungen mit SPL Performer s800 Endstufe? | |
Erfahrungen mit SPL Performer s800 Endstufe?+A -A |
CHX1968
erstellt: 14. Feb 2017, 19:54
Hallo allerseits, hat schon jemand Erfahrungen mit der relativ neuen Performer s800-Endstufe von SPL sammeln können und kann berichten? Die Vorschusslorbeeren klingen zumindest schon mal recht gut: Erster Test: Stereo-Endstufe SPL Performer s800 Test: SPL Performer s800Anbei ein paar Daten zur Endstufe SPL Performer s800:- Bi-Polar-Transistorendstufe mit VOLTAiR-120V-Technik - 2 x 285 W an 4 Ohm; 2 x 185 W an 8 Ohm (Stereo-Betrieb) - 450 W an 8 Ohm (im Mono-Betrieb – Bridge Modus) - Ringkerntransformator mit 855 VA - 40800 µF Kapazität zur originalgetreuen Wiedergabe von Impulsspitzen - Vergoldete Lautsprecherkabelanschlüsse mit Schutzkappen - Neutrik-XLR-Verbinder für symmetrische Ein- und Ausgänge - Direktes Durchschleifen des Eingangs möglich (z. B. für Bi-Wiring) - Eingangs-Trim-Schalter bis -5,5 dB in 0,5 dB Schritten - AMP CTL-Buchse zur Verbindung zur Vorstufe zwecks gemeinsamen Ein- und Ausschalten (z.B. mit Director oder Phonitor x) - Überhitzungsschutz mit Temp-LED-Anzeige - Gleichspannungsschutz mit Protect-LED-Anzeige - Front und Deckel aus Aluminium, Gehäuse aus gepulvertem Stahlblech - Made in Germany |
CHX1968
erstellt: 16. Feb 2017, 20:54
Anro1
erstellt: 17. Feb 2017, 11:49
Wenn ich mir allein schon die Tests der Sky-Audio Verdade Mastering "Monitor Boxen" durchlese, und das ganze verschurbelte Lobgesinge, dann halte ich leider auch nicht mehr viel von dem ähnlichen gefärbten Testgedöns über die SPL Performer 800 Endstufe. Ich kennen SPL von den Mic-Pre`s der günstigeren Gold Serie. Nett gemachte Geräte. Ich denke die Firma versteht ihr Handwerk. Sind diese neuen Performer Geräte jetzt die Neu-Erfindung der Audiophilen / Studio / Mastering / Hifi eierlegenden Wollmilchsau Denke kaum, denn im Verstärkerbereich ist seit 20 Jahren alles durch entwickelt, da gibts auch mit der genannten 120V Hochvoll-Technik nichts mehr neu zu erfinden. 2700Eu für das Endstüfchen sind jetzt auch nicht gerade wenig [Beitrag von Anro1 am 17. Feb 2017, 11:50 bearbeitet] |
CHX1968
erstellt: 17. Feb 2017, 16:56
Schwurbeln konnten diese Blättchen ja schon immer sehr gut Sei's drum - ich werde mir die s800 mal testweise liefern lassen und sie gegen meine Glockenklang Bugatti 400 antreten lassen. Dann schauen wir mal, ob der Preis gerechtfertigt ist. Werde berichten. |
Anro1
erstellt: 17. Feb 2017, 18:25
Hallo ein Vergleich mit der Bugatti wäre interessant, einen gute Endstufe. Freue mich auf Deinen Bericht. Grüsse |
CHX1968
erstellt: 22. Feb 2017, 12:00
Die Endstufe ist mittlerweile da - zum Wochenende werde ich sicherlich etwas Zeit für Hörvergleiche finden. Anbei ein weiterer aktueller Test von Bonedo: SPL Pro-Fi Performer s800 Test |
CHX1968
erstellt: 24. Feb 2017, 21:08
Bei Thomann lässt sich noch ein weiterer Test vom "recording magazin" zur Performer s800 runterladen - ich zitiere:
