HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie den Jamo Sub660 an den Artech MA-5690 anschlie... | |
Wie den Jamo Sub660 an den Artech MA-5690 anschließen?+A -A |
Dieter0105
20:04
erstellt: 29. Dez 2015, |
Hallo, habe zuhause einen Artech MA-5690, an dem zwei Boxen angeschlossen sind. Die Boxen sind weder beschriftet, noch habe ich eine Gebrauchsanweisung finden können. Ich habe noch einen Jamo Sub660, den ich jetzt gerne an den Artech anschließen würde. Ist es bedenkenlos möglich den Jamo Sub660 einfach per Highlevelanschlüssen mit den B Anschlüssen zu verbinden und gleichzeitig die Boxen an A laufen zu lassen? Viele Grüße Dieter |
zafrin
Gesperrt |
20:09
Auch möglich alles über a (üblich) dann die mit ls strippen weiter zu den Boxen ; dein sub hat doch sicher auch lsausgänge! Beide Methoden unproblematisch nur bei deiner vorgeschlagener sinkt die Max.leistung die an den 3 ls ankommt auf die Hälfte salü zafrin |
Dieter0105
20:14
Nein der Jamo Sub660 hat keine Highlevel Ausgänge für die Lautsprecher. Wenn das ansonsten ohne Probleme geht, den Jamo über B anzuschließen dann werde ich das wohl tun. Viele Grüße Dieter |
RocknRollCowboy
21:51
Ja, kannst du problemlos so machen.
Wie meinst Du das? Ich kann Dir hier nicht folgen. Gruß Georg |
zafrin
Gesperrt |
22:16
Hallo Meinte Verstärker hat 100 Watt Ausgangsleistung dann wird bei Stereo Max. je 50 Watt an einen de ls übertragen folglich sinkt die Leistungsangaben bei 4 hier 3 ls der sub wird auch Stereo angeschlossen Hier im Beispiel nur noch 25 Watt pro box Max. Gut wenns ausreicht |
RocknRollCowboy
22:28
Das stimmt so nicht. ![]() Der Jamo ist ein aktiver Sub, der hat seinen Verstärker eingebaut. Über die Lautsprechereingänge wird hier nur das Signal abgegriffen und es fließt dadurch nur minimal Strom. Gruß Georg |
zafrin
Gesperrt |
22:48
Mache jetzt ich einen Denkfehler wenn ich denke dass 4 ls Ausgänge am Verstärker mehr Leistung verteilt auf 4 Boxen (oder 3 mit sub) saugen als Nur 1 eingeschalteter lsausgänge Stereo mit einem Boxen Pärchen |
RocknRollCowboy
23:06
Ja, Du hast einen Denkfehler drin. Ich bin auch kein Techniker und versuch das mal laienhaft darzustellen. Die Techniker mögen berichtigen, wenn etwas nicht ungefähr den Tatsachen entspricht. ![]() Die High-Level Eingänge aktiver Subs sind sehr hochohmig (gegenüber normalen Lautsprechern), d.h. es kann kein nennenswerter Strom fließen. Watt = Volt x Ampere. Da durch den hochohmigen Eingang kein Strom fließt, sondern nur das Spannungssignal abgegriffen wird, werden hier auch keine Watt verbraten. Gruß Georg |
zafrin
Gesperrt |
23:13
Ok🐒 |
RocknRollCowboy
23:17
Warten wir erst mal, bis sich ein Techniker meldet, der das genauer erklären kann. Ganz sicher ist jedoch: "Der aktive Sub benötigt keine nennenswerte Watts vom Verstärker". ![]() Gruß Georg |
zafrin
Gesperrt |
23:33
Was ich da aber nicht verstehe warum am es am sub lauter wird wenn ich die Lautstärke am Verstärker hochdrehe Wenn da immer dass kleine geringe wenigwatt Signal anliegt müsste man ja nur am sub Volumen regulieren.. Ich weiss nicht🐵🙈🙉 |
RocknRollCowboy
23:43
Weil die Spannung mit der Lautstärke steigt. Dieses Signal wird eben abgegriffen und dann im aktiven Sub wieder verstärkt. Die Spannung steigt, aber durch den hochohmigen Eingang am Sub fließt kein nennenswerter Strom. Durch den Lautstärkeregler am Amp erhöhst Du die Spannung (Volt). Volt = Ampere x Widerstand Je nach Widerstand der Haupt-Lautsprecher steigen dann auch die Ampere, da der Widerstand der LS "gleich bleibt". Ist nicht ganz wahr, da LS ja eine Impedanz haben (also Frequenzabhängigen Widerstand). Beim aktiven Sub steigen aber dabei die Ampere nicht relevant an, da ja die Eingänge hochohmig sind. Gruß Georg |
zafrin
Gesperrt |
23:45
Super wusste ich gar nicht |
detegg
02:34
erstellt: 30. Dez 2015, |
@ Georg Du hast das schon richtig erklärt - und das mit einfachen Worten. ![]() Aber Du solltest Dir nicht die Mühe machen, Trolle zu füttern ![]() ![]() Detlef |
Kenwood KR-A5040 oder Artech MA-5690? Dieter0105 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 2 Beiträge |
Blaupunkt MA-5650 und Jamo Studio 170 zusammen? Raimey am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Artech PX 70 und MX 70 portus67 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 10 Beiträge |
MA 7000 und Surround ? wolle_std am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 15 Beiträge |
Sony STR DE 197 für Jamo D570 Keynoll am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 3 Beiträge |
Wie anschließen? Class_B am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
Mcintosh Ma 8000 nakahei am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 13 Beiträge |
jamo 570 + alte hifi-anlage?! kris11 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 7 Beiträge |
Wie Tablet an Verstärker anschließen? Busy1979 am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 10 Beiträge |
Vollverstärker an TV anschließen Gummiente am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 12 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.696
