HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstaerker mit Lautstaerkeregelung an Aktivbox... | |
Vorverstaerker mit Lautstaerkeregelung an Aktivboxen+A -A |
Mahlzeit
16:48
erstellt: 25. Jan 2016, |
Hallo, Meine neue Kette besteht aus einem Network Streamer verbunden per USB mit einem dac/Vorverstaerker mit Lautstaerkeregelung, welcher per Xlr Kabel mit meinen Canton Aktivboxen (ohne Lautstaerkeregelung) verbunden ist. Nun mein Problem: Mein dac/vorverstaerker hat eine Lautstaerkeregelung, welche insgesamt 127 Stufen umfasst. Um auf Zimmerlautstaerke einzugrenzen, muss ich bis auf Stufe 8-10 herunterregeln. Eingangssensivitaet an den Boxen ist im Rahmen der Möglichkeiten schon angepasst. Meine Fragen: A) woran kann das liegen, das die Lautsprecher in dieser Kombination so wenig ausgesteuert werden koennen B) welche Auswirkungen hat dies auf den Klang, wenn ich den Dac/Vorverstaerker soweit herunterregeln muss C) sind schaeden zu erwarten, wenn ich den Dac ueber einen längeren Zeitraum auf diese Art und Weise betreibe D) welche Möglichkeiten bleiben mir, den dac besser aussteuern zu koennen (am besten natuerlich mit den vorhandenen Aktivboxen) Danke |
Passat
16:52
Das ist völlig normal. Für Zimmerlautstärke wird so gut wie keine Leistung gebraucht (um die 0,1 -1 Watt). Kaputt gehen tut da nichts und klanglich gibts auch keine Beeinträchtigungen. Grüße Roman |
lustiger_stiefel
19:30
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Dein DAC/Vorverstärker ist nicht zufällig der Audiobyte BD? Den hatte ich im Sommer zum Test hier, hing an B&M Prime 6. Zimmerlautstärke war bei mir bereits bei Stufe 5 erreicht (die Volumenregler der Prime blieben dabei auf "Neutral"). 10 wäre da mir auf Dauer schon zu laut gewesen. Falls es der Black Dragon ist, bei ihm lässt sich intern die LS-Regelung etwas justieren. Musste für aber mich feststellen, dass mich die digitale LS-Regelung dieser DAC/Vorverstärker Geräte bisher nie so richtig überzeugen konnte, besonders nicht in den leisen Passagen. Habe mich deshalb nicht ganz freiwillig für zusätzlich einen reinen analogen Vorverstärker entschieden, an den ich meinen DAC/Vorverstärker hängen werde. Auf dessen LS-Regelung (bei mir bis Stufe 100) verzichte ich dann. Gruß, Mario |
Mahlzeit
20:12
Danke für euren Input. @Lustiger Stiefel Ja, du vermutest richtig. Es handelt sich um den Audiobyte BD. Inwieweit konntest denn du noch nachjustieren? Welcher technische Grund ist denn dafür verantwortlich, das der BD über USB nur am unteren Ende eingeregelt werden kann. Beim optischen Eingang ist es nicht ganz so drastisch, dort kann ich teilweise bis 40 hochregeln. (TV Sound bzw. durchgeschleiftes Soundsignal vom Media PC) Außerdem würde mich mal interessieren, wie denn generell dein Fazit über den BD ist? |
lustiger_stiefel
21:16
Hast Du das Gerät bei Herrn Habke gekauft? Er hatte mir damals ein Bildchen mit der Anleitung geschickt. Man muss den Deckel entfernen, dann kommt man an die Printschalter heran. Ich zitiere ihn mal:
Ich hab den BD damit auf -18db umgestellt. Ich kann Dir die Anleitung schicken, am besten per PM. Zum BD, ich hatte dazu noch die Hydra Z, per HDMI mit dem BD verbunden. Ich muss sagen, das war für mich eine Klasse-Kombi. Also klanglich vielleicht das beste, was ich bisher in meinen Gemäuern erleben durfte. Aber er hat mir als Vorverstärker nicht so zugesagt. Da war ich wohl ziemlich verwöhnt von meinem Oppo HA-1. Sprich die Reihenfolge einhalten beim Ein- und Auschalten des BD und der Aktivboxen, um "Plops" zu vermeiden. Auch die analoge LS-Regelung des Oppos sagte mir trotz der Umstellung auf -18db mehr zu und zudem bin ich kein Freund von Relaisklicks (beim Wechsel der Abtastrate). Das betrifft jetzt mehr den DAC-Teil. Zudem ging mir der BD noch kaputt ![]() Dass es LS-Unterschiede gibt