Yamaha RX 797 und Yamaha YST SW315
hansei
#1 erstellt: 02. Apr 2016, 10:17
Hallo zusammen,
Ich habe mir eine RX797 und einen YST-SW315 zugeleget, dazu habe ich noch älter PA-Retro Lautsprecher von Sanui, welche einen Guten Klang liefern. Zu diesem System habe ich einige Frangen:
1: In der Bedinungsanleitung des RX797 steht, dass die + und - Drähte richtig angeschlossen werden müssen, da es sonst keine Ambience vorhanden ist und die Bässe fehlen. Macht ein falsches Anschließen wirklich so hörbaren Unterschied aus?
2: Der RX797 liefert momentan einen sehr guten Klang (meines erachtens), jedoch ist der Bass bei niedriegen Lautstärken nicht wirklich überzeugend, darum habe ich mir den YST-SW315 zugelegt, was mich zu folgendem Problem führt:
-Ich habe den Subwoofer gebraucht gekauft und getesten, er funktionierte überzeugend und gab einen satten Bass ab. Die Lautstärkeregelung am Sub musste bei niedrieger Lautstärke nicht weit aufgedreht werden und trotzdem war der Bass enorm.
-Nach dem Kauf habe ich den Sub am Subwoofer Output des Verstärkers angeschlossen und zuerst dachte ich er funktioniert überhaupt nicht. Ich musste die Lautstärkeregelung und den High Cut des Subs fast voll aufdrehen, damit er zu dem System etwas an Bass beitragen konnte.
Was kann ich also tun, damit der Sub so funktioniert wie er sollte (so wie ich ihn getestet habe bei meinem Verkäufer getestet habe)?
Hab auch gehört, dass es besser wäre den Sub zwischen Pre OUT und Main IN dazwischen zu schalten. Was haltet Ihr davon?
Ich hoffe mir kann jemand Helfen. Danke schon mal im Voraus für eure Kommentare.
ATC
#2 erstellt: 03. Apr 2016, 09:17
1. Die Lautsprecher müssen identisch angeschlossen sein (+ -) sonst wird es zu Auslöschungen kommen.
2. Bei niedrigen Lautstärken kannst du versuchen ob du den Klang mit der Loudnessfunktion annehmbar eingestellt bekommst.
Hierzu unbedingt die BDA hinzuziehen, und nicht immer klappt das, nur zur Info.
Hast du im gesamten Raum keinen Bass oder nur an bestimmten Stellen nicht (Raumakustik)
Hast du mit dem Phasenschalter experimentiert?
Hast du den Sub an verschiedenen Stellen positioniert? (Auch mal in die Ecke, und an komplett anderern Positionen)
Kriechmethode, Sub auf den Hörplatz, im Raum umhergehen, dort wo der Bass am besten ist den Sub aufstellen.
Den Sub kannst du zwar nicht einschleifen da ihm nach meiner Kenntnis Line Outs fehlen,
aber du könntest mit Y Cinchkabeln das Pre Out Signal abgreifen.
Ruhig auch mal die HighLevel Eingänge des Subs nutzen und testen.
hansei
#3 erstellt: 05. Apr 2016, 18:34
Kabel sind richtig angeschlossen. Den Sub habe ich auch an verschiedenen Stellen im Raum ausprobiert.
Ich habe auch sämtliche Schalter und Knöpfe ausprobiert. Die Phase kann man nur zwischen NORM und REV schalten und dabei kennt man keinen unterschied im Klang.
Wenn ich die Laudnessfunktion auf minus 15dB stelle gehts etwas besser ich muss zumindest den Sub nicht voll aufdrehen.
Mit einem Y Chinchkabel das Pre Out Signal abgreifen funktioniert leider auch nicht. Dann geht nämlich am Verstärker nichts mehr.
Weis auch nicht was ich machen soll. Ist die Kombination also völlig unbrauchbar?
ATC
#4 erstellt: 05. Apr 2016, 18:44
Du brauchst auch zwei Y CinchKabel,
dann jeweils ein Ende wieder in den Amp, ein Ende zum Sub.
Alternativ High Level benutzen.
Eventuell hast du einen Raum mit Rigipswänden , da kann es sein das extrem Bass geschluckt wird.
hansei
#5 erstellt: 05. Apr 2016, 19:46
Ich hab den Sub im Stand alone probiert, da war der Bass enorm. High level Eingänge hab ich jetzt noch nicht getestet.