Soviel zum Test ... Mittlerweile hat sich die SPL-Endstufe bei mir diverse Stunden "warm" gespielt und macht auf den ersten Eindruck einen guten Eindruck - was mir persönlich sehr angenehm auffällt, ist die Möglichkeit, den Eingangspegel an der SPL-Endstufe in 0,5 dB-Schritten bis zu -5,5 dB runterregeln zu können. Dieses Feature vermisse ich an der Glockenklang-Endstufe. Auffällig ist auch die Wärmeentwicklung bei den Endstufen: während die SPL kaum handwarm wird, kann man mit der Glockenklang im Winter das Wohnzimmer heizen. Erste (relativ schnelle) Höreindrücke: Zunächst habe ich per Pegelmessgerät die Lautstärke zwischen den beiden Endstufen angeglichen, um einen möglichst objektiven Vergleich zwischen den Endstufen anzustreben. Die räumliche Darstellung unterscheidet sich erwartungsgemäß nicht - wäre auch recht verwundernswert, da die Räumlichkeit durch die Aufnahme, die LS, deren Aufstellung und durch die Interaktion LS-Raum ausgebildet wird. Ergo identische Verhältnisse = identische Räumlichkeit beim Höreindruck. Bei den "Klangfarben" bzw. beim "Klang" vermag ich ebenfalls keine gravierenden Unterschiede festzustellen - beide Endstufen klingen neutral und neigen nicht zu Verfärbungen, verrichten also ihren angedachten Dienst. Auch hinsichtlich der "Dynamik" und "Stromlieferfähigkeit" divergieren beide Endstufen nicht sonderlich - ich betreibe allerdings auch keine Infinity Kappa 9 im Extended Modus o.ä. "anspruchsvolle" Lautsprecher, sondern lediglich eine Dynaudio C1. Wobei auch die C1 aufgrund ihres relativ geringen Wirkungsgrades von 85 dB/W/m und aufgrund ihrer kompakten Baugröße gerne viel Strom bekommt (und dann richtig aufblüht) ... Ich werde in der nächsten Zeit noch einige ausgewählte Tracks und spezielle Instrumentenabbildungen heranziehen, um weitere Vergleiche anzustellen. Ferner möchte ich beide Endstufen lautstärketechnisch noch höher ausfahren, um hier ggf. Unterschiede zu verorten. Fortsetzung folgt also ... [Beitrag von CHX1968 am 24. Feb 2017, 22:34 bearbeitet] |
kinodehemm
erstellt: 08. Sep 2017, 10:08
Hi wie war denn dein finales Fazit vom Test der SPL? |
CHX1968
erstellt: 08. Sep 2017, 17:50
Das hat mangels Zeit bisher noch gar nicht stattgefunden - kommt aber noch |
CHX1968
erstellt: 02. Jun 2018, 13:17
Ich habe zwischenzeitlich mit ausgewählten Tracks, speziellen Instrumentenabbildungen und auch mit höheren Lautstärken einen abschließenden Vergleich zwischen der SPL Performer s800 und der Glockenklang Bugatti 400 Endstufe durchgeführt. Solange die Endstufen im Wohlfühlbereich betrieben wurden, konnte ich (bei peniblem Pegelabgleich) keine größeren Unterschiede zwischen den Endstufen heraushören. |
SPL Director Mk II Vorverstärker + DAC und Performer s800 Mars_22 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 13 Beiträge |
Vor-Endstufe Kombi eure Erfahrungen ichundich am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 57 Beiträge |
Erfahrungen mit Apollon Audio sultanofswingarg am 07.10.2024 – Letzte Antwort am 17.10.2024 – 10 Beiträge |
Marantz SM-8 Endstufe Hifi-Listener am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 31.05.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe NE3354 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
endstufe alanon am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe. Altgerätesamler am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 13 Beiträge |
Endstufe Bryston 4B hoch 3 paulchen99 am 03.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 3 Beiträge |
bi-amping oder größere endstufe/eure meinung,erfahrungen 09.08.2002 – Letzte Antwort am 16.08.2002 – 12 Beiträge |
Endstufe phil_s am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