zwischen USB und den anderen Eingängen, wusste ich gar nicht. Soweit zum testen bin ich gar nicht gekommen ![]() Also, der BD ist wirklich auf Klang gebürstet, im besten Sinne des Wortes. Komischerweise "funktionierte" er als reiner DAC (LS auf Stufe 127) an dem Oppo nicht. Der Oppo hat ja auch analoge Eingänge. Da klang der BD für mich plötzlich ziemlich "lau", verhangen, bedeckt. Schade, wenn er da die gleiche "Performance" hingelegt hätte, wie direkt an den Aktiven, dann hätte ich die Kombi behalten. Blöd war nur, dass mir der DAC im Oppo danach nicht mehr so gefallen wollte. Mittlerweile ist der Oppo aber auch "Geschichte". |
Mahlzeit
22:33
Vielen Dank fuer deinen Erfahrungsbericht. Immer wieder interessant, die Vorzüge bzw. Nachteile der Geraete in diversen Ketten beschrieben zu bekommen. Auf jeden Fall kann ich viele Eigenschaften wieder erkennen. Um auf deine Frage zurueck zu kommen. Den BD habe ich bei einem Zwischenhändler gekauft, nicht direkt beim Audiobyte Vertrieb. Bin jetzt erstmal nicht unzufrieden mit dem Geraet und meine Boxen muessen ja ebenfalls noch einspielen. Dem Geraet gebe ich auf jeden Fall noch etwas Zeit, eventuell unter der Ergänzung durch die Hydra. Aber das kommt spaeter. |
Mahlzeit
17:58
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Hallo, muss meinen Thread aus aktuellem Anlass wieder hochholen. Vielleicht hat ja jemand Interesse an folgendem Angebot: ![]() Bin überhaupt nicht glücklich damit, das ich diese sehr musikalische Kombi wieder abgeben muss. Hatte vorher einen T+A Music Receiver mit Heco Mythos 500 Standboxen und der kann dem Black Dragon + Aktivboxen nicht das Wasser reichen. In Verbindung mit der Hydra Z + Netzteil wird noch einer draufgesetzt. Bei Interesse könnt Ihr mich gern anschreiben. [Beitrag von Mahlzeit am 07. Mrz 2016, 18:00 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
21:26
Oh, tut mir leid, dass Du Dich von den Audiobyte Geräten trennen musst. Du hast Dir ja tatsächlich noch die Hydra Teile geholt!? Zum T+A MR und auch dann kurz darauf zum MP balanced könnte ich auch etwas erzählen. Nur kurz, war auch nicht so meins ![]() Im Hifi-Forum gibt es auch einen Markt. Musst mal auf der Hauptseite ganz runter scrollen. |
Mahlzeit
23:03
Ja, habe mir die Teile noch gekauft. Hat mir keine Ruhe gelassen, nachdem die Hydra überall so gelobt wurde. Kann mich da deinen Ausführungen aus der Vergangenheit anschließen, die Kombi ist wirklich fantastisch. Selbst an meinen kleinen Aktivmonitoren habe ich nie das Gefühl, das mir irgendetwas von der Musik verloren geht. Schon klasse, was mit diesen Geräten auf die Beine gestellt wurde. Sehr schade, aber muss leider aus aktuellem Anlass den Fokus auf andere Dinge legen. [Beitrag von Mahlzeit am 07. Mrz 2016, 23:04 bearbeitet] |
Vorverstaerker und Endstufe georgsh am 23.09.2002 – Letzte Antwort am 23.09.2002 – 4 Beiträge |
Verstärker - Aktivboxen winnaluck am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 6 Beiträge |
Aktivboxen an Surroundreceiver? falcke am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Aktivboxen an Verstärker möglich? Jt0theP am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Aktivboxen an Vollverstärker dagobert am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 15 Beiträge |
"Vollverstärker an Aktivboxen - Wie ??" Beilngriesfan am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
Komponenten an AktivBoxen anschließen Hinnerk500 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Aktivboxen einbremsen C.Smaart am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 22 Beiträge |
Welcher Phono Vorverstaerker fuer Kenwood KRF-V8090D Willy-Wacker am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 2 Beiträge |
Aktivboxen an Sony HAP-S1 CroBoo am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.360
