| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » iPhone an AC Outlet des Yamaha AX-397 laden? | |
iPhone an AC Outlet des Yamaha AX-397 laden?+A -A |
Wagnizogga
erstellt: 30. Okt 2015, 21:17
Hallo liebe Forengemeinde, ich organisiere gerade mal wieder meinen Kabelsalat um, und da stellte sich mir die im Titel genannte Frage. Die AC Outlets waren mir immer etwas suspekt und ich habe sie, seit ich den Verstärker habe, nicht benutzt, der CD Player ist gerade sowieso nicht in Betrieb. Daher habe ich auch keine Erfahrung mit den Teilen. Bin auch mit den ganzen physikalischen Größen nicht so fit, deshalb konnte ich mir selbst bisher nicht behelfen und muss jetzt leider doch fragen. Über den 3 Steckerplätzen auf der Rückseite des Yamaha steht 100 W Max. sowie 0,4 A Max. Bedeutet das, dass maximal Geräte mit einer Aufnahme von 0,4 A angeschlossen werden können? Das scheint mir ganz schön wenig, das iPhone benötigt 1A, wenn ich da richtig informiert bin? Braucht ein CD Player da so viel weniger? Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte ![]() Vorab schon mal vielen Dank! |
Monohuhn
erstellt: 31. Okt 2015, 02:39
Wichtig ist hier, welche Stromaufnahme bzw. Leistung das Ladegerät des iPhones hat. Die Stromaufnahme des iPhones selbst interessiert uns dabei nicht. Wenn das nicht mehr als 100 W sind, kannst du es natürlich am Yamaha anschließen. |
Wagnizogga
erstellt: 31. Okt 2015, 19:05
Hi, danke für deine Antwort! Das Ladegerät hat eine Leistung von 5 Watt. Also ist es egal, wie viel A der Verstärker zum Ladegerät schickt, das Ladegerät gibt dann wieder eigene Werte aus, solang genug Leistung da ist? |
Monohuhn
erstellt: 31. Okt 2015, 19:21
So ungefähr. Das Ladegerät wandelt eine hohe Spannung (Netzspannung) bei niedrigem Strom in eine niedrige Spannung bei hohem Strom um. Die Leistung als Produkt aus Spannung und Strom bleibt dabei gleich (vielleicht sagt dir P = U * I noch etwas). Anders gesagt: Um eine gegebene Leistung zu erreichen, braucht man entweder hohe Spannung bei niedrigem Strom oder niedrige Spannung bei hohem Strom. Rechnen wir mal ein bisschen: Die Eingangsspannung am Ladegerät ist 230 V, die Leistung 5 W. Dabei fließt ein Strom von 0,022 A. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Spannung das iPhone arbeitet. Aber wenn wir mal 5 V annehmen und dabei 1 A fließt, ergibt das wieder 5 W. Das passt also. |
Wagnizogga
erstellt: 01. Nov 2015, 00:49
Danke für deine Erläuterungen Curlew! So ergibt das ganze schon mehr Sinn Die Formel ist mir auch über den Weg gelaufen, da klingelt's aber nur noch an den dunkelsten der dunklen Stellen Darf man das dann ganz simpel so verstehen, dass das Ladegerät sich dann 5 Watt von den 100 abknappt, oder wie funktioniert das? |
Monohuhn
erstellt: 01. Nov 2015, 02:43
Im Prinzip ja. Genauer gesagt: Das Ladegerät zieht einen bestimmten Strom. Aus diesem Strom und der Spannung ergibt sich die Leistung. Wenn du also das Ladegerät mit 5 W anschließt, kannst du immer noch zusätzliche Geräte mit insgesamt 95 W anschließen. [Beitrag von Monohuhn am 01. Nov 2015, 02:46 bearbeitet] |
Wagnizogga
erstellt: 02. Nov 2015, 18:20
Ok, das war jetzt perfekt formuliert, ich hab's verstanden! Vielen Dank für deine Erläuterungen! |
Yamaha AX-397 Innenasicht Suzuki-Freak am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha Ax-397 Kanal verzerrt KasimirDerZwote am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
Fernbedienung zum Yamaha AX-397 domenico00 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
[Frage]: Yamaha AX-397 - A+B Belastungsgrenze? Xychor am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 5 Beiträge |
Frage zum Yamaha AX-497 o. AX-397 texor am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
AC Outlet Anschlüse - was darf dran? dolandi am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Habe ein permantes Rauschen / Yamaha AX-397 und Canton LE190 Daniel.Iber am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 15 Beiträge |
Unterschiede Yamaha 396 - 397 dieter07 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
channel a und channel b Yamaha AX-397 1000w/rms am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 5 Beiträge |
Passen die Lautsprecher Mivoc SB 210MKII zum Yamaha AX-397? testt25 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 13 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