Wiso zwei Y-Chinchkabel? Ich hab doch nur die zwei Eingänge am Sub und die zwei Pre OUTs am Amp. Ich hab jetzt also die zwei Pre OUTs mit dem Input Mono vom Sub zusammengeschlossen.
Sub
Amp
Danke derweil mal für deine Hilfe.
ATC
#6 erstellt: 05. Apr 2016, 19:55
Wie hast du denn den Sub im Stand alone getestet?
Zwei Y Cinchkabel.
Mit einem Y Kabel machst du aus einem linken Pre Out zwei linke Pre Outs .....
Und mit dem anderen Y Kabel aus dem rechten Pre Out zwei rechte Pre Outs....
Am Verstärker hast du einen linken und rechten Main In Anschluss,
und am Sub einen linken und rechten Line In Anschluss.
Dahin musst du verbinden....
hansei
#7 erstellt: 05. Apr 2016, 20:14
Ok muss ich mir noch ein Kabel zulegen. Ich hab einfach den Laptop an den Input des Subs gemacht.
ATC
#8 erstellt: 06. Apr 2016, 04:21
Du kannst ja aber mit dem einen Kabel vom Pre Out auch den Sub "Stand Alone" ansteuern zum Testen ob er dort auch so funktioniert wie am Laptop.
Das Kabel, wenn du nur mono in den Sub gehst, an den linken Line In des Subs anschließen.(Hattest du das beim Sub Out so gemacht?)
lini
#9 erstellt: 06. Apr 2016, 07:50
Komisch, laut technischen Daten ist der Pre-Out auf 1 V spezifiziert, der Sub-Out auf 4 V. Sprich, Anschluss an Letzterem sollte eigentlich locker genügend Output für den Low-Level-Eingang des Subwoofers liefern. Man sollte also vielleicht mal nachmessen, ob der Sub-Out am Yamaha ordnungsgemäß funktioniert.
Grüße aus München!
Manfred / lini
hansei
#10 erstellt: 06. Apr 2016, 15:00
Macht sinn. Nur hab ich kein Spannungsmessgerät zur Verfügung.
Ich habe jetzt mal folgendes herausgefunden:
Pre Out und High Level funktionieren gleich scheisse wie Sub Out.
Eine eher unproffesionelle Methode ist es, das Sound-Signal vom Laptop noch vor dem Verstärker abzugreifen und zum Sub zu führen. Das funktioniert nämlich, ist jedoch nicht die optimale Lösung. (Nachteil: ich kann den Sub nicht über den Amp steuern und muss händisch immer nachdrehen).
Gibt es eigentlich keine Möglichkeit das Signal vom Amp irgendwie zu verstärken? Einstellmöglichkeiten am Amp selber hab ich ja leider nicht gefunden, vielleicht habe ich ja was übersehen. Schon komisch, dass alle Outputsignale vom Amp (High Level, Pre Out und Sub Out) zu schwach sind.
hansei
#11 erstellt: 06. Apr 2016, 15:38
Andere Frage:
Wenn ich den Sub höher regle, tritt eine Zirpgeräusch auf, welches mit steigender Lautstärke stärker wird. Es kommt vom Verstärker des Subs, man hört es durch die Kühlschlitze hindurch.
Weist das auf eine Beschädigung oder Altersschwäche des Geräts hin? Bzw. kann man das irgendwie identifizieren und eliminieren?
Yamaha RX-797 ?
Der_Eistee am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  12 Beiträge
Frage zu Yamaha RX 797
DIET27 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  30 Beiträge
Probleme mit Yamaha 797 RX
psychedeliceye am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Boxen zum Yamaha Rx 797
Neugieriger_2 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  7 Beiträge
Yamaha RX-797 schaltet ab :(
philzlows am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  32 Beiträge
Rauschen bei Yamaha RX-797
Quauteputzli am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  20 Beiträge
Yamaha RX 797 und Canton LE 170
querlin am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  11 Beiträge
Yamaha RX-797 und die Wärme
Owen_Orange am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-797 und einige Fragen
Bednix am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  6 Beiträge
nad 355 bee vs. Yamaha rx 797
manne212 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
